  • Страница 1 из 31
  • 30
  • 31
Модератор форума: Sam
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » УСИЛИТЕЛИ » Транзисторные усилители мощности (обсуждение разных схем усилителей на транзисторах.)
Чт, 21.02.2013, 12:30 | Сообщение # 1
  Постов: 8876  Offline Модератор
АРХИВ предыдущей темы
Чт, 21.02.2013, 20:08 | Сообщение # 2
NKR13265
  Постов: 5825  Offline Друзья
Ксюня, а на кого поменять кт807
Чт, 21.02.2013, 20:31 | Сообщение # 3
NKR13265, Меняй на КТ815 или КТ817.
Пт, 22.02.2013, 15:21 | Сообщение # 4
NKR13265
Ксюня, ладно,и еще можно в место маломощных пнп поставить кт3107 в место его кт361-ых и мп26-ых,а в место 315 кт3102,а то не очень люблю мп-шки да и кт315/316 по сравнению с кт3102/3107 полное фуфло
Пт, 22.02.2013, 15:26 | Сообщение # 5
NKR13265, Конечно меняй.МП26 можеш менять на КТ501-502.
Пн, 25.02.2013, 00:14 | Сообщение # 6
NKR13265
Ксюня,спасибо smile
Добавлено (25.02.2013, 00:14)
Ксюня, пока что не начал собирать и решил поспрашивать об этом усе.
1.какого класса усь?
2.как видно из номера журнала,он довольно древний,да и детали некоторые хрен найдешь и я засомневался собрать ее или нет?мож есть варианты по новее?
3.ты подобное собирал?или как думаешь,этот усь будет звучать норм?
Пн, 25.02.2013, 00:33 | Сообщение # 7
NKR13265, Какие транзисторы,такие и схемы biggrin .Усь рабочий,в последующих журналах отзывы о нем были вроде.Просто в выходном каскаде в основном используется комплектарные пары разной структуры.Так каскад становится симетричным и проще достигнуть его нормальной работы.Каскады где используются одинаковые транзисторы,называются квазикомлектарными.И там применяются специальные меры для устранения искажений и стабилизации тока покоя.Я на 805 только собирал несколько вариантов по одной схеме на 20 ват.Играл нормально,но очень уж часто ломался.В итоге я его выбросил.
Пн, 25.02.2013, 00:47 | Сообщение # 8
Вот по етой схеме собирал,отличный усь,но не на 805 smile
Пн, 25.02.2013, 18:27 | Сообщение # 9
De_Grad52[RuS]
  Постов: 247  Offline Друзья
Ксюня, А нету ли у вас схемы на 10 ватт желательно АБ, Б класса на нагрузку около 12 Ом? ОУ имеются только К157УД2, комплиментарные пары 818, 819, 805. 835(837) последних гораздо больше, может быть найду ещё что нибудь. Заранее благодарен)))
Добавлено (25.02.2013, 18:27)
Планируются 5ГДШ-4 + 6ГДВ-8. Оба сняты с Романтики 201, там ОУ К548УН1
Пн, 25.02.2013, 22:05 | Сообщение # 10
NKR13265
Ксюня, да просто детали старые.тогда вопросы касательно этой схемы
1.какого класса усь
2.диоды д104 можно заменить кд106
3.а что если с 805 включить еще одну типа 817 и сделать из него дарлингтон?
Добавлено (25.02.2013, 22:05)
Ксюня, отложу на пару дней с этой.есть схемы на кт835?питание желательно +-18в(транс тс-40-1),схема опять класса А или АВ ну и собсно мощность не более 10ватт
  • Страница 1 из 31
  • 30
  • 31
