Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » УСИЛИТЕЛИ » Использование встроенных усилителей телевизора и магнитофона (АС из телевизора и магнитофона)
Пн, 25.02.2019, 11:01 | Сообщение # 1
Римович2
  Постов: 3   U
Приветствую!
Есть динамики от магнитофона "Иней-302" 1ГД-40 (1 Ом) и колонки от ЭЛТ TV Panasonic TC-AV29EE (7 - 8 Ом).
Хочу из них смастерить АС для подключения к линейному выходу ПК и TV Bravia KDL-46W905A.
Наверняка, и у бабинника, и у телека были предусмотрены встроенные усилители. Все родные платы у меня имеются в рабочем состоянии (при необходимости выложу фото). Есть ли смысл использовать их в качестве усилителей?
Спасибо.
Пн, 25.02.2019, 11:21 | Сообщение # 2
cccr2
  Постов: 1693   Друзья
Ну почему бы и нет
Причём не плохого качества,если только они сохранились в хорошем виде.Давай фото и будет видно.
Пн, 25.02.2019, 11:39 | Сообщение # 3
СветLANa
  Постов: 309   ОК
Цитата Римович ()
1ГД-40 (1 Ом)
8 Ом
Возможно описка, 1 Вт... smile
Пн, 25.02.2019, 18:19 | Сообщение # 4
Римович
  Постов: 11   ОК
Цитата СветLANa ()
8 Ом
Спасибо! Описка, конечно ) Номинальное сопротивление 8 Ом. Номинальная мощность1 Вт.
Пн, 25.02.2019, 20:38 | Сообщение # 5
  Постов: 4404   Друзья
Цитата СветLANa ()
1ГД-40
Сопр 8 ом ,в мафоне стояли последовательно,выход унч 2 ватта, на п601аи,би,шайбы мм 25,вобщем весь собран на германиевых транзисторах
Пн, 25.02.2019, 22:19 | Сообщение # 6
Римович
  Постов: 11   ОК
TV. (Шасси М15М, если не ошибаюсь.)
Крепилась на левой колонке.
Крепилась на правой колонке
Это, видимо, блок питания.
Это вид телевизора сзади (правый блок колонок снят).
Файлы: 2886277.jpg(94.0 Kb) · 5213720.jpg(83.6 Kb) · 2837039.jpg(119.9 Kb) · 7016898.jpg(57.6 Kb) · 9971186.jpg(58.8 Kb) · 9918897.jpg(118.6 Kb) · 0267756.jpg(96.5 Kb) · 2215056.jpg(110.0 Kb) · 4558167.jpg(62.4 Kb) · 8806561.jpg(74.3 Kb)
Пн, 25.02.2019, 22:34 | Сообщение # 7
Римович
  Постов: 11   ОК
TV.
Это, видимо, связано с видео: антенный ввод, модуль вывода на кинескоп...
Крепилась вертикально к предыдущей посредством пары разъёмов.
Вывод звука.
Платы управления (включения и регулировок), инфракрасного модуля, кинескопа не выкладываю.
Файлы: 1206419.jpg(91.4 Kb) · 1595798.jpg(71.9 Kb) · 6998402.jpg(32.1 Kb) · 3430911.jpg(35.5 Kb) · 8197832.jpg(30.3 Kb) · 1062750.jpg(120.9 Kb) · 5748889.jpg(97.2 Kb) · 9126784.jpg(118.6 Kb) · 2311944.jpg(22.7 Kb) · 3419451.jpg(37.8 Kb)
Пн, 25.02.2019, 22:37 | Сообщение # 8
nickolay130978
  Постов: 2255   Друзья
Усилитель только на этих фото
Остальные фото это блок питания и сетевой фильтр.
Файлы: 9299863.jpg(28.0 Kb) · 7946699.jpg(52.9 Kb)
Вт, 26.02.2019, 11:41 | Сообщение # 9
Римович
  Постов: 11   ОК
Это ж хорошо, что на германиевых, верно? п601аи - это, как понимаю, германиевый транзистор. А шайбы мм 25 - это о чём?
У меня стоит парочка п605а - о них очень хорошие отзывы. Беда в том, что я рассчитывал просто взять плату усилителя из мага и аккуратненько смонтировать её в коробочку. biggrin
Теперь надо что-то выпаивать, в каком-то порядке соединять... Что, в каком порядке? wacko
Бабинник, потроха:
К сожалению, это не "японец" - никаких разъёмов )))
Это та платка, которая припаяна к основной:
Остальное:
Файлы: 3258441.jpg(112.0 Kb) · 1978655.jpg(113.7 Kb) · 9276749.jpg(77.1 Kb) · 4816726.jpg(73.1 Kb) · 9350429.jpg(24.2 Kb)
Вт, 26.02.2019, 12:04 | Сообщение # 10
  Постов: 2165   Друзья
Радиатор хороший в БП )))
Вт, 26.02.2019, 17:12 | Сообщение # 11
Римович
  Постов: 11   ОК
А где там радиатор? wacko
Добавлено (02.03.2019, 23:40)
Спасибо.
Несколько вопросов (не пинаться - я только вхожу wacko ):
1. Насколько хорош этот усилитель? Как вычислить его характеристики?
2. Достаточно подвести к нему питание (какое, кстати?) и вывести "шнурки" на колонки? Или что-то необходимо доделать/изменить?
3. Если подключаются динамики от одного телевизора к другому - зачем усилитель? В TV ведь уже есть встроенный?
4. В "Иней-302" усилитель в общей куче на единой плате?
smile
Добавлено (02.03.2019, 23:47)
1. А выводы "Out" на "скошенной" плате (гнёзда RCA) - их просто переставить на усилок?
2. Что за переключатель под зажимами для аудиопроводов? Платка там из-за него?
Вс, 03.03.2019, 06:17 | Сообщение # 12
cccr2
  Постов: 1693   Друзья
Не чего пока не надо выпаивать,я не зря написал что можно сделать не плохие усилки,НО,для начала надо найти схемы этих аппаратов,тут дед ГУГЛ поможет.И потом по схемам разбираться,где вход,где выход,куда питание и сколько,где БП и т.д.Если есть знакомый радиолюбитель,лучше обратится к нему.Но всё равно начни с поиска схем.удачи.
Вс, 03.03.2019, 06:32 | Сообщение # 13
Fazotron
  Постов: 849   Друзья
Римович, привет.Что есть из приборов и какой паяльник?
Вс, 03.03.2019, 12:17 | Сообщение # 14
Римович
  Постов: 11   ОК
Нет, потому я и тут. )))
Пока мучительные поиски выявили только схему шасси-ТС-2990ЕЕ, якобы, аналогичную шасси М15М, на котором, якобы, построен этот телевизор. Это оно? На телеке плата усилителя маркирована TNP-107512. В схеме шасси её не увидел. Вот один из листов:
Мультиметр IEK М838. Паяльник? А что паяльник - отличный! Вот:
Умудрялся ремонтировать оборванный провод от динамиков накладных наушников и от штекера, не более. )))
Файлы: 2031922.jpg(39.7 Kb) · 2077877.jpg(53.2 Kb)
Вс, 03.03.2019, 12:34 | Сообщение # 15
Fazotron
  Постов: 849   Друзья
Минимальный набор радиолюбителя присутствует.Остальное - в интернете найти схему усилителя на деталях,которые есть на платах,распаять плату и собрать усилитель.
Вс, 03.03.2019, 13:10 | Сообщение # 16
Римович
  Постов: 11   ОК
А чем не хороши эти уже собранные усилители? sad
Вс, 03.03.2019, 13:26 | Сообщение # 17
Римович
  Постов: 11   ОК
Схема "Иней-302":
Файлы: iney302an.djvu(107.9 Kb) · iney302an.pdf(249.1 Kb)
Вс, 03.03.2019, 13:42 | Сообщение # 18
Fazotron
  Постов: 849   Друзья
Замечательно.Есть конкретная схема и осталось по схеме найти точки подключения БП, регулятор громкости и подключить динамик или колонку.
Вс, 03.03.2019, 21:30 | Сообщение # 19
Римович
  Постов: 11   ОК
Имеется ввиду - окончить электротехнический ВУЗ? biggrin
Вт, 05.03.2019, 13:54 | Сообщение # 20
Обормот
  Постов: 141   ОК
Зачем телевизор раскурочили хороший?
Вт, 05.03.2019, 22:53 | Сообщение # 21
Римович
  Постов: 11   ОК
Очень хороший. В связи с отменой аналогового вещания. biggrin Да и никто не покупал... dry Его собрать, кстати, как "лего" сложить - пара часов работы...
Добавлено (09.03.2019, 17:50)
Это оно? AN7158M:
$IMAGE1$
Сб, 09.03.2019, 17:09 | Сообщение # 22
Римович
  Постов: 11   ОК
Это оно? AN7158M:
Файлы: extracted_M15M_.pdf(107.5 Kb)
