  • Страница 1 из 5
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » УСИЛИТЕЛИ » Усилитель на транзистора П217 (Моделист-Конструктор №4 1978 год)
Вт, 26.02.2019, 19:45 | Сообщение # 1
neo_work
  Постов: 374   Друзья
Добрейшего вечерочка, ребята!
Делать было нечего, дело было вечером... перебирал скачанную давным давно подборку журналов "Моделист-Конструктор" и наткнулся вот на какую схему:
Мощность 12 Вт (если верить весьма скудному описанию схемы в журнале). Ток покоя порядка 100 mA.
Вот и родилась в моей голове идея... а не послушать ли "германиевый" звук...
В связи с чем у меня вопрос к уважаемым мастерам, стоит ли оно того?
Файлы: 2550923.jpg(128.1 Kb)
Ср, 27.02.2019, 07:02 | Сообщение # 2
СветLANa
  Постов: 350   ОК
Ну так соберите (если есть транзисторы) и послушайте.
Ничего сложного в схеме нет.
И нам расскажите, как Вам "германиевый звук"... smile
Ср, 27.02.2019, 07:35 | Сообщение # 3
neo_work
  Постов: 374   Друзья
СветLANa, эххх, не отвертеться, придется спаять хотя бы один канал smile потом расскажу как оно и что...
Только вопрос у меня по радиаторам в связи с этой схемой, шипко большие они тут нужны будут? И можно ли V7V9 и V8V10 попарно на один радиатор запыхать? Ведь у них коллектора вроде как общие smile
Ср, 27.02.2019, 08:37 | Сообщение # 4
  Постов: 2163   Друзья
neo_work_tyumen, Уже не вспомню, эта схема или подобная.
Делал по молодости.
Скорее подобная. В памяти сидит 6 вт на канал и П213 или 214.
Звук мне нравился. Мягкий и уютный.
Сам я не сильно меломан, но мой друг, который занимался аудиоаппаратурой гораздо серьезнее меня и требовательнее, отзывался об этом усилителе хорошо, хотя у него самого аппаратура была много серьезнее моей, собранная и испытанная в условиях отдела испытаний серьезного завода.
Позже делал куда мощнее усилок уже на КТ803 (или подобных), но тот усилок я даже уже не помню, видимо ничем не удивил.
Ср, 27.02.2019, 09:39 | Сообщение # 5
petrovitsh
  Постов: 330   Друзья
Попарно можно посадить на один радиатор.
Чт, 28.02.2019, 09:25 | Сообщение # 6
neo_work
  Постов: 374   Друзья
МП40А нет к сожалению... насколько я понимаю, из-за напряжения питания именно "А" выбран этот транзистор, верно? Если напряжение питание будет чуть меньше, нежели 30В, то и обычный МП40 можно вколхозить, правильно рассуждаю?
Ну и остальные транзисторы, не важно какие буквенные индексы будут использованы? П217, например, склоняюсь к литере "А"...
Чт, 28.02.2019, 10:39 | Сообщение # 7
cccr2
  Постов: 2954   Друзья
neo_work_tyumen, МП40А выбран именно из за его малошумности,можно из кт315А или кт 361А,не помню навскидку какой из них по проводимости подойдёт.Вот ведь,в названии стоит КТ...А пишу германий...
Чт, 28.02.2019, 10:43 | Сообщение # 8
PVladimir
  Постов: 749   Друзья
кт 361А
Чт, 28.02.2019, 10:45 | Сообщение # 9
neo_work
  Постов: 374   Друзья
cccr, PVladimir, спасибо! КТ361А - той же проводимости, что и МП40А... его и запаяю...
Чт, 28.02.2019, 11:06 | Сообщение # 10
СветLANa
  Постов: 350   ОК
Потеряете "германиевый звук"... biggrin
  • Страница 1 из 5
