  • Страница 3 из 5
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » УСИЛИТЕЛИ » Усилитель на транзистора П217 (Моделист-Конструктор №4 1978 год)
Вт, 05.03.2019, 19:07 | Сообщение # 21
nickolay130978
  Постов: 3357   Друзья
Цитата neo_work_tyumen ()
а не послушать ли "германиевый" звук...
Скачай схему Lynx HPA51а , будет тебе нормальный усилитель и германиевый звук. Этот усилитель что собираешь пустая трата времени.
Вт, 05.03.2019, 19:47 | Сообщение # 22
neo_work
  Постов: 381   Друзья
nickolay130978, позволю себе не согласиться по поводу "пустая трата времени". А тот усилитель, что вы предлагаете к повторению, скажем так, как минимум весьма проблематично собрать на макетке, но другого варианта у меня пока не получится в любом случае... да и дорогое это удовольствие, два канала с таким количеством элементов в схеме...
Тем не менее спасибо, возьму на заметку.
Вт, 05.03.2019, 20:21 | Сообщение # 23
nickolay130978
  Постов: 3357   Друзья
Нет там ни чего дорогого , транзисторные сборки я покупал по 12 гривен за штуку , выходные транзисторы с выносных усилителей радиостанций Лён. Да и так на рынках за них дорого не дерут.
Да и к слову , хороший звук никогда не стоил копейки, так что если хочешь что бы хорошо звучало - готовь бабло smile
Ср, 06.03.2019, 14:10 | Сообщение # 24
neo_work
  Постов: 381   Друзья
Подумалось вот мне... а что, если оконечные транзисторы заменить, скажем, на ГТ806 в этой схеме? Ну и раза в два увеличить емкость конденсатора на выходе...
Однако, надо попробовать...
Отредактировал neo_work_tyumen - Ср, 06.03.2019, 14:13
Ср, 06.03.2019, 15:14 | Сообщение # 25
jank59288
  Постов: 129   Х
Выходные транзисторы можно параллелить, с эммитерными резисторами как на схеме.Весьма полезно подобрать транзисторы по коэффициенту передачи тока. Можно поднять питание, но здесь нужно смотреть на Uкэ остальных транзисторов. Конденсатор на выходе влияет на передачу НЧ, ставь 4700 мк.
У Дмитрия Андронникова можно заказать печатную плату Linx НРА52а, без комплектующих. Усь автором позиционоруется как универсальный - и как усилитель для наушников с сопротивлением звуковой катушки от 3 Ом и выше, и как усилитель небольшой (до 10Вт) мощности при работе с малогабаритными настольными или полочными мониторными системами. Подробнее можно ознакомиться здесь
Отредактировал jank59288 - Ср, 06.03.2019, 15:15
Ср, 06.03.2019, 16:40 | Сообщение # 26
  Постов: 2319   Друзья
Транзисторы вроде вообще не греются...
Либо не успели прогреться, при короткой пробе, либо там нифига не 12 и даже не 6 ватт.
Даже просто при токе покоя транзисторов они уже должны быть теплые, если без радиаторов.
В моем 6 ватном стояли игольчатые радиаторы габаритами не меньше 70х100х30. 2 штуки на канал. И стояли они там совсем не просто так. Правда и горячими сильно не были. Я всегда избегал сильного нагрева деталей.
Чт, 07.03.2019, 08:43 | Сообщение # 27
neo_work
  Постов: 381   Друзья
Лекс59, как бы да... ведь совсем не греются и громкость, действительно, даже, наверное не 6 ватт... что-то я похоже не то сделал... а может замена мп40а на мп21а не совсем правильной была? Ну нет у нас в наличии мп40а, нетууу... smile
Чт, 07.03.2019, 09:27 | Сообщение # 28
  Постов: 2319   Друзья
Не претендую на истину (слишком давно не занимался аудио), но скорее всего где-то просто смещена рабочая точка транзисторов и нужно просто поиграть резисторами. Вряд ли такая замена, как вы сделали могла вызвать глобальное падение мощности. Скорее всего нужно просто настроить.
Это кстати одна из особенностей схемотехники того периода. Промышленные образцы были куда сложнее схемотехнически, но проще в настройке.
Любительские при простоте схемы порой требовали кропотливой настройки.
Причина - элементная база. Большой разброс параметров деталей. Плюс радиолюбителям шла в основном отбраковка (по параметрам).
Были ли у меня трудности с настройкой не помню. Большие вряд ли (тогда бы запомнил).
Чт, 07.03.2019, 12:25 | Сообщение # 29
neo_work
  Постов: 381   Друзья
60 милиампер ток покоя... маловато наверное? И, кстати, V9 V10 все же тепленькие становятся на холостом даже ходу усилка... smile
Добавлено (07.03.2019, 12:37)
Установил ток покоя 100 милиампер... вот теперь выходные транзюки греются...
Чт, 07.03.2019, 13:37 | Сообщение # 30
Обормот
  Постов: 158   ОК
Питание на вторичке транса 21 Вольт, после моста и конденсаторов - 29.00 Вольт... как-то так...
А что это за транс, от какого аппарата он?
  • Страница 3 из 5
