Cопряжение tda7052a и tda7560
| Сб, 02.03.2019, 20:44 | Сообщение # 1
pahom2402
Постов: 14
ОК |
Добрый день, ребята. Стоит задача регулировать громкость ОТДЕЛЬНО на каждом канале (TDA7560). Решил подать на вход каждого канала TDA7560 выход TDA7052А так как у данной микрухи есть встроенный регулятор громкости. К сожалению в свое время не обратил внимание на выход (он у TDA7052A биполярный) А вход на TDA7560 однополярный... Возник вопрос: Как преобразовать двухполярный выход с TDA7052A в однополярный вход TDA7560? Решения с двухполярным питанием не интересуют так как БП однополярный.
Может подскажете альтернативное решение по моей задачке?
С уважением, Михаил.
| Вс, 03.03.2019, 05:16 | Сообщение # 2
СветLANa
Постов: 309
ОК |
Цитата pahom2402 (  ) Может подскажете альтернативное решение по моей задачке? Взять нормальную микросхему, которая предназначена для регулировки громкости. Их достаточно много разных производителей. И не извращаться с мостовым выходом, приспосабливая его для линейного входа...
| Вс, 03.03.2019, 07:50 | Сообщение # 3
pahom2402
Постов: 14
ОК |
[quote=СветLANa;409801]Взять нормальную микросхему[/quote] К примеру какую, если нужно управлять громкостью, при этом должна питаться от 15В и иметь выходную мощность не менее 1Вт?
| Вс, 03.03.2019, 08:37 | Сообщение # 4
СветLANa
Постов: 309
ОК |
Цитата pahom2402 (  ) иметь выходную мощность не менее 1Вт 1 Вт то зачем?
| Вс, 03.03.2019, 09:25 | Сообщение # 5
46БРАТ46
Постов: 582
ОК |
Цитата pahom2402 (  ) К примеру какую, если нужно управлять громкостью, Теа2025...только Vcc до 9V понизить будет оптимально.
| Вс, 03.03.2019, 09:58 | Сообщение # 6
pahom2402
Постов: 14
ОК |
[quote=СветLANa;409811]1 Вт то зачем?[/quote] Чтобы TDA7560 раскачать.
| Вс, 03.03.2019, 10:03 | Сообщение # 7
pahom2402
Постов: 14
ОК |
[quote=46БРАТ46;409816] Теа2025 [/quote] Простите, а где здесь регулировка громкости на каждый канал?Добавлено (03.03.2019, 11:06) --------------------------------------------- p.s. не могу понять, чего тег "цитата" у меня не работает?
| Вс, 03.03.2019, 10:11 | Сообщение # 8
WELL_85
Постов: 639
Друзья |
Цитата pahom2402 (  ) регулировка громкости на каждый канал Вспомнилась вот такая не сложная схемка
| Вс, 03.03.2019, 10:41 | Сообщение # 9
pahom2402
Постов: 14
ОК |
Блин. Каждый канал ПО ОТДЕЛЬНОСТИ. У вас на схеме одна крутилка на все каналы. Я понимаю, что нужно сделать для того, чтобы изменить эту схему под задачу, но я бы хотел: - питание 15 В - с применением микросхемы (минимум радиодеталей) - с возможностью сопряжения с TDA7560
[b]Добавлено[/b] (03.03.2019, 11:43) --------------------------------------------- Изначально задача стояла преобразовать двуполярный (мостовой) выход в однополярный (линейный). Или подсказать микруху, с регулировкой громкости и линейным выходом, под 15 вольт с подходящей выходной мощностью для раскачки TDA7560.
Спасибо за комментарии. :)
| Вс, 03.03.2019, 11:23 | Сообщение # 10
СветLANa
Постов: 309
ОК |
Цитата pahom2402 (  ) Чтобы TDA7560 раскачать. Входное сопротивление у TDA7560 около 100 кОм. Это же какое напряжение нужно подать на вход микросхемы, чобы рассеять мощность 1 Вт? Примерно 300 В...
| Вс, 03.03.2019, 11:28 | Сообщение # 11
pahom2402
Постов: 14
ОК |
Пожалуйста не умничайте. Если есть что сказать по существу, говорите. Если потроллить, то прошу, воздержитесь.
| Вс, 03.03.2019, 11:43 | Сообщение # 12
46БРАТ46
Постов: 582
ОК |
Цитата pahom2402 (  ) Простите, а где здесь регулировка громкости на каждый канал? Собери две таких...  Добавлено (03.03.2019, 12:55) ---------------------------------------------
Цитата pahom2402 (  ) Каждый канал ПО ОТДЕЛЬНОСТИ.
Цитата pahom2402 (  ) с применением микросхемы (минимум радиодеталей Микроконтроллер тебе в помощь....
| Вс, 03.03.2019, 12:12 | Сообщение # 13
pahom2402
Постов: 14
ОК |
А кинь в меня ссылкой. :)
| Вс, 03.03.2019, 12:36 | Сообщение # 14
vrytsev
Постов: 475
Друзья |
Цитата pahom2402 (  ) Если потроллить, то прошу, воздержитесь
Так и есть самый натуральный троль, зачем в схему усилителя мощности пихать еще один усилитель мощности с мостовым выходом? Если есть необходимость усилить сигнал используйте предварительный усилитель.
| Вс, 03.03.2019, 12:43 | Сообщение # 15
pahom2402
Постов: 14
ОК |
[quote=vrytsev;409846]Если есть необходимость усилить сигнал используйте предварительный усилитель.[/quote] Предварительный усилитель с регулировкой громкости и питающим напряжением в 15 вольт на какой микросхеме можете мне посоветовать?
| Вс, 03.03.2019, 12:44 | Сообщение # 16
vrytsev
Постов: 475
Друзья |
Цитата pahom2402 (  ) А кинь в меня ссылкой. :)
Можно и так.
| Вс, 03.03.2019, 13:16 | Сообщение # 17
pahom2402
Постов: 14
ОК |
[quote=vrytsev;409848]Можно и так.[/quote] По вашей ссылке реализована схема с двухполярным питанием...
Подскажите пожалуйста: 1. Усилитель вида: мобильник - DS1669 - TDA7560 будет работать без предварительного усилителя? 2. Поделитесь, если у кого есть, схемой предварительного усилителя на базе КР1401УД2А с регулировкой громкости? В datasheet схемы нет. 8( Вообще, на этой микрухе норм усилители получаются?
| Вс, 03.03.2019, 13:28 | Сообщение # 18
vrytsev
Постов: 475
Друзья |
Цитата pahom2402 (  ) По вашей ссылке реализована схема с двухполярным питанием С одним в схеме есть искусственная средняя точка.
| Вс, 03.03.2019, 13:37 | Сообщение # 19
pahom2402
Постов: 14
ОК |
[quote=vrytsev;409855]С одним в схеме есть искусственная средняя точка.[/quote] По вашей же ссылке: Б) Предварительный усилитель для мощного оконечного УНЧ. В этой роли, К157УД2 способен раскачивать большинство оконечных УНЧ с двухполярным питанием 15... 30в., ... решил вообще отказаться от конструирования полных устройств с с двухполярным питанием . Ведь можно получать ту же или большую мощность собирая устройства на базе микросхем с однополярным питанием по более простым схемам.Добавлено (03.03.2019, 14:38) --------------------------------------------- Я не понимаю. Я пришел сюда искать помощи и задаю вопросы. Вы же не отвечаете на них и уводите диалог в другую сторону.... Зачем? Если не знаете ответа, пожалуйста, не пишите вообще ничего. Две страницы абсолютной пустоты...
| Вс, 03.03.2019, 13:42 | Сообщение # 20
vrytsev
Постов: 475
Друзья |
Цитата pahom2402 (  ) Усилитель вида: мобильник - DS1669
А как у нее с напряжением питания?
Добавлено (03.03.2019, 14:50) ---------------------------------------------
Цитата pahom2402 (  ) Я не понимаю.
Нужно собрать схему подключить к усилителю и станет все понятно.
Цитата pahom2402 (  ) Если не знаете ответа
Не стоит использовать усилитель мощности мостовым выходом с TDA7560.
| Вс, 03.03.2019, 14:09 | Сообщение # 21
pahom2402
Постов: 14
ОК |
1. Питание у DS1669 - 5 вольт (буду использовать КРЕН) Не нашел ничего стоящего с питанием на 15 вольт... ;( 2. То, что нужно собрать - понятно. Я весьма стеснен в финансах, в деталях, времени. Хотелось бы собрать и забыть, а не допиливать и экспериментировать. Гораздо проще спросить у тех, кто уже ходил этой дорожкой... 3. Это я уже понял. Если вы заметили, то я благодаря вам, ответившим мне, внял советам и стал искать подходящий предварительный усилитель.
В любом случае, спасибо всем вам за потраченное на меня время.
... Буду ковырять инет дальше...
[b]Добавлено[/b] (03.03.2019, 15:11) --------------------------------------------- почему у меня не вставляются цитаты? блин! Покажите скрин ваших цитат в тексте сообщения. Что у меня не так?
| Вс, 03.03.2019, 14:24 | Сообщение # 22
vrytsev
Постов: 475
Друзья |
Цитата pahom2402 (  ) при этом должна питаться от 15В Зачем ставить такие условия применения, можно использовать понижающие стабилизаторы для питания предварительных унч.
| Вс, 03.03.2019, 14:37 | Сообщение # 23
vrytsev
Постов: 475
Друзья |
Цитата pahom2402 (  ) почему у меня не вставляются цитаты?
| Вс, 03.03.2019, 14:49 | Сообщение # 24
pahom2402
Постов: 14
ОК |
[quote=vrytsev;409864]Зачем ставить такие условия применения[/quote] Чтобы как раз таки не использовать понижающие стабилизаторы. Но я уже понял, что с моими условиями далеко не уедешь. :)
| Вс, 03.03.2019, 15:00 | Сообщение # 25
pahom2402
Постов: 14
ОК |
Так и делаю.
| Вс, 03.03.2019, 16:18 | Сообщение # 26
vrytsev
Постов: 475
Друзья |
Цитата pahom2402 (  ) Блин. Каждый канал ПО ОТДЕЛЬНОСТИ
 Добавлено (03.03.2019, 17:24) ---------------------------------------------
Цитата pahom2402 (  ) Так и делаю. Все работает.
Цитата vrytsev (  ) Зачем ставить такие условия применения Чтобы как раз таки не использовать понижающие стабилизаторы. Но я уже понял, что с моими условиями далеко не уедешь.
| Вс, 03.03.2019, 17:10 | Сообщение # 27
Постов: 2165
Друзья |
7560 это мостовой 4х канальный усил для магнитол ... Имеет высокоомный очень чувствительный вход ... Зачем колхоз в виде предусилителей ? Этот вход легко перекачивает линейный выход аудиокарты с компа или выход любого телефона ... Нужно регулировать громкость , там поставьте на каждый канал по переменному и резистору и все ...
| Вс, 03.03.2019, 18:23 | Сообщение # 29
Постов: 2165
Друзья |
СветLANa, Какой смысл в раздельной регулировке , если надо крутить их все вместе ? Если нужно отдельная подстройка , а потом общая регулировка , так тогда один входной потенциометр и 4 на каждый канал ...
| Вс, 03.03.2019, 19:52 | Сообщение # 30
pahom2402
Постов: 14
ОК |
Tygra, спасибо! Коротко и по существу! Премного благодарен!
| Вс, 03.03.2019, 21:38 | Сообщение # 31
vrytsev
Постов: 475
Друзья |
Цитата Tygra (  ) так тогда один входной потенциометр и 4 на каждый канал
Теперь придется делать так
но потом захочется нч и вч регулировать?
| Вс, 03.03.2019, 22:02 | Сообщение # 32
nickolay130978
Постов: 2255
Друзья |
Цитата vrytsev (  ) но потом захочется нч и вч регулировать? Загугли PT2313, будет тебе и четыре канала и регулировка громкости, и тембров.
| Вс, 03.03.2019, 22:53 | Сообщение # 33
vrytsev
Постов: 475
Друзья |
Цитата nickolay130978 (  ) Загугли PT2313
Это не ко мне а тс под ником pahom2402, но он стеснен в финансах, в деталях, времени. А там еще нужен будет мк и дисплей, прошивку надо тоже чем то прошить. Я тоже мог посоветовать TDA8425 но только выход стерео. Опять же все перечисленное выше не соответствуют по напряжению питания в 15 вольт.
| Вс, 03.03.2019, 23:52 | Сообщение # 34
46БРАТ46
Постов: 582
ОК |
Цитата vrytsev (  ) он стеснен в финансах, в деталях, времени Карманную колонку пусть купит и норм...те же 500р потратит что на детали и без заморочек и орут они "дай дороги"
