  • Страница 2 из 4
Модератор форума: Sam
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » УСИЛИТЕЛИ » Давайте соберем усилитель на кт808бм в выходном каскаде? (Каждый долгий путь начинается с одного - с первого шага!)
Пн, 11.03.2019, 18:28 | Сообщение # 11
СветLANa
  Постов: 349  Offline ОК
Цитата nickolay130978 ()
0.1 в цепи питания усилителя напряжения, 4,7 в усилителе тока
Особенно, если их развести на разных платах и соединить по питанию тоненькими проводами... biggrin
Пн, 11.03.2019, 18:39 | Сообщение # 12
nickolay130978
  Постов: 3358  Offline Друзья
За чем их размещать на отдельных платах ? На схеме плата одна, по правилам трассировки конденсаторы те что 0,1 мкф шунтируют цепи питания усилителя напряжения , 4,7мкф устанавливаются не посредственно возле выходных транзисторов , если транзисторы отдельно от платы тогда не посредственно возле КП этих транзисторов.
Вот начертил для примера :
Отредактировал nickolay130978 - Пн, 11.03.2019, 18:59
Вт, 12.03.2019, 06:07 | Сообщение # 13
neo_work_tyumen
  Постов: 316  Offline Друзья
Добрейшего всем утра, господа и дамы!
Почти собрал я вчера первый канал этого чуда, не успел немножко, думаю, что сегодня, если все в порядке, доделаю. Из изменений, что внес в исходную схему - С1, С5, С6 = 2,2 мкФ, на входе - оно лучше, а С5, С6 если 4.7 мкф, то уж больно они здоровые...
Ну и R22 16 Ом не было под рукой, воткнул 10 Ом...
Вот... у меня теперь вопрос... когда включу питание, где чего замерить (отсутствие постоянки на выходе это само собой) и где чего подкрутить, дабы не спалить транзисторы и колонки? smile
Добавлено (12.03.2019, 06:35)
Ааа, ну и, собственно, по питанию вопрос... 35-40 Вольт много или нормально для этой схемы?
Добавлено (12.03.2019, 09:51)
Ух ты ах ты, все мы космонавты... подключил 21В питания двуполярного (блок питания правда - с двумя диодными сборками и с питанием от одной вторички трансформатора)... выставил R5 "ноль" на выходе...
И о чудо!!! Оно живоееее!!!! Правда низов совсем мало... из-за питания, скорее всего... не иначе...
А так прикольно, громко поет )))
Вот какая получается штука:
Отредактировал neo_work_tyumen - Вт, 12.03.2019, 10:12
Вт, 12.03.2019, 13:25 | Сообщение # 14
nickolay130978
Поставь меньшей ёмкостью и размеров , можешь и вовсе исключить их.
Вт, 12.03.2019, 13:53 | Сообщение # 15
neo_work_tyumen
2,2 мкф впаял С1, С5, С6...
Но что-то блин низких частов нет практически... от высоких же ушки закладывает...
Что-то не так... интересно что и в какую сторону копать...
Отредактировал neo_work_tyumen - Вт, 12.03.2019, 13:53
Вт, 12.03.2019, 14:41 | Сообщение # 16
  Постов: 3117  Offline Друзья
neo_work_tyumen, Ну так на входе С1;R1 пробуй в большую или меньшую сторону
Вт, 12.03.2019, 16:27 | Сообщение # 17
neo_work_tyumen
cccr, еще бы вот знать в какую сторону...
Присобачил параллельно С1 электролит 10 мкФ... стало немного лучше... но низов все так же очень и очень мало...
Вт, 12.03.2019, 19:19 | Сообщение # 18
46БРАТ46
  Постов: 749  Offline ОК
Надо фильтр ВЧ варганить!!! wink smile
Добавлено (12.03.2019, 19:20)
P.S. mk-это сокращенно мортал комбат,ребят!!! biggrin biggrin biggrin
Вт, 12.03.2019, 20:00 | Сообщение # 19
neo_work_tyumen
Ну я разве против... не умею вот только ((( А как его варганить, не подскажете?
Ср, 13.03.2019, 15:19 | Сообщение # 20
neo_work_tyumen
Добрейшего всем времени, господа!
В общем, помучавшись со вчерашней схемой и так и не добившись хорошего звука, плюнул, разобрал, погуглил и собрал новую схему с кт808бм на выходе:
Звук - роскошен! Низов - отлично, серединка - четко, высокие цыкают как и положено...
Питание однополярное и даже при 12,5В на вторичке транса, если навалить на максимум, то такое чувство, что S-30 могут порваться ))))
И да, транзисторы - холодные...
Слушаю уже больше часа - полет отличный! Схема замечательная, рекомендую!
Транзисторы:
BC212 - КТ3107Б
BC107 - КТ3102БМ
BC286 - КТ815В
BC287 - КТ814В
2N3055 - КТ808БМ
Остальные номиналы - если на схеме указан интервал значений - использовал максимальное.
Добавлено (13.03.2019, 17:19)
Единственный минус - когда выключаю трансформатор из розетки, в колонке еще достаточно продолжительно время булькают звуки smile
Отредактировал neo_work_tyumen - Ср, 13.03.2019, 16:41
  • Страница 2 из 4
