  • Страница 3 из 4
Модератор форума: Sam
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » УСИЛИТЕЛИ » Давайте соберем усилитель на кт808бм в выходном каскаде? (Каждый долгий путь начинается с одного - с первого шага!)
Ср, 13.03.2019, 18:16 | Сообщение # 21
СветLANa
  Постов: 350  Offline ОК
Поставьте в питании реле и его нормально замкнутыми контактами закорачивайте вход усилителя... smile
Ср, 13.03.2019, 18:23 | Сообщение # 22
neo_work_tyumen
  Постов: 318  Offline Друзья
СветLANa, как-то да, про реле мне и подумалось... дабы отсекать все переходные процессы раз и навсегда smile
Отредактировал neo_work_tyumen - Ср, 13.03.2019, 18:23
Ср, 13.03.2019, 19:56 | Сообщение # 23
nickolay130978
  Постов: 3384  Offline Друзья
Только не вход коротить , а размыкать выход нужно.
Ср, 13.03.2019, 20:01 | Сообщение # 24
  Постов: 2584  Offline Друзья
реле защиты АС
Чт, 14.03.2019, 06:47 | Сообщение # 25
neo_work_tyumen
Tygra, тогда парочка вопрсов у меня возникает... вот эту схему, если запитать от 8,5В обмотки трансформатора ТС-100-100 (8,5*1,41=11,985 Вольт):
И использовать в схеме релюшку РЭС-48Б РС4.590.202 (80 рублей она у нас стоит)...
Вот тут есть характеристики этого реле:
https://u.to/xILkFA
Ну, либо, вариант №2:
Но, опять же... для питания этой схемы защиты нужно постоянное напряжение. Следовательно, диодная сборка + конденсатор... верно?
Значит и оно при выключении питания будет отключать колонки не сразу, я верно размышляю? Опять же, еще вопрос, питание этой схемы защиты нужно стабилизированное?
Отредактировал neo_work_tyumen - Чт, 14.03.2019, 06:51
Чт, 14.03.2019, 10:46 | Сообщение # 26
yoga
  Постов: 1237  Offline Друзья
Из архивов по усилителю Лайкова
Отредактировал yoga - Чт, 14.03.2019, 10:46
Чт, 14.03.2019, 11:01 | Сообщение # 27
neo_work_tyumen, Ни разу защиту для АС не собирал , шибко подсказать не чего .
Чт, 14.03.2019, 14:21 | Сообщение # 28
nickolay130978
Для схемы с поста №20 ни какая защита не нужна , при появлении постоянного напряжения на выходе усилителя с АС ни чего не случится. Спасёт твои АС электролитический конденсатор на выходе усилителя. Ну , а вдруг и придумаешь собирать защиту , допустим для других проектов то выше приведённые тобой схемы не обеспечат быстрого отключения реле при снятии питания. Все переходные процессы будешь слушать и дальше пока не разрядятся конденсаторы. Коротить вход:- такая реализация может унести в мир иной АС и иногда нанести вред источнику сигнала, а в случае с комповскими кодеками ещё и будешь смотреть на постоянно выскакивающие окна интерфейса драйвера где конфигурация входов/выходов вычисляется по сопротивлению. В архиве защита на оптронах c тремя вариантами реле, обеспечивает мгновенное обесточивание реле при выключении твоего усилителя. Файлы в DipTrace.
Отредактировал nickolay130978 - Чт, 14.03.2019, 15:00
Чт, 14.03.2019, 14:27 | Сообщение # 29
nickolay130978
Кто не знаком с сокращениями в принципиальных схемах или считает что ёмкость измеряется в морталах или там в комбатах рекомендую сходить на профильные форумы и по тролить на пример Л.Зуева.
Отредактировал nickolay130978 - Чт, 14.03.2019, 15:27
Чт, 14.03.2019, 15:56 | Сообщение # 30
neo_work_tyumen
Фуф, готов стерео вариант... целый час думал, почему второй канал не работает, оказалось непропай двух лапок одного транзистора... какие-то они окисленные были слишком... пропаял... порядок в танковых войсках... хороший усилитель. Кто бы что ни говорил. И достаточно дешев по деталям и прост в реализации. Имхо...
А по поводу защиты, по сути, мне не столько защина нужна, а, скорее мгновенная "отключалка" акустических систем при выключении кнопки питания...
Нашел (вернее, посоветовал знакомый добрый человек), кстати, вот еще какую штуку:
http://akotov.narod.ru/6.html
Отредактировал neo_work_tyumen - Чт, 14.03.2019, 15:58
  • Страница 3 из 4
