Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » УСИЛИТЕЛИ » Ремонт авто усилка
Ремонт авто усилка
Пт, 05.04.2019, 23:31 | Сообщение # 1
46БРАТ46
  Постов: 703   ОК
Всем привет! Делаю усилок calcell 80.4...помощи не надо,просто хвастаюсь! biggrin :D biggrin
Ну нет у меня сер75n06,есть irf630,характеристики прилагаю.....взаимозаменяемы же эти детали на время ремонта в режиме проверки,то бишь без нагрузки?
Файлы: 4517551.png(219.4 Kb) · 0013643.png(166.7 Kb)
Сб, 06.04.2019, 05:17 | Сообщение # 2
  Постов: 2671   Друзья
В теории возможно , но на практике уж больно дохлый 630, м\б и не выдержит тока включения , тем более если это китайцы его делали )))
Сб, 06.04.2019, 09:03 | Сообщение # 3
46БРАТ46
  Постов: 703   ОК
Усилок уходил в защиту,поменял выбитые транзисторы на 630(не Китай! smile )-вообще не стал включатся хотя они живые и при чем два 630 не греются,а 7560 один стоит-рука не терпит,как кипяток!!!!
Сб, 06.04.2019, 15:18 | Сообщение # 4
  Постов: 2671   Друзья
Так он в защиту уходит потому что выходник видать сдох , а не преобразователь . Преобразователь если 3шт в плечо , а из них только 2 заменил на 630 , то будет работать лишь один оставшийся , а 630 будут халтурить ...
Сб, 06.04.2019, 20:57 | Сообщение # 5
46БРАТ46
  Постов: 703   ОК
Там и выход и преобразователь...поставил по два родных и одному 630,выходные выпаял,проверил,два в топку,получилось "полтора плеча" biggrin и эти полплеча греются как будто они под нехилой нагрузкой....и даже схемы нет,ну это не страшно,приблизительно они в принципе все одинаковые.....ток покоя короче завышена,надо бы посмотреть ещё может там напряга прорывается вообще!!!
