Хотя странно. Напряжение вторичной обмотки ТП-20-17 =11,2 вольта ,что соответствует напряжению после выпрямителя 15,792в. Возможно мульт криво показывает напряжение?
Неправильные показания приборов. При 11,7в должно быть 16,5В. (11,7*1,41=16,497) По некоторым данным из сети критическое напряжение микросхемы К174УН7 18В, по другим 16,6В. Я бы не парился на твоём месте, и оставил бы всё как есть, без стабов, резисторов и диодов. То есть Транс+Мост+Лит. Ну, если боишься за микру, тогда ставь стаб.
Все заменить не смогу, так как их нет. Посему выбрал вариант стабилизатора на lm317, платка уже травится. В стабилизатор кондер на 1000мкф можно заменить на 4700мкф?
На выход стабилизатора можно, но смысла нет. Он же больше в два раза будет, чем на 1000мкф. Нет на 1000мкф, поставь на 470мкф. А напряжение всё таки лучше взять 25В. Если бы было номинальное 12В, тогда можно и 16в литы взять. Хотя стабом можешь сделать 12В. Микра то от 5В работать может. Тогда и кондёры на 16В можно взять.(только те, что после стаба идут...Входной всё равно на 25В ставь.)
