  • Страница 3 из 4
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » УСИЛИТЕЛИ » Питание для усилителя (Питающий элемент схемы)
Вс, 30.06.2019, 15:02 | Сообщение # 21
gamahaddeu
  Постов: 38   ОК
Цитата Sam ()
А напряжение всё таки лучше взять 25В.
В принципе, у меня на плате из 12 литов только 4 на 16 вольт, остальные на 25. Если найду, то поменяю.
Цитата Sam ()
Входной всё равно на 25В ставь
Это кондер на плате усилителя по питанию?
Вс, 30.06.2019, 15:24 | Сообщение # 22
  Постов: 4193   Модератор
Это тот, что после моста идёт.До стаба.
Ну раз нету кондёров, тогда не делай 15в питание.Сделай 12в пока. Мало ли..., а плату от электролита долго отмывать придётся, это если глаза целы останутся. smile
Вс, 30.06.2019, 15:28 | Сообщение # 23
Иван81
  Постов: 123   ОК
А что конденсатору на 16 вольт будет мешать работать в стабильном напряжении 15 вольт?
Добавлено (30.06.2019, 15:30)
Все равно в работе и вход просядет и кр енка из режима стабилизации выйдет следом
Вс, 30.06.2019, 16:04 | Сообщение # 24
gamahaddeu
  Постов: 38   ОК
Сделал стаб, выставил 12 вольт
Вс, 30.06.2019, 16:12 | Сообщение # 25
Иван81, Так не делается. Кондёры с запасом по напряжению надо брать примерно в два раза(ну или +10-20% от номинала), чтоб они хорошо себя чувствовали на протяжении всего времени эксплуатации. При такой разнице в 1 вольт будет небольшой, но нагрев. А это уже не Айс для электролита.
gamahaddeu, Как-то ,примерно, так должна схема выглядеть smile
Файлы: 9168083.jpg(68.9 Kb)
Вс, 30.06.2019, 16:24 | Сообщение # 26
gamahaddeu
  Постов: 38   ОК
Только у меня на входе стаба стоит кондер 100мкф и нет кондеров на 100нф. Мне поменять номиналы? И еще, какая должна быть мощность R1?
Вс, 30.06.2019, 16:27 | Сообщение # 27
Отдельная плата стаба?
Их как грязи в любой аппаратуре. Маркируются 104 или 0,1mkf...
Ставь МЛТ-0,25.
Вс, 30.06.2019, 16:36 | Сообщение # 28
gamahaddeu
  Постов: 38   ОК
Да, сделал отдельную плату.
Конденсаторов таких полно в моих радиодеталях, я просто говорил, что у меня на плате не они стоят. Уже впаял их. Спасибо за помощь! Отпишу если что)
Вс, 30.06.2019, 16:40 | Сообщение # 29
gamahaddeu, Они для подавления помех. Можно не ставить, но хорошо, когда они есть. И кстати, 100нФ - керамика!
Вс, 30.06.2019, 16:48 | Сообщение # 30
gamahaddeu
  Постов: 38   ОК
Sam, какими вы пользовались формулами?
  • Страница 3 из 4
