Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » УСИЛИТЕЛИ » Усилитель Tesla azk 2-200 (Ремонт усилителя)
Чт, 11.07.2019, 16:51 | Сообщение # 1
sexzek
  Постов: 196   ОК
Помогите звук очень тихий все работает но звук очень тихий схемка ниже
Добавлено (11.07.2019, 17:58)
Не могу схему закинуть слишком большой файл
Чт, 11.07.2019, 17:13 | Сообщение # 2
sexzek
  Постов: 196   ОК
Схема скрины
Файлы: 7175470.png(610.3 Kb) · 7436761.png(768.1 Kb) · 6594736.png(671.9 Kb) · 5458145.png(609.3 Kb) · 0251875.png(565.6 Kb) · 0748089.png(507.0 Kb) · 8188298.png(886.9 Kb) · 7706734.png(675.6 Kb) · 6962651.png(717.5 Kb) · 6210953.png(717.5 Kb)
Чт, 11.07.2019, 18:06 | Сообщение # 3
Иван81
  Постов: 114   ОК
Вообще, с такими схемами, какие могут быть проблемы? Меряешь по порядку напряжения, находишь несоответствие- там и причина будет.Оба канала одинаково тихо играют и одновременно так стали работать? Акустика тоже исправна? Всяко бывает
Чт, 11.07.2019, 20:05 | Сообщение # 4
sexzek
  Постов: 196   ОК
Усь от знакомого достался за500 р на обоих каналах почти одинаково один чуть тише другова. Выходные траезюки не греются ничего нигде тоже. Меня смущают трансформаторы на входе нахрен они вообще нужны не понимаю может для защиты уся или входа
Добавлено (11.07.2019, 21:15)
Сейчас поменял на пред усетам где написано 15 вольт там 10 вольт
Добавлено (11.07.2019, 21:46)
И ещё нашел перекос по фазам на одной на входе после резюков -14,5 +15,5
Добавлено (11.07.2019, 22:02)
Чт, 11.07.2019, 21:46 | Сообщение # 5
Амбер
  Постов: 177   Х
"усь", "траезюки", "на пред усе", "после резюков" - терминологию подучи, в приличном обществе так не выражаются, ну и общую, так сказать, грамоту.
Чт, 11.07.2019, 21:47 | Сообщение # 6
sexzek
  Постов: 196   ОК
Не в пред усилителе все в порядке дальше где-то проблемы по индикаторам показывает что сигнал нормальный
Добавлено (11.07.2019, 22:48)
Прост сокращённо пишу
Добавлено (12.07.2019, 00:20)
Я не знаю что может быть в этом усилителе вроде все проверил все в норме звук все равно тихий и без низов вч сч хватает а низов нет почти
Пт, 12.07.2019, 08:26 | Сообщение # 7
petrovitsh
  Постов: 239   Друзья
Какого года усилитель? Попробуйте проверить межкаскадные конденсаторы.
Пт, 12.07.2019, 10:14 | Сообщение # 8
sexzek
  Постов: 196   ОК
Вот это же хочу и сделать все конденсаторы заменить на новые половину поменял толку ноль
Добавлено (12.07.2019, 15:42)
Сейчас все поменял толку нет вообще. Я не знаю все вроде в норме и конденсаторы меняные может кто сталкивался с таким усилителем?
Добавлено (12.07.2019, 17:11)
Пт, 12.07.2019, 16:22 | Сообщение # 9
nickolay130978
  Постов: 2255   Друзья
Есть определенная методика ремонта усилителей, скачай , почитай. Можно методом тыка, подключаешь сигнал к усилителю , берёшь наушники , подпаиваешь к ним конденсатор и ищи где теряется твой сигнал.
Пт, 12.07.2019, 16:36 | Сообщение # 10
sexzek
  Постов: 196   ОК
Вопрос не по теме реально он работает ?
Файлы: 5784936.jpg(50.1 Kb) · 5708711.png(276.3 Kb) · 3796646.png(600.1 Kb) · 8719805.png(299.5 Kb) · 6822047.png(257.0 Kb)
Пт, 12.07.2019, 17:17 | Сообщение # 11
sexzek
  Постов: 196   ОК
Файлы: 7001991.jpg(50.1 Kb) · 2115241.png(276.3 Kb) · 0388937.png(600.1 Kb) · 2364071.png(299.5 Kb) · 9109282.png(257.0 Kb)
Пт, 12.07.2019, 19:09 | Сообщение # 12
Evgeniy26
  Постов: 29   ОК
реально он работает - да работает и реально нормально работает
Пн, 15.07.2019, 00:57 | Сообщение # 13
sexzek
  Постов: 196   ОК
Мне схема самого усилителя не ясна так как на выходе стоят одной структуры транзисторы кто нибудь может расстреливать в чем суть
Файлы: 1508048.png(717.5 Kb)
Чт, 18.07.2019, 16:49 | Сообщение # 14
Иван81
  Постов: 114   ОК
Может все- таки акустика паленая? Играет тихо басов нет...
Чт, 18.07.2019, 17:04 | Сообщение # 15
Витала
  Постов: 340   Друзья
Усилитель Лина ... Википедия подскажет
