Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » УСИЛИТЕЛИ » Усилитель на гт403б
Усилитель на гт403б
Вс, 21.07.2019, 15:34 | Сообщение # 1
gamahaddeu
  Постов: 35   ОК
Здравствуйте, радиолюбители! Собрал на данный момент более 15 микросхемных усилителей, да вот душа пожелала чего-нибудь посложнее. Нашел дома 4 транзюка гт403б, загуглил, и увидел данный сайт https://malmon.ru/radiosk....rs.html
На нем уважаемый автор выложил схему усилка из магнитофона весна 211. На радостях заделал плату, и тут увидел терморезистор в схеме. Казалось бы, что в этом такого. Да вот уважаемый автор статьи не указал какого он типа: NTC или PTC. Кто может разбирал магнитофон, или по опыту знает, подскажите пожалуйста.
Файлы: 9038468.jpg(59.5 Kb)
Вс, 21.07.2019, 16:31 | Сообщение # 2
  Постов: 7398   *
Обычный поставить резистор и парится, там всего 12в и пару ватт - к чему там строгая термокомпенсация, все-таки не А класс))
Пн, 22.07.2019, 11:50 | Сообщение # 3
gamahaddeu
  Постов: 35   ОК
А радиаторы обязательно ставить, а то я не знаю где такие найти для гт403б?
Пн, 22.07.2019, 13:35 | Сообщение # 4
neo_work
  Постов: 341   Друзья
gamahaddeu, радиаторы несомненно нужны, вот только как их реализовать, если нет "заводских", тут простор для творчества просто огромен...
Как вариант, взять подходящую пластину и высверлить в ней отверстие по диаметру шляпки транзистора...
Я вот на MOFSET думаю усилитель сварганить, но там транзисторы греются, как говорит народ, просто аццки... вот это дааа, бедаааа...
Пн, 22.07.2019, 14:19 | Сообщение # 5
  Постов: 4404   Друзья
Как вариант делали так
Файлы: 4796159.jpg(65.6 Kb) · 9317444.jpg(13.0 Kb)
Вт, 23.07.2019, 09:13 | Сообщение # 6
gamahaddeu
  Постов: 35   ОК
Из радиаторами уже разобрался, просверлю отверстие 10мм. Как раз мп39 и мп40 приехали, осталось их запаять, и можно тестировать
Добавлено (23.07.2019, 10:17)
Да кстати, меня все-таки волнует установка тока покоя. Так как про это понятие раньше слышал, но не стыкался еще. Тут нужен расчет по формулам или без расчётов можно справится?
Вт, 23.07.2019, 09:22 | Сообщение # 7
  Постов: 7398   *
Не надо никаких расчётов - ставь 100 мА и будет счастье (+/- подобрать по слуху).
Вт, 23.07.2019, 13:32 | Сообщение # 8
gamahaddeu
  Постов: 35   ОК
Собрал усилитель
Файлы: 4404123.jpg(269.5 Kb)
Вт, 23.07.2019, 14:08 | Сообщение # 9
neo_work
  Постов: 341   Друзья
Цитата gamahaddeu ()
Собрал усилитель
Красота! Так держать! Включал? И, кстати, а финики то, финики то где? (с) мультик
В данном случае - радиаторы smile
Вт, 23.07.2019, 14:17 | Сообщение # 10
  Постов: 7398   *
Монтаж нормуль, всё по классике, главное чтоб заработал wink
Вт, 23.07.2019, 15:08 | Сообщение # 11
gamahaddeu
  Постов: 35   ОК
Да, включал. Сначала огорчился через уровень фона, но потом вспомнил, что использовал бп без стабилизатора. Взял стабилизатор, сразу слушать можно было. Радиаторы у меня в селе. Без них никуда, за 1 минуту прослушивания музыки нагрелись транзюки очень
Вт, 23.07.2019, 15:42 | Сообщение # 12
neo_work
  Постов: 341   Друзья
Вот в чем и дело, не спалить бы...
Именно так...
Добавлено (23.07.2019, 16:43)
И, кстати, о питании:
https://radioskot.ru/forum/3-15722-1#419478
Вт, 23.07.2019, 15:52 | Сообщение # 13
  Постов: 7398   *
Поздравляю, такие вещи не сразу стартуют как надо. И какой ток покоя вышел?
Вт, 23.07.2019, 16:23 | Сообщение # 14
gamahaddeu
  Постов: 35   ОК
Спасибо, планирую пробовать двуполярное питание. Правда вот по источникам питания у меня скудновато: 1 китайский трансформатор на 12в 100мА и советский Тп20-17 на 11,7в 1а. Скорее всего придется мотать самому. Купить возможности прям особой нет, не закончил школу еще, а у родителей стыдно просить. Немного от темы отошел
Вт, 23.07.2019, 16:29 | Сообщение # 15
gamahaddeu
  Постов: 35   ОК
Да кстати, про усилитель. Заметил, что 1 пара транзисторов греется больше, чем другая, хотя по схеме они не стоят параллельно. Один из составных транзисторов. Навевает сомнения немного
Добавлено (23.07.2019, 17:34)
Это напряжение между эммитерами разделить на сопротивление между эммитерами? Напряжение мерять при включенном усилителе без нагрузки?
Файлы: 1388003.png(141.5 Kb)
Вт, 23.07.2019, 16:43 | Сообщение # 16
nickolay130978
  Постов: 2255   Друзья
Германиевые транзисторы имеют огроменный разброс , что бы не грелись и работали как надо их нужно покупать кучу, и подбирать по парно. Ещё можно в эмиттеры поставить низкоомные резисторы.
Вт, 23.07.2019, 17:27 | Сообщение # 17
gamahaddeu
  Постов: 35   ОК
Понимаю, подбирать по близким показаниям беты. Но у меня выбора так-то и не было. Всего 4шт. гт403б было дома
Вт, 23.07.2019, 18:47 | Сообщение # 18
  Постов: 7398   *
Ток покоя - это сколько миллиампер унч потребляет без подачи на него музыки, меряется в разрыв питания, подгоняется подстроечником R17. Малый ток покоя (меньше 20 мА) - качество плохое, большой - идёт сильный перегрев.
