Да кстати, про усилитель. Заметил, что 1 пара транзисторов греется больше, чем другая, хотя по схеме они не стоят параллельно. Один из составных транзисторов. Навевает сомнения немногоДобавлено (23.07.2019, 17:34)
Цитата Maestro (
И какой ток покоя вышел?
Это напряжение между эммитерами разделить на сопротивление между эммитерами? Напряжение мерять при включенном усилителе без нагрузки?
