Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » УСИЛИТЕЛИ » Подключение компонентов в цепи педали Fuzz (Не могу понять, как подключить джек и обязателен ли корпус)
Вс, 28.07.2019, 19:45 | Сообщение # 1
xxalbertxx4
  Постов: 12   ОК
Собирал по cхеме, предложенной в данном видео:
За неимением нужной кнопки, было решено убрать ее из цепи, вместе с индикатором.
В моем исполнении схема выглядит так (и не работает):
Как припаять правильно джеки и нужен ли вообще корпус я понять не смог.
Сама схема:
Добавлено (29.07.2019, 23:40)
Поменял полярность на джеках, днем попробую еще раз
Файлы: 2048949.jpg(109.1 Kb) · 2596489.jpg(88.9 Kb) · 4128299.png(117.8 Kb)
Пн, 29.07.2019, 23:47 | Сообщение # 2
  Постов: 3506   Модератор
Фото платы с двух сторон в хорошем качестве, тогда видно будет что пошло так, а что не так.
Вт, 30.07.2019, 08:16 | Сообщение # 3
Иван81
  Постов: 121   ОК
Напряжение на коллекторе Ку2- сколько? Распайка джеков зависит от распайки вашего звукоснимателя и усилителя. На ус- е вообще на ощупь слышно. На гнездах джека видно обычно какой куда, если не видно- тоже можно прозвонить.
Вт, 30.07.2019, 12:32 | Сообщение # 4
xxalbertxx4
  Постов: 12   ОК
Файлы: 8719438.jpg(186.0 Kb) · 3238776.jpg(260.7 Kb)
Вт, 30.07.2019, 15:57 | Сообщение # 5
Иван81
  Постов: 121   ОК
R3- 47 Ом ??
Вт, 30.07.2019, 19:08 | Сообщение # 6
xxalbertxx4
  Постов: 12   ОК
Нет, все резисторы точно больше 1 ком
Вт, 30.07.2019, 19:55 | Сообщение # 7
xxalbertxx4, Почему все элементы с обратной стороны припаяны? smile
Вт, 30.07.2019, 20:15 | Сообщение # 8
xxalbertxx4
  Постов: 12   ОК
Ну как с обратной, кое-кто оказался криворуким и не смог развернуть плату. Пришлось делать зеркально
Вт, 30.07.2019, 20:37 | Сообщение # 9
Возможно в процессе перепутал чего. Перепроверь монтаж, перепроверь транзисторы. И отмой плату.
Вт, 30.07.2019, 20:38 | Сообщение # 10
xxalbertxx4
  Постов: 12   ОК
Все стоит правильно, несколько раз перепроверено. Смывкой канифоли уже занялся
