Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » УСИЛИТЕЛИ » Сборка конструктора Creek 4330, Схема Алексея Никитина (Схема Алексея Никитина на N-канальных полевых транзистора)
Пт, 09.08.2019, 07:16 | Сообщение # 1
neo_work
  Постов: 381   Друзья
УСИЛИТЕЛЬ CREEK 4330
История о том, как собирался мастер-кит легендарного усилителя Алексея Никитина на N-канальных полевых транзисторах (с улучшенным выходным каскадом). Конструктор не китайский, наш, отечественный. Купить можно здесь: тык.
Схема усилителя:
Доставка Почтой России из Москвы до Тюмени - три дня. Достаточно быстро (если сравнивать с доставкой из Китая, то практически мгновенно). Получил вожделенную коробочку. Упаковано все очень добротно, аккуратно, доехало прекрасно. Распаковал, был приятно удивлен, все номиналы деталей сгруппированы по отдельным пакетикам, с вложением не только указания номинала, но и обозначением деталей на печатной плате. Уважение авторам набора за это.
Конструктор готов к сборке:
Сама плата - двусторонняя, выполнена очень профессионально, никаких замечаний или претензий к разработчикам нет и в мыслях.
В комплекте конструктора:
  • Заводская двусторонняя плата (покрытие контактных площадок - серебро)
  • Алюминиевый радиатор с крепежными отверстиями
  • Радиодетали для сборки
  • Керамические прокладки под выходные транзисторы
  • Изолирующие втулки для крепления выходных транзисторов
  • Теплопроводная паста (полный шприц, после сборки осталось еще много, пригодится)
  • Перечень компонентов
  • Цветная инструкция по сборке и настройке усилителя с картинками (электронный вариант инструкции можно сказать здесь: тык)
Особенности конструктора:
  • Присутствует защита акустических систем (от постоянного напряжения на выходе)
  • На плате предусмотрены клеммные разъемы (подключение периферии (силовой трансформатор, выход на АС) без пайки)
  • Мягкий старт усилителя (задержка включения)
  • Использованы только высококачественные проверенные компоненты
Сборка усилителя "не торопясь", в перерывах между основной работой, подработкой в такси и выгулом собакена заняла у меня три дня, если суммировать общее время - то часов 5-6, не более...
Еще раз повторюсь, детали очень удобно рассортированы по номиналам. Даже совсем начинающий новичок, если будет следовать пошаговой и очень подробной инструкции, справится, думаю, без особых затруднений и проблем. Единственное условие - аккуратность и еще раз аккуратность.
Для чистоты эксперимента и потому, как настоящие герои всегда идут в обход, сборку осуществлял самым обычным 40 Ваттным паяльником с жалом "лопаткой".
Сборка конструктора и готовый результат:
Очень удобно выставлять токи покоя - с помощью JP1, JP2 на плате. Выставляем в режиме миливольтметра - 12 миливольт с помощью подстроечных резисторов отдельно в каждом канале. Это, пожалуй единственное, что нужно сделать после сборки.
В инструкции нет упоминания о том, что требуются две перемычки на плате (красные провода 1-1 и 2-2 на последней фотке под спойлером "Сборка конструктора и готовый результат"), без них усилитель работать не будет... вернее без них сигнал с выходных транзисторов не будет поступать к выходу на АС.
Запитал собранный усилитель от торика с двумя обмотками 26В со средней точкой. Акустику прицепил S30. Три часа - полет нормальный. Ни фона, ни наводок, очень весело меняет цвет с красного на зеленый светодиод в системе защиты АС при включении и выключении усилителя. Радиатор еле еле тепленький (играет усилок не особо громко). Мощности - за глаза, для меня по крайней мере.
Но, терзают смутные сомнения, что вся прелесть звука раскроется лишь на трехполосных АС вида 25АС-109 или 50АС-106... сейчас нет их у меня под рукой, но обязательно попробую...
Резюмируя:
Отличный набор для сборки качественного, мощного усилителя, по адекватной цене, с быстрой доставкой (даже Почтой России), добротной технической поддержкой от поставщика.
Рекомендую к повторению как начинающим радиолюбителям, так и не очень...
Искренне ваш, Павел!
Файлы: 8375975.jpg(169.1 Kb) · 1980073.jpg(207.4 Kb) · 4281697.jpg(305.7 Kb) · 1585736.jpg(226.9 Kb) · 2775411.jpg(233.0 Kb) · 3652542.jpg(271.7 Kb) · 8813023.jpg(271.7 Kb) · 7327703.jpg(246.2 Kb)
Отредактировал neo_work_tyumen - Пт, 09.08.2019, 08:26
Пт, 09.08.2019, 10:14 | Сообщение # 2
  Постов: 11046   *
Неплохо, но не помешают результаты измерений и небольшое видео. Позже скопирую в раздел УСИЛИТЕЛИ.
Пт, 09.08.2019, 21:49 | Сообщение # 3
nickolay130978
  Постов: 3357   Друзья
Ну это ты чуток преувеличил качество платы smile Там обычное лужение лёгкоплавким припоем , типа ПОС-61.
Какая цена комплекта ?
Пт, 09.08.2019, 22:09 | Сообщение # 4
  Постов: 7547   Друзья
По курсу на 9,08- RU примерно 90$,
Сб, 10.08.2019, 00:48 | Сообщение # 5
nickolay130978
  Постов: 3357   Друзья
Цитата краб ()
примерно 90$,
Адекватная цена . Не плохо.
Сб, 10.08.2019, 13:51 | Сообщение # 6
оксана0399
  Постов: 149   ОК
Хорошие усилители не намного сложнее.
Вт, 19.11.2019, 13:37 | Сообщение # 7
neo_work
  Постов: 381   Друзья
Наконец-то дошли руки, прибрал усилитель в корпус (тот, что с синей кнопкой).
Второй блок в корпусе таких же габаритов - пред, темброблок, индикация, будет стоять сверху (или снизу). Как в комплексе Вега 122...
Файлы: 8642679.jpg(127.6 Kb)
