  • Страница 2 из 3
Модератор форума: Sam
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » УСИЛИТЕЛИ » Эксперименты на тему Фолловер (Power Follower 99c) (Power Follower 99c, single-ended class A amplifier designed)
Вт, 03.09.2019, 07:44 | Сообщение # 11
оксана0399
  Постов: 88  Online ОК
Цитата Сергей-78 ()
Комплементарной.
Так я и спрашиваю: где она?
Вт, 03.09.2019, 17:41 | Сообщение # 12
neo_work_tyumen
  Постов: 279  Offline Друзья
оксана0399, терзают меня смутные сомнения, что вы относитесь к виду "тролль обыкновенный", имхо, если не чего сказать по-существу, то порой лучше промолчать...
Ни одного дельного сообщения от вашего имени я еще не видел...
Но, это сугубо мое личное мнение, и все же, попрошу вас впредь не мусорить в темах. Люди порой ищут крупицы информации, но, среди вашего флуда, найти что-либо бывает крайне затруднительно...
Прошу прощения, но, накипело!
Чт, 05.09.2019, 13:42 | Сообщение # 13
neo_work_tyumen
Добрейшего всем времени!
Продолжаю тему... на этот раз руки у меня дошли до блока питания предварительного усилителя.
Схема (слева БП, справа - один канал преда):
Собственно, блок питания:
Радиатор из донора Кумир-001 - холодный. Эти же радики хочу использовать и на транзисторах в пред. усилителе.
На входе диодного моста - 60 Вольт (трансформатор ТПП-235-220-50), на выходе БП - 58,8 Вольт, в обоих плечах...
Резисторы
R1 - 4К7
R2, R3 - 47 кОм...
Транзистор в БП - TIP29A
Стабилитроны Zener 10 Вольт, 5 Ватт
Едем дальше...
Отредактировал neo_work_tyumen - Чт, 05.09.2019, 13:46
Чт, 05.09.2019, 15:29 | Сообщение # 14
neo_work_tyumen
Поправочка... невнимательность моя, порой творит чудеса...
Исправленная версия БП:
Исправления:
R2, R3 - 47 Ом... надо же, на порядок ошибиться...
R1 - параллель из 4к7, 4к7, 4к3... тобишь 1.2 - 1.5 кОма...
Все резисторы - 2 Ватта мощностью.
Отредактировал neo_work_tyumen - Чт, 05.09.2019, 15:29
Чт, 05.09.2019, 21:18 | Сообщение # 15
neo_work_tyumen
Первый канал предварительного усилителя к фоловеру собран, протестирован, хотя и не без накладок. Вместо 22 Ом (R102) резистора сперва вколхозил на плюс питания 22 кОма... и огорчился, когда конструкция начала издавать в колонку хрипы и стоны...
Благо, что перепутал не наоборот и вместо килоомов не впаял омы... могло бы кончиться плачевно и с дымком...
Поменял резистор - выставил напряжения (по сути, достаточно выставить 20 Вольт на стоке полевика, остальные напряжения с небольшим допуском получились сами) подстроечным резистором. И вуаля... чистый, мягкий и в то же время насыщенный звук с виниловой пластинки играет в 8-омную колонку... красота!
Отредактировал neo_work_tyumen - Чт, 05.09.2019, 21:19
Пт, 06.09.2019, 20:20 | Сообщение # 16
neo_work_tyumen
Доброго вечера, господа!
Еще один вечер неспешно прошел и на свет появился стерео вариант предварительного усилителя для фоловера:
Оба канала абсолютно идентичны, с общей "землей", питаются от вчерашнего блока питания.
Транзисторы в преде греются немного, а вот в блоке питания, сильнее, терзают меня смутные сомнения, что радиатор нужно было в БП ставить немного серьезнее... ну да ладно, посмотрим... погоняем, послушаем...
Отредактировал neo_work_tyumen - Сб, 07.09.2019, 07:10
Сб, 07.09.2019, 15:34 | Сообщение # 17
  Постов: 2430  Offline Друзья
Ну да , все это , как я их называю, ухудшалки звука под свои хотелки . Далее хорошие ЦАПы и лослессы по гигу на альбом ) .
Добавлено (07.09.2019, 15:35)
Потом TQWP из рояльных крышек и нормальный усь высокой верности ....
Сб, 07.09.2019, 16:43 | Сообщение # 18
neo_work_tyumen
Tygra, нет нет нет... только хардкор, только 50АС-106... smile
Добавлено (07.09.2019, 19:42)
Кстати, господа, нет у кого на продажу радиаторов, для УМ из данной темы?
Сб, 07.09.2019, 20:07 | Сообщение # 19
neo_work_tyumen, поищи в интернете по запросу "радиаторный профиль" , в моей дыре было проще и дешевле с китая купить , по месту нет , по РФ возможно проще будет найти . Ты в какой стране проживаешь ? Если в РК , могу что нибудь глянуть в ящиках , врядли что там хорошее есть , с компов много радиаторов из БП ...
Чт, 19.09.2019, 09:03 | Сообщение # 20
neo_work_tyumen
Доброго всем денечка, господа!
Стройка стройкой, а попаять тоже иногда нужно... собрал наконец-то я второй канал фоловера. Вчера на сон грядущий подключил, настроил (выставил половину напряжения на предохранителе), послушал, порадовался и спать утопал...
Tygra, радиаторы я нашел... два одинаковых от У-101 Радиотехники усилка... вроде хватает...
На один из них для проверки два вентилятора еще небольших прикрутил, питающиеся через стабик на LM317 от 14 Вольтовой свободной вторички трансформатора. Подстроечником выставил 9 Вольт, и крутятся и вроде не шумят...
Добавлено (19.09.2019, 09:04)
Я в России живу, в Тюмени, буду рад, если что-нибудь найдется у тебя, мой друг... радиаторы всегда нужны. А компьютерных и у меня из блоков питания - вагон и махонькая тележка есть, это да... как грязи )))
  • Страница 2 из 3
