Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » УСИЛИТЕЛИ » "Кумир у-001" сгорел резистор (Нужно подобрать ПРАВИЛЬНЫЙ резистор)
Вс, 01.09.2019, 22:17 | Сообщение # 1
genomfobos
  Постов: 4   U
На усилителе "Кумир у-001" сгорел резистор, я решил его поменять. Выпяал, пришел в магазин, купил(то что сказал консультант, т.к. я не шарю в них), впаял обратно, и при включении он мгновенно задымел(
Нужно подобрать правильно я пологаю.. кто может помочь?
На нем написано "МЛТ 8R2 JB6" ниже фото. длинна 8мм ±1 мм (если это важно).
Заранее спасибо!
Файлы: 0696501.jpg(75.2 Kb) · 7655949.jpg(135.6 Kb) · 0502952.jpg(153.3 Kb)
Отредактировал genomfobos - Вс, 01.09.2019, 22:18
Вс, 01.09.2019, 22:29 | Сообщение # 2
  Постов: 4193   Модератор
И первый сгорел не просто так. smile Надо выяснять причину, а не просто менять сгоревшие детали.
Пн, 02.09.2019, 04:28 | Сообщение # 3
  Постов: 2981   Друзья
genomfobos, Сгоревший резистор это не причина а следствие , ремонт радиотехники заключается в основном в поиске не исправности , а тупо перепаять деталь каждый может ....
Пн, 02.09.2019, 04:34 | Сообщение # 4
СветLANa
  Постов: 370   ОК
Резисторы 8,2 Ома стоят в "Узле стабилизатора". Если это так, то, в первую очередь, менять электролитические конденсаторы С3, С4 этого узла, смотреть исправность регулирующих транзисторов этого же узла и выходных, которые стоят на радиаторах в схеме узла "Усилитель оконечный"...
Отредактировал СветLANa - Пн, 02.09.2019, 04:40
Пн, 02.09.2019, 11:09 | Сообщение # 5
genomfobos
  Постов: 4   U
В том и дело, что я как каждый, т.к. ремонтом я не занимаюсь, и объяснить мне некому.. но все же пытаюсь разобраться и починить.
Добавлено (02.09.2019, 11:11)
Спасибо за объяснение!!
Сегодня попробую)
Добавлено (02.09.2019, 11:12)
Цитата Sam ()
И первый сгорел не просто так. Надо выяснять причину, а не просто менять сгоревшие детали.
Уже понял, буду разбираться)
Отредактировал genomfobos - Пн, 02.09.2019, 11:13
Пн, 02.09.2019, 13:27 | Сообщение # 6
Раиогубитель
  Постов: 210   Друзья
Добавлено (02.09.2019, 13:29)
genomfobos, проверь элементы которые обвел.И проверь нет ли замыкания на минус там где +30 и -30 в
Файлы: 9689229.jpg(216.4 Kb)
Пн, 02.09.2019, 17:20 | Сообщение # 7
genomfobos
  Постов: 4   U
Ок, КЗ НА ±30В проверю, из остального: конденсаторы я сегодня заменю, уже купил, а транзисторы ещё нет, но тоже скорей всего заменю.
Пн, 02.09.2019, 17:31 | Сообщение # 8
  Постов: 2319   Друзья
genomfobos, Перед проверкой БП на работоспособность после ремонта, очень рекомендую отсоединить нагрузку. Плюс и минус 30 вольт.
И просто тестером проверить сопротивление нагрузки. Дело может оказаться в ней и тогда включение БП привело бы снова к его выгоранию.
Пн, 02.09.2019, 18:03 | Сообщение # 9
genomfobos
  Постов: 4   U
Хорошо, спасибо!
Пн, 02.09.2019, 18:28 | Сообщение # 10
samodelkin36
  Постов: 266   Друзья
Зачем их менять если они будут целыми-рабочими.И обязательно сделайте как посоветовал вам Лекс59, если не хотите зря тратить время и детали.
