Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » УСИЛИТЕЛИ » Усилитель для динамического микрофона
Пт, 13.09.2019, 20:12 | Сообщение # 1
AlexRDio
  Постов: 32   ОК
Подскажите новичку, пож, как усилить сигнал динамического микрофона? Я попробовал (возможно, сдуру) усилитель на LM3886TF и что-то ничего не работает... может усилитель, конечно, так спаял. Но, вроде, верно. Или такого рода усилок не пойдет?
Пт, 13.09.2019, 20:29 | Сообщение # 2
  Постов: 4404   Друзья
Схем много, начиная с простых,главное применить транзисторы с низким коэф шума
Файлы: 1348062.gif(13.4 Kb)
Пт, 13.09.2019, 21:39 | Сообщение # 3
AlexRDio
  Постов: 32   ОК
Спасибо. А вот этот на LM3886TF - он должен работать?
Сб, 14.09.2019, 03:30 | Сообщение # 4
  Постов: 2165   Друзья
Это выходной усил на динамики у него не хватит чувствительности для микрофона , нужен предварительный ....
Сб, 14.09.2019, 16:18 | Сообщение # 5
AlexRDio
  Постов: 32   ОК
ok, спасибо. Короче, надо мне идти на курсы...
Добавлено (14.09.2019, 17:20)
Еще вопрос - а есть схема предварительного с питанием 5В может? Подскажите, пожалуйста. Хороший.
Сб, 14.09.2019, 18:01 | Сообщение # 6
cccr2
  Постов: 1693   Друзья
AlexRDio, тебе краб, дал схему,убери светодиод и R3 и будет тебе предварительный для раскачки твоей микры.Что вы боитесь вникать в тонкости электроники...
Сб, 14.09.2019, 18:03 | Сообщение # 7
  Постов: 4404   Друзья
https://radioskot.ru/publ....1-0-766
Сб, 14.09.2019, 18:32 | Сообщение # 8
AlexRDio
  Постов: 32   ОК
О, спасибо. Пойду закупаться)
Насчет боюсь - смешно) Времени нет просто, у кого дети тот поймет) Купил себе книгу, однако...!
Сб, 14.09.2019, 18:39 | Сообщение # 9
  Постов: 4404   Друзья
smile Удачи в хобби
Ср, 25.09.2019, 19:34 | Сообщение # 10
AlexRDio
  Постов: 32   ОК
Короче, собрал я схему для электретного микрофона... ничего не работает. Только шум в канале.
Вот эту - Схема.
Питания у меня на 3,5мм джеке нет, ибо я его не в комп втыкаю (просто вход другого устройства, оно точно работает, ибо собрано не мной smile ). Поэтому питание внешнее - 5В.
На картинках, скорее всего, понять особо мало что возможно, но может что-то вам попадется на глаза. Я схему собирал раза 3. Результат всегда один и тот же. Поменял один микрофон на другой - без разницы.
Добавлено (25.09.2019, 20:35)
В книге дошел пока только до диодов :/ Понял не все, ес-но...
Файлы: 6015001.jpg(304.3 Kb) · 8693643.jpg(329.4 Kb)
Ср, 25.09.2019, 20:10 | Сообщение # 11
  Постов: 1790   Друзья
Не понятно как вы подаете питание. Если хотите подать внешнее питание, то подавать его надо через резистор около 10 кОм на коллектор транзистора. И с коллектора снимать сигнал. Может нужен будет разделительный конденсатор на выход. Что за устройство к которому вы подключаете?
Картинки не смотрел принципиально, надо общаться профессионально, с помощью схем. Картинки для детей несмышленных. ИМХО.
Ср, 25.09.2019, 20:16 | Сообщение # 12
AlexRDio
  Постов: 32   ОК
Подаю в точности как на схеме. Только там питание фантомное, у меня просто внешний источник.
Ср, 25.09.2019, 20:45 | Сообщение # 13
  Постов: 1790   Друзья
Схему нарисуйте как подаете. Многое станет понятно. Кроме того надо понимать как устроен микрофонный вход в компе, и тоже станет понятно.
Ср, 25.09.2019, 21:20 | Сообщение # 14
AlexRDio
  Постов: 32   ОК
Вот так подаю:
Файлы: 3466852.jpg(35.1 Kb)
Ср, 25.09.2019, 21:40 | Сообщение # 15
  Постов: 1790   Друзья
Как подать питание уже написал. Походу транзистор уже убили.
Чт, 26.09.2019, 03:29 | Сообщение # 16
  Постов: 2165   Друзья
AlexRDio, Это слабенький предусилитель для микрофонного входа звуковой карты . Он даже рядом не раскачает ваш выходник . А вообще тишина потому что не хватает в данной схеме части подачи питания , сия схема собрана на звуковой карте , без нее работать не будет ... И да .. скорее всего транзистор уже пробило . Дополнить схему не достающей частью и заменить транзистор ...
Чт, 26.09.2019, 11:47 | Сообщение # 17
AlexRDio
  Постов: 32   ОК
Я нашел другую схему, на IC, с трансформатором. Но теперь проблема где сделать такой трансформатор.
Чт, 26.09.2019, 14:10 | Сообщение # 18
  Постов: 2165   Друзья
AlexRDio, не нужно впадать в крайности , сделайте сначал предварительный усилитель с темброблоком для вашего выходного усилителя , что бы можно было регулировать музыки громкость и тембр . Далее уже к ему предусилитель микрофонный , не нужен там никакой трансформатор , звуковые трансформаторы очень редки и дома их обычно не изготавливают , да и смысла в них в вашем случае ноль ...
Чт, 26.09.2019, 14:32 | Сообщение # 19
AlexRDio
  Постов: 32   ОК
Как написал уже в другой ветке, трансформатор заказал уже...
А эту схему попробую пересобрать... Транзисторы - они ж дешевые)
Чт, 26.09.2019, 18:34 | Сообщение # 20
Boqun
  Постов: 210   Друзья
AlexRDio.
Ваша схема для электретного микрофона,
подключите по схеме динамического и будет работать.
Чт, 26.09.2019, 19:41 | Сообщение # 21
AlexRDio
  Постов: 32   ОК
Ребята, вы забываете, что я только читаю про диоды) Поэтому, что значит "подключите по схеме динамического" мне непонятно. Хотя изначально мне и нужен был динамический. В общем, сейчас соберу ту же с отдельным питанием и посмотрим.
Чт, 26.09.2019, 20:40 | Сообщение # 22
  Постов: 2165   Друзья
AlexRDio, Возможно вы путаете и типы микрофонов , тот что у вас на фото , микрофон-таблетка , это не динамический микрофон , это электретный !
Чт, 26.09.2019, 21:09 | Сообщение # 23
AlexRDio
  Постов: 32   ОК
Вот о микрофонах я знаю очень много. Нет, не путаю точно.
Пт, 27.09.2019, 01:55 | Сообщение # 24
AlexRDio
  Постов: 32   ОК
Короче, решил я сделать этот усилитель виртуально. И вот какие плачевные результаты:
Что-то не то. Маловато будет. Читаем дальше...
Файлы: 3514237.png(23.1 Kb) · 9975694.png(33.2 Kb)
Пт, 27.09.2019, 04:10 | Сообщение # 25
  Постов: 2165   Друзья
Данная схема СТРОГО для электретного микрофона, только для питания по кабелю от звуковой карты , она вся на это заточена ! ! Она не будет работать с динамическим . Выберите другую схему !
