  • Страница 2 из 3
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » УСИЛИТЕЛИ » Усилитель для динамического микрофона
Ср, 25.09.2019, 21:10 | Сообщение # 11
  Постов: 2012   Друзья
Не понятно как вы подаете питание. Если хотите подать внешнее питание, то подавать его надо через резистор около 10 кОм на коллектор транзистора. И с коллектора снимать сигнал. Может нужен будет разделительный конденсатор на выход. Что за устройство к которому вы подключаете?
Картинки не смотрел принципиально, надо общаться профессионально, с помощью схем. Картинки для детей несмышленных. ИМХО.
Ср, 25.09.2019, 21:16 | Сообщение # 12
AlexRDio
  Постов: 40   ОК
Подаю в точности как на схеме. Только там питание фантомное, у меня просто внешний источник.
Ср, 25.09.2019, 21:45 | Сообщение # 13
  Постов: 2012   Друзья
Схему нарисуйте как подаете. Многое станет понятно. Кроме того надо понимать как устроен микрофонный вход в компе, и тоже станет понятно.
Ср, 25.09.2019, 22:20 | Сообщение # 14
AlexRDio
  Постов: 40   ОК
Вот так подаю:
Файлы: 3466852.jpg(35.1 Kb)
Ср, 25.09.2019, 22:40 | Сообщение # 15
  Постов: 2012   Друзья
Как подать питание уже написал. Походу транзистор уже убили.
Чт, 26.09.2019, 04:29 | Сообщение # 16
  Постов: 2981   Друзья
AlexRDio, Это слабенький предусилитель для микрофонного входа звуковой карты . Он даже рядом не раскачает ваш выходник . А вообще тишина потому что не хватает в данной схеме части подачи питания , сия схема собрана на звуковой карте , без нее работать не будет ... И да .. скорее всего транзистор уже пробило . Дополнить схему не достающей частью и заменить транзистор ...
Чт, 26.09.2019, 12:47 | Сообщение # 17
AlexRDio
  Постов: 40   ОК
Я нашел другую схему, на IC, с трансформатором. Но теперь проблема где сделать такой трансформатор.
Чт, 26.09.2019, 15:10 | Сообщение # 18
  Постов: 2981   Друзья
AlexRDio, не нужно впадать в крайности , сделайте сначал предварительный усилитель с темброблоком для вашего выходного усилителя , что бы можно было регулировать музыки громкость и тембр . Далее уже к ему предусилитель микрофонный , не нужен там никакой трансформатор , звуковые трансформаторы очень редки и дома их обычно не изготавливают , да и смысла в них в вашем случае ноль ...
Чт, 26.09.2019, 15:32 | Сообщение # 19
AlexRDio
  Постов: 40   ОК
Как написал уже в другой ветке, трансформатор заказал уже...
А эту схему попробую пересобрать... Транзисторы - они ж дешевые)
Чт, 26.09.2019, 19:34 | Сообщение # 20
Boqun
  Постов: 326   Друзья
AlexRDio.
Ваша схема для электретного микрофона,
подключите по схеме динамического и будет работать.
  • Страница 2 из 3
