Усилитель Militano для Наушников (класс А, IRF610)
| Сб, 28.09.2019, 15:19 | Сообщение # 1
neo_work
Постов: 341
Друзья |
УЗЧ КЛАСС А НА IRF К НАУШНИКАМ
Доброго времени, господа! Огорчившись неработающему гибриду с 6н23п (который впоследствии все же заработал), собрал вот такую схемку:
 Звук не закладывает уши, достаточно мягок и приятен. Слушаю в 16-омные Панасоник уши... Собирается за 10 минут, комплектуха не дорогая, настройка простая. Рекомендую к повторению новичкам радиолюбителям, ищущим простую схему для ушного усилителя с нормальным звуком. Питание 15 Вольт (до 20 вольт) стабилизированное LM317.
В первоисточнике есть печатка, но я её не пробовал.
Настройка усилителя сводиться к выставлению подстроечным резистором (использовал многооборотник) половины напряжения питания на истоке транзистора. Транзистор и LM317 греются не сильно, достаточно совсем небольших радиаторов, на мой взгляд. Например, радиаторы из компьютерых БП прекрасно подойдут для этого ушника.
Силовую и сигнальную землю разделять не стал, ни какого фона в ушах нет совершенно.
Схема блока питания:
 Конденсатор C1 от 1000 Мкф (лучше больше, например 2200) и напряжением 35-50 вольт, он служит для сглаживания бросков напряжения питающей сети и, чем больше его ёмкость, тем более стабильным будет напряжение на выходе. C2 и C4 – 0.047 МкФ (лучше пленка, нежели керамика). C3 – 1 Мкф и больше напряжением 35-50 вольт. Этот конденсатор, так же можно (и даже нужно) применить большей ёмкости для повышения стабильности выходящего напряжения. 2200 - в самый раз, на мой взгляд. D5 и D6 – диоды, например 1N4007, или любые другие на ток 1 ампер или больше. R1 – подстроечный резистор на 10 кОм. R2 – 220 Ом, мощностью > 1 Ватта
| Сб, 28.09.2019, 18:45 | Сообщение # 2
Постов: 4404
Друзья |
Классно сделано стабилизация по току на LM317 в унч
| Сб, 28.09.2019, 18:53 | Сообщение # 3
neo_work
Постов: 341
Друзья |
Кстати, конденсатор на входе, можно и любой электролит от 1 до 4.7 мкф, "плюсом" в схему... я использовал 2.2 мкф х 25В...Добавлено (28.09.2019, 19:54) --------------------------------------------- 0.1 в питании и 0.47 на выходе - лучше все же пленочные, но мне просто было лениво топать в магазин, потому вхолхозил керамические капики...
| Сб, 28.09.2019, 18:58 | Сообщение # 4
Постов: 4404
Друзья |
Цитата neo_work_tyumen (  ) электролит от 1 до 4.7 мкф, Для низов ,если уж нужно не полярный,просто берём два электпролита +сы соединяем последовательно а через -сы подаем сигнал
| Сб, 28.09.2019, 19:00 | Сообщение # 5
neo_work
Постов: 341
Друзья |
краб, низы - наше все! Хотя, опять же, и "цыкцыкцык" тоже бывает красивое
| Сб, 28.09.2019, 19:01 | Сообщение # 6
Постов: 4404
Друзья |
Цитата neo_work_tyumen (  ) и "цыкцыкцык" тоже бывает красивое Просится темброблок
| Вс, 29.09.2019, 07:02 | Сообщение # 7
Постов: 2165
Друзья |
Тут главное источник ))) Если на входе нет нормальных бум бум и цык цык , хоть тонна темброблоков , не поможет ) . Как я уже говорил далее переход на высококачественные ЦАПы )
| Вс, 29.09.2019, 10:54 | Сообщение # 8
neo_work
Постов: 341
Друзья |
Фонит, зараза, этот блок питания... цепляюсь к простейшему на КРЕНке... фон исчезает совсем... вот веть...Добавлено (30.09.2019, 08:59) --------------------------------------------- Разобрался с фоном блоке питания. Оказывается трансформатор нужен был мощнее... Звук роскошен... очень рекомендую к повторению схему данного усилителя!
По блоку питания: 1. Диоды убрал 2. С3 убрал 3. На выход прицепил еще 2200х25 электролитик 4. Подстроечный резистор - 3к3 Микруха греется ощутимо, нужен радиатор!
| Пн, 30.09.2019, 12:02 | Сообщение # 9
Постов: 4404
Друзья |
Цитата neo_work_tyumen (  ) Микруха греется ощутимо, Большая разница в напряжении вх\вых,поэтому улетает в тепло
| Пн, 30.09.2019, 14:05 | Сообщение # 10
neo_work
Постов: 341
Друзья |
Да нееее, большой разницы нет по идее, 16 на входе 13 на выходе, не так уж и много, на мой взгляд... радиатор все одно нужен
| Пн, 30.09.2019, 22:50 | Сообщение # 11
nickolay130978
Постов: 2255
Друзья |
Цитата neo_work_tyumen (  ) Звук роскошен.. Для роскошного звука нужно применять несколько другие схемотехнические решения
| Вт, 01.10.2019, 13:43 | Сообщение # 12
neo_work
Постов: 341
Друзья |
nickolay130978, несомненно, существуют и схемные и элементные решения, позволяющие любому, даже самому искушенному слушателю почувствовать звук так, как ему нравится... Но, поверьте, я не стремлюсь к чему то заоблачному и безумно сложному... просто пробую, учусь, одно, второе, третье... Мне нравиться то, что получается, делюсь своими впечатлениями и поделками с людьми, для которых паяльник - не инструмент профессиональной деятельности и не средство заработка денег, а, скорее, возможность окунуться во что-то интересное, заставить горстку мертвых деталей звучать или моргать или пищать или клацать и т.д. и т.п... Кто-то делает это из любопытства, кто-то, вспоминая юность или детство, причины у всех различны... Публикуя здесь описания своих опытов я не претендую на что-то неимоверно восторженное со стороны таких профессионалов, как вы... я всего лишь даю возможность начинающим попробовать то, что собрал и испытал сам... Представленная вами схема не по силам львиной толике посетителей данного сайта... она прекрасна, без спору, но... мы, неумехи, вряд ли будем её собирать, в том то и проблема...
| Чт, 06.02.2020, 19:38 | Сообщение # 13
neo_work
Постов: 341
Друзья |
Доброго всем времени, господа! Наконец и до завершения этой конструкции руки дотянулись:
 Осталось с ножками для корпуса порешать и совсем готово. Послушал сегодня полдня, и снова настоятельно рекомендую к повторению.
