  • Страница 1 из 4
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » УСИЛИТЕЛИ » Усилитель на TDA7297 и отключение на CD4060B
Сб, 02.11.2019, 21:15 | Сообщение # 1
krakoziaber
  Постов: 183   ОК
Достался мне по случаю за недорого усилок LEPY LP-268 на TDA7266.
Приехала с али панель плеера с экраном, ну и началось "творчество". smile
TDA7266 заменил на TDA7297 по-мощнее и в точности совпадающая по выводам. Емкость на питании заменил с 2200мкФ на 4700мкф. На панель плеера и усилитель пришлось ставить раздельные блоки питания, иначе получался ужас-ужас по фону.
С двумя раздельными БП норм работает и лишь на максимальной громкости слегка слышатся шумы.
Вот так реализовано включение/выключение усилителя.
И попалась мне схема автоотключения на CD4060B.
Схема простая, можно на монтажке спять. Может кто-то собирал такую? Рабочая ли? Вроде как и включает при появлении сигнала и выключает при отсутствии.
Вопрос в том, какое реле с коммутацией 12V 3А сюда можно поставить, чтобы не то автомобильное 90.3747[/url], которое по схеме предлагается.
А может тут вообще без реле можно обойтись, чтобы не щелкало в усилителе?
Мне очень понравилась реализация на симисторе в моем датчике движения, когда от реле по совету atoll07 удалось вообще избавиться и работает совершенно бесшумно.
Может и тут можно как-то переделать каскад управления реле?
Файлы: 8410298.png(32.3 Kb) · 8166061.png(34.8 Kb)
Отредактировал krakoziaber - Сб, 02.11.2019, 21:54
Сб, 02.11.2019, 21:32 | Сообщение # 2
vrytsev
  Постов: 603   Друзья
Убери реле и диод, собери на монтажке да и пробуй. Это же просто STAND-BY AND MUTE FUNCTIONS.
Файлы: 1004156.jpg(71.6 Kb)
Отредактировал vrytsev - Сб, 02.11.2019, 21:44
Сб, 02.11.2019, 21:42 | Сообщение # 3
krakoziaber
  Постов: 183   ОК
после коммутации запитывается также и блок предусилителя с R4.
Не пришлось бы тогда КТ814 на радиатор ставить?
Отредактировал krakoziaber - Сб, 02.11.2019, 21:43
Сб, 02.11.2019, 21:47 | Сообщение # 4
vrytsev
  Постов: 603   Друзья
Что через R2 10k?
Сб, 02.11.2019, 21:51 | Сообщение # 5
krakoziaber
  Постов: 183   ОК
Я так полагаю, что R2R3 как делитель и подают пол-питания на STAND-BY и на питание предусилителя на 4558D
Сб, 02.11.2019, 22:04 | Сообщение # 6
vrytsev
  Постов: 603   Друзья
Какой ток получишь с этого делителя и R4, для питания предусилителя на 4558D.
Сб, 02.11.2019, 22:07 | Сообщение # 7
krakoziaber
  Постов: 183   ОК
Цитата vrytsev ()
Какой ток получишь
только методом научного тыка можно узнать smile
Сб, 02.11.2019, 22:17 | Сообщение # 8
vrytsev
  Постов: 603   Друзья
Интересно а сколько надо.
Файлы: 9863577.jpg(89.2 Kb)
Сб, 02.11.2019, 22:23 | Сообщение # 9
krakoziaber
  Постов: 183   ОК
По логике инженегров усилителя, они питание постоянно держат на TDA и управляют только STAND-BY и питанием преда. Так если пред потребляет 6 мА, то может его запитать так же постоянно, а коммутировать только выходы 6-7 STAND-BY на TDA?
Сб, 02.11.2019, 22:31 | Сообщение # 10
krakoziaber
  Постов: 183   ОК
кстати обратил внимание в даташите TDA
т.е на ноги 6-7 можно подавать максимум 1,8/4,1 вольта???
Но если я правильно понимаю, то на делителе R2R3 будет 6V....
Как так?
Файлы: 1448104.png(71.7 Kb)
  • Страница 1 из 4
