  • Страница 2 из 4
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » УСИЛИТЕЛИ » Усилитель на TDA7297 и отключение на CD4060B
Сб, 02.11.2019, 22:40 | Сообщение # 11
vrytsev
  Постов: 603   Друзья
Цитата krakoziaber ()
только методом научного тыка можно узнать
И не только.
Как так?
Спросить у автора. А где схема предварительного усилителя.
Файлы: 1120120.jpg(125.9 Kb)
Сб, 02.11.2019, 23:02 | Сообщение # 12
krakoziaber
  Постов: 183   ОК
там 3 десятка SMD элементов и отрисовывать мне смысла не было для этой задачи. А питание с R4 100 Ом идет прямиком на 8 ногу 4558D.
Сб, 02.11.2019, 23:24 | Сообщение # 13
vrytsev
  Постов: 603   Друзья
Можно и так.
Можно и транзисторы убрать, но придется инвертировать выход 3 D1 и через резистор подать на ноги 6,7 TDA.
Файлы: 8916292.jpg(37.7 Kb) · 5291056.jpg(71.6 Kb)
Сб, 02.11.2019, 23:38 | Сообщение # 14
krakoziaber
  Постов: 183   ОК
Если инвертировать простой логической мс типа "или-не", то придется еще и озаботиться 5V ее питания.
Чем еще можно инвертировать?
Сб, 02.11.2019, 23:57 | Сообщение # 15
vrytsev
  Постов: 603   Друзья
Не обязательно, этой если CD4049.
Транзистором изменив немного схему.
Вс, 03.11.2019, 00:27 | Сообщение # 16
krakoziaber
  Постов: 183   ОК
т.к. силовая часть управления реле тут не нужна, то КТ814 тогда можно и убрать?
Можно ли просто заменить КТ3102Е на 2N2222 ?
Эти 2222 есть у меня, а если нет разницы в данном случае, то зачем покупать?
Так же для последнего инвертора есть транзистор 2SB790.
Можно же так сделать?
Резисторы R12R13 заменил с 10к на 47к. А зачем изменили номинал?
Файлы: 0226270.png(25.3 Kb)
Отредактировал krakoziaber - Вс, 03.11.2019, 04:36
Вс, 03.11.2019, 10:30 | Сообщение # 17
vrytsev
  Постов: 603   Друзья
Можно и так попробовать.
Как в datasheet, Figure 3: Stand-alone Low-cost Application.
Файлы: 1080574.jpg(127.2 Kb)
Вт, 12.11.2019, 12:51 | Сообщение # 18
krakoziaber
  Постов: 183   ОК
Собрал таки желаемую схемку. Работает нормально. Счетчик считает, mute st-by на усилитель отрабатывает.
Сложности только с индикатором питания D1. Когда на выходе счетчика "0", то на коллекторе Q3 7,8V. LED D1 нормально горит. Когда на выходе счетчика появляется "1", то напряжение на коллекторе Q3 2,2V. Этого хватает. чтобы отключить TDA, но LED тускло, но горит.
А можно сделать что-то подобное: добавить ключ на Q4 и индикацию от него брать?
Не перегрузит ли выход счетчика такое подключение?
С номиналами в ключе я не ошибся?
Или может по другому организовать индикацию?
Добавлено (13.11.2019, 00:31)
СОГРАЖДАНЕ! Помогите пожалуйста сделать инверсный ключ, чтобы при "0" на выходе микросхемы светодиод загорался, а при "1" - гас полностью.
Файлы: 0966150.png(20.9 Kb) · 9757655.png(21.2 Kb)
Ср, 13.11.2019, 02:14 | Сообщение # 19
krakoziaber
  Постов: 183   ОК
ну раз никто не хочет...
заработало вот так:
Файлы: 9557663.png(28.5 Kb)
Ср, 13.11.2019, 09:45 | Сообщение # 20
msmmmm
  Постов: 1161   Друзья
krakoziaber, нужно просто Q4 (cообщение #18) взять pnp и включить так же как Q3.
А вот здесь чепуха какая-то. Светодиод потребляет 2 мА, ток базы 1 мА. В таких условиях любой исправный транзистор должен быть в насыщении, напряжение на коллекторе должно быть почти 9В.
Транзистор Q3 не npn впаял случайно? Тогда как раз и будет "работать" так, как ты описАл.
  • Страница 2 из 4
