  • Страница 2 из 3
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » УСИЛИТЕЛИ » Усилитель звука на TDA 2615 (Нужна помощь в сборке с пояснениями.)
Вс, 10.11.2019, 23:03 | Сообщение # 11
ВIOS
  Постов: 1796   Модератор
biggrin любой. Это так работает. Максимальный ток потребления зависит от потребителя. Читай закон Ома)
Пт, 22.11.2019, 20:37 | Сообщение # 12
Torque_beat
  Постов: 10   ОК
Не могу разобраться с подключением, по правилам схемотехники пересечений дорожек быть не должно.
Файлы: 9152612.png(177.3 Kb)
Пт, 22.11.2019, 20:43 | Сообщение # 13
PVladimir
  Постов: 749   Друзья
не понятен вопрос .что и где пересекается
Пт, 22.11.2019, 20:58 | Сообщение # 14
Torque_beat
  Постов: 10   ОК
Файлы: 3044674.png(178.3 Kb)
Пт, 22.11.2019, 22:07 | Сообщение # 15
46БРАТ46
  Постов: 703   ОК
Torque_beat, пересечения обозначаются точкой,которая толще "линий"...в данном случае нет пересечений
Добавлено (22.11.2019, 23:08)
Они есть,но не там где ты указал smile
Пт, 22.11.2019, 22:14 | Сообщение # 16
PVladimir
  Постов: 749   Друзья
выделенный прямоугольник ,это микросхема (ее внутренности) ,что внутри на это не смотри ,это тебе не нужно сейчас (со временем и возможно и понадобится )
7- вывод питание микросхемы +
4,6 выход микросхемы (подключение динамиков
1,9 -вход (подаешь сигнал ,который надо усилить )
5 - минус питания ("земля")
2 - включение ,отключение звука.
между 3.8 и 9 соединения нет. если бы соединялись ,то в месте пересечения стояла бы точка
Пн, 25.11.2019, 21:36 | Сообщение # 17
Torque_beat
  Постов: 10   ОК
на 4 и 6 ноге микрухи сидят динамики, , но на каждом динамике есть уже порт(мэйл), куда цеплять пины фимэйл порта?
Файлы: 0898685.png(177.3 Kb)
Пн, 25.11.2019, 22:33 | Сообщение # 18
  Постов: 1951   Друзья
Я один не понял?
Вт, 26.11.2019, 10:24 | Сообщение # 19
46БРАТ46
  Постов: 703   ОК
На китайском выражаешься....минус идёт от земли,а плюс естественно после конденсаторов с 4 и 6 ножек...
Добавлено (26.11.2019, 11:25)
Цитата ctc655 ()
Я один не понял?
Фимейл!!!! biggrin "мама" "папа" называется biggrin
Вт, 26.11.2019, 13:00 | Сообщение # 20
  Постов: 1951   Друзья
Что по английски понятно. Но каким образом к динамикам? Или у ТС какие то спец динамики, то так и сказал бы.
  • Страница 2 из 3
