Как усил. где общий плюс соединить с предвар.где общий минус
| Пн, 11.11.2019, 18:13 | Сообщение # 1
Alex7074
Постов: 21
ОК |
В старой аппаратуре регуляторы громкости соединяются с общим плюсом, сейчас собщим минусом как по входу сединить. Нужно соединить предусилитель с общим минусом с оконечным с общим плюсом.Подскажите где посмотреть или как соединить.
| Пн, 11.11.2019, 18:18 | Сообщение # 2
ivashka777
Постов: 53
ОК |
Цитата Alex7074 (  ) Нужно соединить предусилитель с общим минусом с оконечным Если это два разных устройства с собственными блоками питания, то никаких проблем при соединении не возникнет. А, лучше, приведите конкретные примеры устройств которые вы хотите соединить. А то из вашего сообщения можно только гадать.
| Пн, 11.11.2019, 18:21 | Сообщение # 3
Alex7074
Постов: 21
ОК |
Нет питание одно
| Пн, 11.11.2019, 18:30 | Сообщение # 4
ivashka777
Постов: 53
ОК |
Цитата Alex7074 (  ) Нет питание одно Значит нужно делать разное. Нужна гальваническая развязка по питанию.
| Пн, 11.11.2019, 18:42 | Сообщение # 5
Alex7074
Постов: 21
ОК |
В приемник А-370м СВ-ДВ отключил встраиваю FM приемник на CD9088CB через С945 снимаю с коллектора через 5мкф на переменник 10 ком с переменника 5мкф на базу МП41в которй в А-370 схема с перехдным трансформатором
| Пн, 11.11.2019, 18:47 | Сообщение # 6
ivashka777
Постов: 53
ОК |
Цитата Alex7074 (  ) А-370 схема с перехдным трансформатором Схема приемника такая: https://yandex.ru/search/?text=а-370м1-3%20схема&lr=10752 ? Там общий провод на минусе сидит же. p.s. просьба писать со знаками препинания, вас и так то сложно понять, а без запятых и подавно
| Пн, 11.11.2019, 18:54 | Сообщение # 7
Alex7074
Постов: 21
ОК |
Автоприемник. Может сигнал через оптрон подать.
| Пн, 11.11.2019, 19:02 | Сообщение # 8
СветLANa
Постов: 309
ОК |
Ну если у Вас сигнальная цепь развязана конденсаторами, то будет всё нормально. Плюс и минус питания по переменному току это одна цепь...
| Пн, 11.11.2019, 19:02 | Сообщение # 9
Alex7074
Постов: 21
ОК |
Да схема эта. но там же регулятор R22 на плюс идет я от детектора отключил и пытался делать предарителный на комлементарной паре, не пошло сделал на 1 транзисторе С945 громкость убирается но через плюс питания проходит сигнал.
| Пн, 11.11.2019, 19:18 | Сообщение # 10
ivashka777
Постов: 53
ОК |
Цитата Alex7074 (  ) R22 на плюс идет как я понял, вы от приемника будете использовать только усилитель. А что если вывод R22, идущий на + от него отключить и замкнуть на общий провод? И подать сигнал как на обычный усилитель. Или тогда усилитель перестает работать?
| Пн, 11.11.2019, 20:30 | Сообщение # 11
Alex7074
Постов: 21
ОК |
Фото перевернутое сейчас попробую исправить
 Добавлено (11.11.2019, 21:47) --------------------------------------------- Гудит и все. Я еще пробовал добавлять к R22 переменое сортивление и соединял с масой и на него пробовал подавать сигнал все бестолку.Спасибо, всем кто откликнулся а то уже голву сломал.Не знаете почему, отправил фотку своей схемы а она перевернутая.В посте 11и12.В посте перевернул у себя а она снова перевернутая, может что не так делаю.
| Пн, 11.11.2019, 21:14 | Сообщение # 12
Alex7074
Постов: 21
ОК |
Пробую еще раз фото
| Ср, 13.11.2019, 11:30 | Сообщение # 14
Alex7074
Постов: 21
ОК |
Я бы так и сделал. Или поставил нормальный готовый приемничек. Но это дармовая помощь деду соседу на москвиче, ,,все оставь,ничего не трогай, но шоб играло".Задолбал за год. Поставил стабилизатор на 9 вольт и зашунтировал, вроде пока нормально. Соберу напишу. Делал эмитерный повторитель,та-же песня. Там нужна гальваническая развязка,а у меня как назло ни одного трансформатора переходного нет.
| Ср, 13.11.2019, 13:04 | Сообщение # 15
nolpofaze
Постов: 442
Друзья |
Alex7074, повторитель на pnp или npn???
| Вс, 17.11.2019, 18:04 | Сообщение # 16
Alex7074
Постов: 21
ОК |
Nolpofaze, если поставить повторитель упадет сопротивление выхода,а так нагрузка 10 ком переменника нормально. Все работает, только верха срезает немного. Не знаю какое выходное сопротивление у CD9088, может на выход микросхеммы навесить эмитерный повторитель. Может мало входноеусилителя. Когда музыка ничего сойдет,а когда говорятили реклама срезает на циканье по верхам.А может так идолжно быть, оконечник то трансформаторный 3 класса.
| Ср, 21.10.2020, 12:35 | Сообщение # 17
Alex7074
Постов: 21
ОК |
Хочу дополнить тему.Когда искал небыло, теперь появились нужно искать в поиске: Изолированный DC/DC преобразователь они разные и на разное напряжение и по мощности цена небольшая кому нужно разделить питание прилагаю картинку.
