Модератор форума: Sam
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » УСИЛИТЕЛИ » Простой германиевый усилитель мощности
Ср, 15.01.2020, 16:29 | Сообщение # 91
derba
  Постов: 182  Offline Друзья
Дел. Прошу удалить сообщение, продублировался ответ.
Отредактировал derba - Ср, 15.01.2020, 16:33
Ср, 15.01.2020, 16:31 | Сообщение # 92
derba
Возбуд не так проявляется, возбуд, это генерация. Вот, промоделировал вообще без смещения. Видно, что при входном сигнале 10мв искажение больше, чем при 100мв и достигают 3%. И спектр искажений широк, и 3 и 5 гармоники, т.е. нечетные гармоники, т.е.это самое слышимое искажение. Лампы, кстати, дают четные гармоники, а нечетные там заглушены, тут наоборот.
Ср, 15.01.2020, 21:32 | Сообщение # 93
Nik_4el
  Постов: 359  Offline Друзья
Цитата 46БРАТ46 ()
досадно-лосем себя чувствую...
Схеме УНЧ 50 лет.
С обложки журнала февраль 1970г.,где впервые была опубликована схема этого простого УНЧ ,видим В.И.Ленин.
Вспомним его знаменитую фразу ..."Учиться, учиться и еще раз учиться" (В.И.Ленин).
Ничего страшного нет что вы пока ещё плохо плаваете ...учиться всегда полезно. smile
Отредактировал Nik_4el - Ср, 15.01.2020, 21:33
Ср, 15.01.2020, 23:16 | Сообщение # 94
46БРАТ46
  Постов: 595  Offline ОК
Благодарю за поддержку! smile
Цитата боб ()
это учеба как запрягать ослика.
Меняя сопротивление R5, узри реакцию нелинейных искажений уся на изменение напряжения между базами Т5, Т3, дальше все пойдет.
Что с ограничениями амплитуды перегруза?
Менял я это сопротивление от пяти до 200 Ом...ничего не происходило...
Подавал звук с планшета,на выход зацепил ослика-правильно?
При разной частоте:
100ГЦ
1000гц
Убавил звук на планшете
15кГц
Чт, 16.01.2020, 00:57 | Сообщение # 95
боб
  Постов: 602  Offline Друзья
Амплитуда в 1.2в. как понимаю вызвана делителем на щупе? Для лучшего просмотра желательно делать максимально возможным размахом по вертикали.
Какое напряжение питания?
На частоте 15КГц хорошо видно ограничение нижнего плеча и недоусиление верхнего. Немного уменьшив Uвх, до предела ограничения снизу, запомни уровень верхнего и поменяй местами выходники.
Стало лучше - норма, хуже - нужно подобрать пары транзисторов плеч.
Какой ток покоя при 40...50°С транзисторов?
С уменьшенной амплитудой по входу до уровня неискаженного сигнала на 1000Гц, посмотри уровни по краям диапазона. Не нравится АЧХ - уровень сигнала во всем диапазоне частот.
Осциллограф цепляй к эмиттеру Т4 и при окончательных измерениях желательно под нагрузкой - родной громкоговоритель. В этой схеме обратные связи без нагрузки будут искажать картинку, а ОС через R9 не любит даже когда вместо Гр. подцепишь рез. того же сопротивления.
Это под нагрузкой, или вхолостую? Должен меняться ток покоя.
Отредактировал боб - Чт, 16.01.2020, 01:21
Чт, 16.01.2020, 01:35 | Сообщение # 96
46БРАТ46
Точно!только сейчас вспомнил что делитель был ВКЛ. smile
Не стаб.12V
То есть выходных?или т3 т5?
До такой температуры разогревается при Uпит.более 17V. Ток покоя не замерял, но при проигрывании был в районе 50мА.
Цитата боб ()
Осциллограф цепляй к эмиттеру Т4 и желательно под нагрузкой. В этой схеме обратные связи без нагрузки будут искажать картинку, а ОС через R9 не любит даже когда вместо Гр. подцепишь рез. того же сопротивления.
Цепляться до конденсатора подключив именно динамик. (главное беруши воткнуть smile )
Добавлено (16.01.2020, 01:40)
Цитата боб ()
вхолостую
Да. Без нагрузки,завтра просмотрю ещё все раз с нагрузкой и без делителя и с максимально возможным размахом по вертикали.
Отредактировал 46БРАТ46 - Чт, 16.01.2020, 01:42
Чт, 16.01.2020, 17:50 | Сообщение # 97
боб
46БРАТ46, Повторюсь - пары транзисторов плеч. Это значит:
Ку Т5 = Т3,
Ку Т4 = Т2.
Точно подобрать сложно, поэтому в плече с большим Ку в первом звене, силовик ставишь с меньшим Ку, как бы выравнивая. В математике это - Ку (Т5 + Т4) ~= Ку (Т3 + Т2).
Чт, 16.01.2020, 17:58 | Сообщение # 98
derba
Точнее Ку(Т4*Т5)=Ку (Т2*Т3).
Пт, 17.01.2020, 00:44 | Сообщение # 99
46БРАТ46
Цитата derba ()
Точнее
Да в данном случае неважно smile
Вообщем смотрел я-пилообразная синусоида и при смене выходных местами получилась обратная пила...Т3 не на что заменить, Т5 стоит МП25А вроде можно заменить на П40(раритет) их есть 3 шт,правда пока сейчас пишу ещё не понял что это даст,но буду пытаться выровнять Ку.
Пт, 17.01.2020, 10:27 | Сообщение # 100
боб
Коль пошла такая пьянка,
Цитата derba ()
Точнее
в математике - суммирование, и все написано правильно:
123*35=4305
130*30=3900 - разница 405, а при сумме:
123 + 35=158,
130 + 30=160 - разница всего 2. Именно поэтому написал - в математике, и то ~=.
В физике же, правильную математическую разницу, смотрим меж другими числами в которых равенством и не пахнет.
Если
, то нужно подобрать пару выходных, в одном из них очень мал Ку, это они и делают.
МП25А всеравно поменяй, их в таком включении ставить нельзя, больше испортит.
В итоге должен получить синусоиду.
Неуж то нет мультиметра с измерителем Ку, он намного чаще необходим, чем ослик.
Да даже простинького самопала? Ведь нужно всего пару резисторов.
Добавлено
Ровно 5 минут чтобы сделать, а для поиска одинаковых даже калибровка не нужна.
Отредактировал боб - Сб, 18.01.2020, 10:25
