Модератор форума: Sam
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » УСИЛИТЕЛИ » Простой германиевый усилитель мощности
Пт, 17.01.2020, 23:01 | Сообщение # 111
derba
  Постов: 819  Offline Мастер
Цитата боб ()
усилителей, а конкретно для поднятия уровня знаний 46БРАТ46а. Ведь проще суть понять на сумме. Как раз в тему можно, коль есть желание рассказать и о различии схем
Повторяю, на сумме не поймет, это не правильно, так транзистор не работает.
Есть 2 вида схем составных транзисторов: Дарлингтона и Шиклаи.
Это транзисторы ведут себя, как один транзистор с В усиления равен произведению обеих усилителей. Не сумма, а именно произведение.
Транзистор Дарлингтона делают в одном корпусе, а вот транзистор Шиклаи я не встречал, это потому, что технологически трудно их сделать, дорогие получаются, посему обычно их собирают с 2 транзисторов. R1 и R2 можно не ставить во многих случаях.
R1 и R2 нужны при высоких напряжениях, и для германиевых транзисторов. Это уменьшает ток покоя составного транзистора, в высоковольтные транзисторы эти резисторы уже вставлены. Их иногда называют отсасывающие резисторы, они отбирают часть тока, который потом не усиливается, и получается общий ток покоя меньше, чем без резисторов.
Есть отличие между Шиклаи и Дарлингтоном: напряжение для открытия транзистора у Дарлингтона в 2 раза выше, чем у обычного транзистора (два эмиттера), у Шиклаи этого нет. И разные напряжения в насыщенном состоянии.
Составные транзисторы почему то имеют худшие частотные характеристики, чем транзисторы с которых они составлены.
Вот пример: составной BU931 имеет к усиление не менее 80.
А обычный BU208 имеет к усиление всего 2. Или отечественный КТ812 к усиления всего 4.
Высоковольтные биполярные транзисторы имеют малые к усиления.
Согласитесь, работать с транзистором с к усиления 2 или 4 не так то и удобно.
Это связано с толщиной базы, чем больше напряжение, тем база толще, тем меньше зарядов пройдет не рекомбинировавшись.
И , кстати, IGBT транзистор, это составной транзистор, полевик на входе и биполярник на выходе. И его частота уступает как полевикам , так и биполярникам, но по мощности превосходит их.
Цитата 46БРАТ46 ()
Замерял: выходные Т2-1020;Т4-440.
Это Вы замеряли ток утечки, который оказался больше рабочего тока. Надо измерять при двух токах базы. И вычислять :
В=(I1-I2)/(Iб1-Iб2) или В= dI/dIб. Тогда ток покоя отсеется в расчете.
Да, что бы измерения были точны, то ток измерения должен быть близок к рабочему току. Иначе разница может быть более 30%.
Отредактировал derba - Пт, 17.01.2020, 23:11
Пт, 17.01.2020, 23:23 | Сообщение # 112
46БРАТ46
  Постов: 842  Offline ОК
Я их тупо воткнул в мультиметр...надо завтра себе сварганить нечто подобное для двух типов....
Отредактировал 46БРАТ46 - Сб, 18.01.2020, 00:00
Сб, 18.01.2020, 00:20 | Сообщение # 113
derba
Мультиплет меряет только маломощные транзисторы, да и то ориентировочно.
Сб, 18.01.2020, 00:31 | Сообщение # 114
46БРАТ46
Поэтому я к ним отношусь не очень хорошо,ток напряжение и сопротивление-большего он и не должен измерять! smile
Сб, 18.01.2020, 00:34 | Сообщение # 115
derba
Вот, это для КТ644,(что нашел), такая характеристика действительна для всех транзисторов. Посему надо измерять h при токе коллектора близкому к рабочему току в усилителе. Иначе ошибка может быть более , чем в 2 раза.
Отредактировал derba - Сб, 18.01.2020, 00:35
Сб, 18.01.2020, 00:39 | Сообщение # 116
46БРАТ46
Цитата derba ()
КТ644
Хм...так его должен вроде мультиметр показать более менее правильно...
Сб, 18.01.2020, 00:44 | Сообщение # 117
derba
Мультиметр показывает только при одном токе коллектора. Это упрощенный показометр.
Вот еще кривая, тут логарифмическая шкала, то более точно передается зависимость усиления от ток коллектора. Тут кривые для разных транзисторов. Пик зависит от размеров кристалла, концентраций носителей.
Отредактировал derba - Сб, 18.01.2020, 00:46
Сб, 18.01.2020, 00:52 | Сообщение # 118
46БРАТ46
Значит найденная мною схема должна быть идеальной! А то я сомневался её мне собирать или все таки другую...
Сб, 18.01.2020, 01:28 | Сообщение # 119
боб
  Постов: 901  Offline Мастер
Посмотри цепь для каждого включения в отдельности и получишь схему из того что дал в доке. Мощные меряются так редко, что проще временно собрать на 2х сопротивлениях. Что с усем, паял?
Отредактировал боб - Сб, 18.01.2020, 01:36
Сб, 18.01.2020, 01:35 | Сообщение # 120
46БРАТ46
Цитата боб ()
Что с усем, паял?
Нет,только сейчас увидел,но уже лёг, теперь в обед завтра
Добавлено (18.01.2020, 01:36)
Да,это я вижу,просто хочется все и сразу... smile
Т1 ставить МП25A?
Отредактировал 46БРАТ46 - Сб, 18.01.2020, 01:39
