Модератор форума: Sam
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » УСИЛИТЕЛИ » Простой германиевый усилитель мощности
Сб, 18.01.2020, 10:44 | Сообщение # 121
боб
  Постов: 901  Offline Мастер
На счет доки, я об этом, а немного изменив в пропорции сопротивления, можно сделать любой паспортный ток измерения.
Цитата боб ()
Ровно 5 минут чтобы сделать, а для поиска одинаковых даже калибровка не нужна.
Файлы: 4967433.docx(71.5 Kb)
Т1 картинку не портит, он дает только общее усиление м немного нужно подстраивать ток покоя. Ставь П40 с Ку 7.
МП 25 в каскадах усилителения постоянного тока, из за того, что из германия плавают больше всех, ставить не рекомендую. Его если будет желание поставим вместо диода, заменив резы 1ом на имеющиеся у тебя 0.33ом, подняв КПД и немного выходную мощность. С них получаются отличные термосопротивления с диапазоном до не хочу.
Отредактировал боб - Сб, 18.01.2020, 11:00
Сб, 18.01.2020, 10:54 | Сообщение # 122
46БРАТ46
  Постов: 842  Offline ОК
Цитата боб ()
Ставь П40 с Ку 7
я так и сделал)))
Сб, 18.01.2020, 11:12 | Сообщение # 123
боб
Питание осталось 18в. или поменял?
Отредактировал боб - Сб, 18.01.2020, 22:58
Сб, 18.01.2020, 11:50 | Сообщение # 124
46БРАТ46
12V. от 18 грелись ощутимо п213 и в дальнейшем буду тестировать только при 12V
Отредактировал 46БРАТ46 - Сб, 18.01.2020, 12:29
Сб, 18.01.2020, 17:09 | Сообщение # 125
боб
Цитата 46БРАТ46 ()
я так и сделал
Даже с таким разбросом Ку пар транзисторов, добился среднего качества на уровне 0.7 мощности.
Подстрой как писал ток покоя, перестанут греться 213е, и подымай Uпит. до 18в.
Отредактировал боб - Сб, 18.01.2020, 22:56
Сб, 18.01.2020, 21:11 | Сообщение # 126
46БРАТ46
боб, собрал все!!! Питание нужно ниже,потом буду экспериментировать...
R5 никак не влияет на синус...пока курил меня осенило-мне ведь С4 посоветовали побольше поставить ну я и поставил!!!!заменил обратно,вместо 3300мкф поставил 47мкф и вуаля....теперь предстоит ещё питание для него сделать! biggrin
Сб, 18.01.2020, 22:09 | Сообщение # 127
боб
Молодец! Сделал картинку на 1000Гц. Делай вывод - курить вредно!
Советовали правильно. Слушай и анализируй. Для начала посмотри какой уровень выхода на частоте ниже 150Гц? Вот здесь смотри уже чисто на динамике. Пшик. Убедился.
Ты просто убрал нагрузку с уся в нижнем диапазоне частот. Будь последовательным.
Теперь установи те 470, которые были первоначально. Что изменилось как по АЧХ, так и по искажениям?
Мне тоже это уже интересно. Я предполагал, искажения нижнего плеча вызваны ассиметрией Ку транзисторов в каждом каскаде, несмотря на то, что общее усиление плеч выровняли.
После этого эксперимента стань осликом на питание и покажи картинку при максимальном уровне с конденсатором 3300 в цепи Гр.
Если R5 не влияет на синус, это значит нужно оставить минимальное напряжение тока покоя.
Если на 15ма не видно ступеньки, сделай 20ма и будет норма.
Теперь можно и оставить 18в. Экспериментируй на нем, доберемся и до устранения тепла. При правильной настройке и твоих радиаторах должен выжать максимум при хорошем качестве.
p.s. Просил модератора будни строительства перенести, а продолжаешь здесь. Принял решение, учиться на своей ветке, а успехами делиться в Усе на германие - поддерживаю. Хотя, молчание neo_work_tyumen позволяет настройку и здесь.
Отредактировал боб - Сб, 18.01.2020, 23:01
Сб, 18.01.2020, 22:11 | Сообщение # 128
derba
  Постов: 819  Offline Мастер
Это выходной конденсатор?
Его можно рассчитать. Емкостное сопротивление при 30 гц должно быть равна сопротивлению громкоговорителя (4 ома), тогда нижняя частота будет равна 30 гц. (частота среза фильтра).
R=1/(2*Pi*F*C)
откуда с емкость конденсатора будет:
С=1/(2*Pi*F*R) С=1/(2*3,14*30*4)=0,00133Ф или 1330 мкФ. Это тот минимум, что должен стоять, иначе будут срезаны нижние частоты.
Но, электролиты имеют точность малую, иногда в 2 раза меньше номинала, особенно подсохшие. То 2700-3300мкф , это тот минимум, что надо ставить.
Отредактировал derba - Сб, 18.01.2020, 22:15
Сб, 18.01.2020, 23:14 | Сообщение # 129
derba
Вот, обработал Ваш сигнал, нижнюю часть синусоиды перевернул и совместил с верхней частью.
Не стыковка, это за счет нелинейных искажений, нечетные (самые слышимые и искажающие звук) гармоники. Примерно 1% гармоник. (площадь не стыковки в процентах к основному сигналу).
Вс, 19.01.2020, 20:38 | Сообщение # 130
боб
derba, Такими вещами 40...30 лет назад не занимались, но 3300 может выполнить такой сдвиг. По сему и без графического анализа предложил опять подымать емкость от 470.
И. Это может делать R9, внося предискажения компенсации.
46БРАТ46, можешь поставить последнюю жирную точку в эксперименте только ты. Если чисто на громкоговорителе сигнал лучше - предискажения вносит R9, только нужна коррекция.
Остается - добиваем С4. Если так, то и излишек вреден.
Опять же, надо проверить.
Отредактировал боб - Вс, 19.01.2020, 20:58
