Модератор форума: Sam
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » УСИЛИТЕЛИ » Простой германиевый усилитель мощности
Ср, 29.01.2020, 18:35 | Сообщение # 171
atoll07
  Постов: 842  Offline Мастер
Цитата Nik_4el ()
нужно будет прикупить элементной базы побольше..
..И это покупают ...!?!...
lol
Ср, 29.01.2020, 18:38 | Сообщение # 172
petrovitsh
  Постов: 342  Offline Друзья
Маловато будет.
Ср, 29.01.2020, 18:42 | Сообщение # 173
46БРАТ46
  Постов: 844  Offline ОК
Цитата neo_work_tyumen ()
Нужно только, чтобы плата была нарисована и кто-нибудь чтобы взялся за массовое производство этих плат
Ну а самому разве нельзя сделать? smile
Ср, 29.01.2020, 18:43 | Сообщение # 174
neo_work_tyumen
  Постов: 327  Offline Друзья
Можно и самому...
Ср, 29.01.2020, 18:43 | Сообщение # 175
petrovitsh
Если массовое производство, заказывают платы в Китае.
Ср, 29.01.2020, 18:56 | Сообщение # 176
46БРАТ46
Производство это другой разговор,а вот когда сам сделаешь!!!это уже моральный экстаз будет smile
Ср, 29.01.2020, 20:42 | Сообщение # 177
Nik_4el
  Постов: 422  Offline Друзья
Цитата 46БРАТ46 ()
А это продаётся?...
Конечно продаётся,я же купил ...
Только в магазинах редко где найдёте германий.
Германий-уже редкость ,а эти лампы-военка ,выловить возможно только по объявлениям.
В очереди стоят...ждут когда им на блюдечке гибрид принесут.
Нужно будет ещё докупать деталек ,желающих много. smile
Так что и продаётся и покупают ещё как... wink
С этими лампами (что в коробке )в преампе (включение триодом) получают предварительные усилки с коэф.гармоник порядка 0.03-0.09% при Кус.=19Дб(4П1Л(4P1L)) и Кус.=24дБ(2Ж27Л(2Z27L)).
Прелесть 2Ж27Л(2Z27L) в том что для её накала нужно всего 2.0-2.4В при токе потребления всего 50-57ма,для анода достаточно всего 4ма.
4П1Л(4P1L) лучше всего подходит для оконечника на лампах,
2Ж27Л(2Z27L) для гибрида ...лучше-хуже(германий,полевик,кремний).
Ширпотребовские лампы-накалы питаются от 6,3В с током от 170ма (6Ж1П) и более 300ма(большинство ламп).
Вот как выглядит раздетая 2Ж27Л(2Z27L).
Таблица с коэф.гармоник,где лампа 4П1Л(4P1L) обладает сами малым. У 2Ж27Л(2Z27L) дело обстоит чуть похуже-коэф. гармоник порядка 0.03-0.09 % .
Но такие малые искажения получают только с использованием гиратора(лучше всего полевики) в цепи анода ламп.
В таблице приведены значения гармоник 10советских типов ламп.
Отредактировал Nik_4el - Ср, 29.01.2020, 20:57
Ср, 29.01.2020, 21:43 | Сообщение # 178
  Постов: 7537  Offline Друзья
Nik_4el, smile В этой схеме жалко лампу2Ж27Л ,помрёт,тем более ей нужен стабильный накал постоянкой и название наверное у неё 12ж27л думается
Ср, 29.01.2020, 22:11 | Сообщение # 179
  Постов: 1997  Offline Друзья
А мне думается что с этим все нормально. В схеме показан источник тока на 57 мА и накал постоянкой. Так что с этим нормально. За другое не скажу, с лампами опыт небольшой и тот остался в конце 70х.
Ср, 29.01.2020, 22:21 | Сообщение # 180
Nik_4el
Не придумывайте...лампы 12Ж27Л нет. wink
Не путайте лампу 2Ж27Л с лампой 12Ж1Л. Это разные по характеристикам лампы ,только корпус и габаритные одни.
Для лампы 2Ж27Л ,как уже говорил выше ,нужно для накала 2-2.4В при токе 50-57 ма ,для 12Ж1Л накал требует 12.6В при токе 75-90ма.
Нетрудно подсчитать что для 2Ж27Л требуется всего чуть более 100мВт(0.1Вт) ,а для 12Ж1Л - 1000-1100мВт(1-1.1Вт).
Не беспокойтесь...эта схема работает на УРА !Только эта схема(что я показал выше) общая для множества ламп,у которых разные напряжения для накала,поэтому питание накалов ламп от 15В через регуляторы тока(для разных ламп-разный ток). Для 2Ж27Л ,как видно на схеме ,питание накала подаётся через стабилизатор тока на 57ма.
Ничего не сгорит.
Можно по-простому питать накал 2Ж27Л от двух аккумов по 1.2В ,либо через кренку 317 в качестве стабилизатора тока на ток 57ма.
Потребуется всего кренка 317 + резистор 22 Ом (для тока 57ма).
Ввиду малого потребления лампой 2Ж27Л и способностью ею работать при пониженном напряжении питания анода вплоть до 12В ,эта лампа находка для портативной (питание от АКБ) технике .
Правда при напряжение 12В Кус. НЧ не более 4 раз, подойдёт только для гибрида для ушей(наушников).
Отредактировал Nik_4el - Ср, 29.01.2020, 22:40
