  • Страница 19 из 19
  • 17
  • 18
  • 19
Модератор форума: Sam
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » УСИЛИТЕЛИ » Простой германиевый усилитель мощности
Чт, 30.01.2020, 11:55 | Сообщение # 181
Nik_4el
  Постов: 397  Offline Друзья
Цитата 46БРАТ46 ()
Ну а самому разве нельзя сделать?
Возможно и без плат обойтись ,применить навесной монтаж на выводах германиевых транзисторов.
Вот,например, простой выходной каскад на двух германиевых транзисторах П605 и ГТ806 .Монтаж ведётся используя выводы самих транзисторов.
Такой каскад не усиливает напряжение ,а усиливает только ток,класс А,чтобы не убить ламповое звучание. Усиление напряжения только в лампе.
Питание через стабилизатор тока на крен 317 с резистором 1 Ом в точку А .
С точки А через параллельно включённые конденсаторы электролит 4700 мкф и плёнка 4.7мкф подключаем нагрузку-динамик на корпус (grd(ground)-земля(корпус)).
Используем в гибриде ...лампа+ Германий.
Чт, 30.01.2020, 12:01 | Сообщение # 182
ivanovhusein
  Постов: 95  Online ОК
Цитата Nik_4el ()
В таблице приведены значения гармоник 10советских типов ламп.
Какие же они советские? Тогда и название должно быть на русском. Ни одной от слова СОВСЕМ.
Чт, 30.01.2020, 12:51 | Сообщение # 183
  Постов: 7411  Offline Друзья
Цитата Nik_4el ()
Не путайте лампу 2Ж27Л с лампой 12Ж1Л
smile Верно
Чт, 30.01.2020, 16:43 | Сообщение # 184
Nik_4el
Вы считаете,что материал опубликованный в Великобритании,
должен иметь в таблице русские названия ламп. wink
У нас даже в водительских правах пишут под русскими буквами английские. smile
Для не верящих...
кусочки материала на английском...
Вы скажите ...нужно по русски писать... smile
Для вас лично перевод по лампе 2Ж27Л / 2Z27L...
Искажения лампы 2Ж27Л / 2Z27L
Перевод графика с THD...
Кому трудно ...перевожу названия ламп ...
Лампа 4P1L(это 4П1Л), 12P17L(это 12П17Л),6E5P(это 6Э5П) ,6C45P (это 6С45П),6N6P(это 6Н6П) ,6N6P-I(это 6Н6П-И) ,6Z5P(это 6Ж5П), 6Z49P(это 6Ж49П) ,6P6(6П6С) ,2Z27L(это 2Ж27Л ).
Отредактировал Nik_4el - Чт, 30.01.2020, 19:43
  • Страница 19 из 19
  • 17
  • 18
  • 19
