Простой германиевый усилитель мощности
| Пт, 10.01.2020, 23:58 | Сообщение # 51
боб
Постов: 456
Мастер |
Цитата 46БРАТ46 (  ) А это не многовато ли будет?
Цитата 46БРАТ46 (  ) А не в коллектор резистор разве подключать Германиевый транзистор всем хорош, кроме того, что ток перехода (ЭК) так плывет от температуры, что матюкаться хочется. Вот этот параметр и называется температурный дрейф транзистора. Включаем в эмиттер сопротивление всего 0.5ом, и получаем защиту. С увеличением тока увеличивается падение напряжения и транзистор автоматически закрывается, т. к. это эквивалентно уменьшению напряжения базы.
| Сб, 11.01.2020, 00:51 | Сообщение # 52
46БРАТ46
Постов: 582
ОК |
Цитата боб (  ) сопротивление всего 0.5ом, А по мощности какой требуется? Я хз просто... Одноваттного думаю вполне хватит,только вот нет у меня таких... если только вот так .....
| Сб, 11.01.2020, 01:46 | Сообщение # 53
Nik_4el
Постов: 331
Друзья |
Цитата 46БРАТ46 (  ) А это не многовато ли будет? Люди ставят и больше,смотрите в достаточно простой и неплохой схеме стоят до 1 Ом.
 Мощность резистора выбираете исходя из максимальной мощности усилителя . При 20В питания и максимальной мощности усилка в 5-10Вт ,у вас ток через этот резистор будет не более 1А,при этом на резисторе 0.5 Ом будет падать напряжение до 0,5В .... мощность выделяемая на резисторе будет до 0,5Вт. Выбирайте удвоенное значение ,т.е. 1Вт .
Да,и конденсатор на выходе усилка в 470мкФ уж очень мал ,его достаточно было бы для динамика с полосой 300-3500Гц что стоят в радиоприёмниках,у вас же АС посолиднее с нижней частотой воспроизведения около 50Гц ,поэтому ставьте конденсатор не менее 3300-4700мкФ ,чтобы НЧ слышно было.
| Сб, 11.01.2020, 17:59 | Сообщение # 54
боб
Постов: 456
Мастер |
Nik_4el, Схема возможно и неплоха, но то, что написал автор статьи внизу бросает в дрожь и побуждает после переделок сомневаться.
| Сб, 11.01.2020, 19:13 | Сообщение # 55
Nik_4el
Постов: 331
Друзья |
Цитата боб (  ) Nik_4el, Схема возможно и неплоха, но то, что написал автор статьи внизу бросает в дрожь и побуждает после переделок сомневаться. Что вас смущает...
Схем по доработке было две (точнее схема менялась из-за применения разных выходных транзисторов,появились ещё 2 схемы на ГТ906 и П605). первая схема начальная ...от неё отталкивался автор когда писал эти изменения внизу
 Что сказал сам автор схемы Беслик А.И.
Все три варианта схем были повторены многими на протяжении 6 лет в теме на 100 страниц ,которая и сейчас живая начало декабрь 2014г....
жива ещё по сей день -январь 2020...
как повторяют ...
Тут не смущаться нужно ,а делать усилок ...многие просят автора перейти на кремний(сделать также хорошо как и на германие),так как германий уже редкость и порой трудно достать.
| Сб, 11.01.2020, 19:41 | Сообщение # 56
боб
Постов: 456
Мастер |
Не смущает ток покоя выходного каскада Т6 в 1.5ма? Вы же сами можете проанализировать работу каскада и в теории. Гармоники в пределах 10% обеспечены.
| Сб, 11.01.2020, 20:07 | Сообщение # 57
Nik_4el
Постов: 331
Друзья |
Цитата боб (  ) Не лучше ли просто самостоятельно посмотреть схему не ссылаясь на источники, и по факту проанализировать? Ошибка 1. Не смущает ток покоя выходного каскада Т6 в 1.5ма? Вы же сами можете проанализировать работу каскада и в теории. Гармоники в пределах 10% обеспечены.
Это для вас ОШИБКА ...а для других нет!  Взгляните внимательнее на схему...по схеме падение на резисторе R13 -140мв ,на R15 1,5мв(при токе 1,5ма на 1Ом). Имеем при этом на базе Т6 140мв и на эммитере Т6 1.5мв,напряжение б-э Т6 138.5мв . Т6 закрыт. Вся схема усилка при этом потребляет ток х.х. 20ма . В этой схеме реализован режим тихого включения.
Режим "тихого включения". При включении питания происходит быстрый заряд ёмкостей выпрямителя (примерно 200 мсек). На шине питания появляется напряжение питания, но транзисторы Т1-Т3-Т4-Т6 закрыты, так как закрыт Т1. На выходе, в точке +С7, напряжение = 0, ток заряда С7 = 0. 1. Напряжение на С1 медленно возрастает. 2. Транзистор Т1 начинает плавно открываться (привет диф.каскаду). 3. Через него, так же медленно и одновременно: Т3 -Т4 -Т6. 4. Начинает заряжаться С7, ток через который определяется скоростью роста напряжения на выходе в точке +С7. 5. Когда напряжение на +С7 станет равным половине питания, откроется Т2 и замкнётся петля общей обратной связи. С этого момента начинается рабочий (линейный) режим.
Думаю вы больше не будете катить бочку на такую хорошую схему и говорить про 10 % гармоник .
Добавлено (11.01.2020, 21:33) --------------------------------------------- Я обычно не люблю что-то расхваливать ,так как везде нахожу изъяны.  Но в этой простой схеме очень много хороших фишек ,что делает схему хорошей ,что подтверждает практика её выполнения многими на протяжении многих лет.
Особенности схемы 1. Дополнительная обр. связь, позволяющая использовать С7=1000мкф без потери НЧ. 2. Обратная связь по току покоя, исключающая саморазогрев Т6,Т7 и подбор диода. 3. Специальный режим включения (беззвучный, не нагружающий колонки). 4. Режим предв. ограничения на входе (делающий незаметным лёгкое ограничение). 5. Схема уст. 0.5 пит. не требует подстройки и отслеживает подсадку пит. при изм. сигнала. 6. Схема выдерживает кратковременное короткое замыкание на выходе.
Свойства схемы 1. АЧХ имеет неравномерность +0/-1db, в диапазоне 20гц - 20кгц, что соответствует требованиям к профессиональной и студийной аппаратуре. 2. Нелинейные искажения соответствуют самым высоким требованиям к ламповым усилителям ("ламповым" - не ошибка). 3. Динамический диапазон примерно 90 db.
| Сб, 11.01.2020, 21:01 | Сообщение # 58
боб
Постов: 456
Мастер |
Мне понятно режим "тихого включения". Но ведь мы говорим о устаканившемся режиме работы мощного выходного каскада в режиме тока покоя 1.5ма. А это на синусоиде до выхода транзистора на линейный участок, вот такая ступенька и по теории и на практике. Качу бочку не на действительно хорошую схему, а плохую рацуху в хорошей схеме - в надежде на автоподстройку,убран режим настройки тока покоя выходного каскада, чем именно в данном случае транзисторы видимо в целях экономии посажены в нелинейный режим работы.
И в добавленом написано все правильно, никто же ведь об этом и не спорит.
| Сб, 11.01.2020, 22:07 | Сообщение # 59
Постов: 6050
Модератор |
Наткнулся в одной из статей на такую фразу:- Так же германиевые полупроводники имеют несколько больший акустический КПД, то есть звучание у них громче, чем у кремневых на выходе и для высоко комфортного прослушивания вполне хватит небольшой выходной мощности.  Оказывается 1 Вт мощности может звучать громче на разных усилителях . Надо детям отдать свою кучу МПшек, лет через 30 будут на вес золота . Еще один перл :- Немного о блоке питания Чтобы получить качественное звучание, желательно раздобыть где то две пары германиевых сплавных диода Д305. Устанавливать другие настоятельно не советую. Далее про емкость конденсаторов в фильтре блока питания :- Увеличивать общую емкость не следует, так как сбалансированность низких, средних, и высоких частот снижается, теряется воздух.
| Сб, 11.01.2020, 22:34 | Сообщение # 60
ВIOS
Постов: 1332
Х |
Ндя... Все это бред про ламповость звучания... Да какая разница, кремний или германий. Главное чтоб самим звук нравился. Я к примеру уважаю Д класс за КПД. Хотя иногда встречаются отвратительные микросхемы вроде pam8403..
| Сб, 11.01.2020, 22:40 | Сообщение # 61
Nik_4el
Постов: 331
Друзья |
| Сб, 11.01.2020, 23:19 | Сообщение # 62
боб
Постов: 456
Мастер |
Да уж. Нет слов. Слона то я и не увидел. И все думаю: -Почему он так последовательно режим запуска показал? А При включении:, спасибо, только сейчас узрел. Виноват!
| Сб, 11.01.2020, 23:23 | Сообщение # 63
Nik_4el
Постов: 331
Друзья |
Цитата ВIOS (  ) Ндя... Все это бред про ламповость звучания... Да какая разница, кремний или германий. Главное чтоб самим звук нравился. Я к примеру уважаю Д класс за КПД. У каждого свои предпочтения,мне также нравятся усилки класса Д для портативной техники из-за высокого КПД,а для домашней прослушки музыки я выбираю "интим"-усилки . Для меня ламповость звучания-бредом не является.
| Сб, 11.01.2020, 23:59 | Сообщение # 64
ВIOS
Постов: 1332
Х |
Ну я же и говорю- главное что бы самому нравилось. АВ класс тоже не плох там где питание от БП.
| Вс, 12.01.2020, 00:03 | Сообщение # 65
46БРАТ46
Постов: 582
ОК |
Цитата Nik_4el (  ) Мощность резистора выбираете исходя из максимальной мощности усилителя . При 20В питания и максимальной мощности усилка в 5-10Вт ,у вас ток через этот резистор будет не более 1А,при этом на резисторе 0.5 Ом будет падать напряжение до 0,5В .... мощность выделяемая на резисторе будет до 0,5Вт. Выбирайте удвоенное значение ,т.е. 1Вт .
Да,и конденсатор на выходе усилка в 470мкФ уж очень мал ,его достаточно было бы для динамика с полосой 300-3500Гц что стоят в радиоприёмниках,у вас же АС посолиднее с нижней частотой воспроизведения около 50Гц ,поэтому ставьте конденсатор не менее 3300-4700мкФ ,чтобы НЧ слышно было Да,3300мкф 10V-звук стал лучше!!! Резисторы в параллель 5.5ом по 10шт соединил-ток стабилизировался на 120-150мА и выше не хочет подниматься... Пробовал проволоку медную мотал см.по 30 длиной(неохота было с резисторами заморачиваться) диаметром 0,2-0,3мм--звук стал хуже,захрипел как-то ток возрастал хоть и не с такой скоростью... Всем благодарен за наставничество!
| Вс, 12.01.2020, 00:28 | Сообщение # 66
боб
Постов: 456
Мастер |
И какой ток покоя в холодном варианте?
| Вс, 12.01.2020, 01:18 | Сообщение # 67
46БРАТ46
Постов: 582
ОК |
Цитата боб (  ) И какой ток покоя Он почему то не изменяется в независимости подаётся сигнал или нет
| Вс, 12.01.2020, 03:10 | Сообщение # 68
derba
Постов: 707
Мастер |
Цитата 46БРАТ46 (  ) Он почему то не изменяется в независимости подаётся сигнал или нет Но сильно меняется в зависимости, нагреты транзисторы или нет. Т.е. усилитель только включили, или он проработал час с громкой музыкой.
| Вс, 12.01.2020, 07:42 | Сообщение # 69
46БРАТ46
Постов: 582
ОК |
derba, полчаса проработал точно,транзисторы не разогреваются, еле тёплые, потребление одинаково как при включении так и через полчаса.
| Вс, 12.01.2020, 10:12 | Сообщение # 70
боб
Постов: 456
Мастер |
46БРАТ46, так R5 подстраивал под чистый синус, или нет? Уж слишком большой ток!
| Вс, 12.01.2020, 16:30 | Сообщение # 71
46БРАТ46
Постов: 582
ОК |
Цитата боб (  ) так R5 подстраивал Нет.
| Вс, 12.01.2020, 17:04 | Сообщение # 72
боб
Постов: 456
Мастер |
Установи переменное и его уменьшая, сделай ток 20...30ма. Чтобы вывести на линейный участок, желательно смотреть сигнал осциллографом. Есть? Если онного нет, подай на вход герц 800 и регулировкой добивайся чистого звука без гармоник. Можно без всего и на слух, но нужно будет поднастроить ухо.
| Вс, 12.01.2020, 17:14 | Сообщение # 73
46БРАТ46
Постов: 582
ОК |
Цитата боб (  ) желательно смотреть сигнал осциллографом. Есть? Если онного нет, подай на вход герц 800 и регулировкой добивайся чистого звука без гармоник. Нету
| Вс, 12.01.2020, 17:55 | Сообщение # 74
боб
Постов: 456
Мастер |
Пока покрути на слух качественный сигнал плеера с минимально красивым током, потом если нет и генератора сделаем виртуальный и настроим гармоники без ослика. Почитай доку, загрузи проги, там есть и описание.
| Вт, 14.01.2020, 19:55 | Сообщение # 75
46БРАТ46
Постов: 582
ОК |
Цитата боб (  ) начал УНЧ на германие, сделал печку и Цитата боб (  ) Уж слишком большой ток! Короче вынужден признаться-я все делал неправильно мягко говоря...я замерял ток потребления...
| Вт, 14.01.2020, 23:33 | Сообщение # 76
боб
Постов: 456
Мастер |
46БРАТ46. 88?, а нужно 30. Теперь у тебя есть осциллограф, и поставил, не отделаешься. Уже лучше, но. Меняй диод, у этого, не знаю, что там у тебя, слишком большое Uпр. Подключай прибор, подавай на вход синусоиду и добивайся чистого синуса на динамике.
Цитата 46БРАТ46 (  ) я все делал неправильно Все правильно, для данной схемы, особенно для тока 120ма, всеравно. Но далее, уже понял, меряй в цепи коллектора.
| Вт, 14.01.2020, 23:34 | Сообщение # 77
Витала
Постов: 340
Друзья |
Не ошибается тот кто ничего не делает
| Вт, 14.01.2020, 23:36 | Сообщение # 78
46БРАТ46
Постов: 582
ОК |
Витала, досадно-лосем себя чувствую...я же знал что да как!!!!!!!
| Вт, 14.01.2020, 23:40 | Сообщение # 79
Витала
Постов: 340
Друзья |
Ослик с генератором ? Все усилители в округе должны быть настроены )))
| Вт, 14.01.2020, 23:46 | Сообщение # 80
46БРАТ46
Постов: 582
ОК |
Витала, 1000 гц
| Вт, 14.01.2020, 23:52 | Сообщение # 81
46БРАТ46
Постов: 582
ОК |
| Ср, 15.01.2020, 00:04 | Сообщение # 83
46БРАТ46
Постов: 582
ОК |
Цитата Витала (  ) боб, Рекомендации пишет а мы с осликом играемся Все их пишут я благодарен ему,но с осликом тоже надо разобраться что и как...да и самому интересно...Добавлено (15.01.2020, 01:06) --------------------------------------------- Теперь хочу разобраться с током который был 26мА!!!! Ну и естественно что будет если повысить напряжение...может номиналы увеличивать и не придётся... Добавлено (15.01.2020, 01:16) ---------------------------------------------
Цитата боб (  ) Нагревая до градусов 40, раскачав выходники, посмотри ограничения амплитуды при максимуме. Если не одинаковы, поменяй местами Может мне тоже попробовать....?
| Ср, 15.01.2020, 09:08 | Сообщение # 84
боб
Постов: 456
Мастер |
Цитата 46БРАТ46 (  ) Может мне тоже попробовать Это все применимо, только внимательно читай. Там написано - нагревая, дабы не сидеть зря, все это делай, а когда нагрел - посмотри ток покоя. Только хотолось бы посмотреть фотку синуса на динамике при 26ма. Какой поставил диод и есть ли последовательно с ним сопротивление?
Цитата 46БРАТ46 (  ) Ну и естественно что будет если повысить напряжение Независимо от напряжения нужно вогнать транзисторы в линейный режим работы. Вот посмотрим фотку, и увидим как с этим справился.
| Ср, 15.01.2020, 10:14 | Сообщение # 85
46БРАТ46
Постов: 582
ОК |
Цитата боб (  ) Какой поставил диод и есть ли последовательно с ним сопротивление? Диод поставил как на фото,с белыми полосочками...
 Далее все по схеме резистор 10К
 Добавлено (15.01.2020, 11:16) --------------------------------------------- С4 изменил на 3300мкф. Добавлено (15.01.2020, 13:03) ---------------------------------------------
Цитата боб (  ) вогнать транзисторы в линейный режим работы А это разве не линейный режим?
| Ср, 15.01.2020, 14:47 | Сообщение # 86
боб
Постов: 456
Мастер |
Цитата 46БРАТ46 (  ) резистор 10К Спрашивал за R5.
Цитата 46БРАТ46 (  ) А это учеба как запрягать ослика.
 Меняя сопротивление R5, узри реакцию нелинейных искажений уся на изменение напряжения между базами Т5, Т3, дальше все пойдет.
Что с ограничениями амплитуды перегруза?
| Ср, 15.01.2020, 15:01 | Сообщение # 87
derba
Постов: 707
Мастер |
Цитата боб (  ) Меняя сопротивление R5, узри реакцию нелинейных искажений уся на изменение напряжения между базами Т5, Т3, дальше все пойдет.
1 и 2 вариант, это верно, такое бывает, а третий вариант с области фантастики. Большой ток покоя дает наименьшие искажения, но с большим током покоя сильно греются транзисторы. Второй вариант (искажение типа ступенька) проявляется с сигналом малой амплитуды.
| Ср, 15.01.2020, 15:09 | Сообщение # 88
PVladimir
Постов: 514
Друзья |
Цитата derba (  ) а третий вариант с области фантастики да нет ,скорее всего возбуд ,это же не фото ,а рисунок.
| Ср, 15.01.2020, 15:19 | Сообщение # 89
боб
Постов: 456
Мастер |
Для наглядности все выразил в контрасте. Хоть ганял усь до 2000го, но такую зависимость помню. По теории да, участок еще линейнее. Видимо что то запамятовал.
| Ср, 15.01.2020, 15:29 | Сообщение # 90
derba
Постов: 707
Мастер |
Дел. Прошу удалить сообщение, продублировался ответ.
| Ср, 15.01.2020, 15:31 | Сообщение # 91
derba
Постов: 707
Мастер |
Возбуд не так проявляется, возбуд, это генерация. Вот, промоделировал вообще без смещения. Видно, что при входном сигнале 10мв искажение больше, чем при 100мв и достигают 3%. И спектр искажений широк, и 3 и 5 гармоники, т.е. нечетные гармоники, т.е.это самое слышимое искажение. Лампы, кстати, дают четные гармоники, а нечетные там заглушены, тут наоборот.
| Ср, 15.01.2020, 20:32 | Сообщение # 92
Nik_4el
Постов: 331
Друзья |
Цитата 46БРАТ46 (  ) досадно-лосем себя чувствую... Схеме УНЧ 50 лет.
С обложки журнала февраль 1970г.,где впервые была опубликована схема этого простого УНЧ ,видим В.И.Ленин. Вспомним его знаменитую фразу ..."Учиться, учиться и еще раз учиться" (В.И.Ленин). Ничего страшного нет что вы пока ещё плохо плаваете ...учиться всегда полезно.
| Ср, 15.01.2020, 22:16 | Сообщение # 93
46БРАТ46
Постов: 582
ОК |
Цитата Nik_4el (  ) Ничего страшного нет что вы пока ещё плохо плаваете ...учиться всегда полезно Благодарю за поддержку!
Цитата боб (  ) это учеба как запрягать ослика. Меняя сопротивление R5, узри реакцию нелинейных искажений уся на изменение напряжения между базами Т5, Т3, дальше все пойдет. Что с ограничениями амплитуды перегруза? Менял я это сопротивление от пяти до 200 Ом...ничего не происходило... Подавал звук с планшета,на выход зацепил ослика-правильно? При разной частоте: 100ГЦ
 1000гц
 Убавил звук на планшете
 15кГц
| Ср, 15.01.2020, 23:57 | Сообщение # 94
боб
Постов: 456
Мастер |
Амплитуда в 1.2в. как понимаю вызвана делителем на щупе? Для лучшего просмотра желательно делать максимально возможным размахом по вертикали.
Какое напряжение питания?
На частоте 15КГц хорошо видно ограничение нижнего плеча и недоусиление верхнего. Немного уменьшив Uвх, до предела ограничения снизу, запомни уровень верхнего и поменяй местами выходники. Стало лучше - норма, хуже - нужно подобрать пары транзисторов плеч.
Какой ток покоя при 40...50°С транзисторов?
С уменьшенной амплитудой по входу до уровня неискаженного сигнала на 1000Гц, посмотри уровни по краям диапазона. Не нравится АЧХ - уровень сигнала во всем диапазоне частот.
Осциллограф цепляй к эмиттеру Т4 и при окончательных измерениях желательно под нагрузкой - родной громкоговоритель. В этой схеме обратные связи без нагрузки будут искажать картинку, а ОС через R9 не любит даже когда вместо Гр. подцепишь рез. того же сопротивления.Цитата 46БРАТ46 (  ) Менял я это сопротивление от пяти до 200 Ом...ничего не происходило Это под нагрузкой, или вхолостую? Должен меняться ток покоя.
| Чт, 16.01.2020, 00:35 | Сообщение # 95
46БРАТ46
Постов: 582
ОК |
Цитата боб (  ) понимаю вызвана делителем на щупе Точно!только сейчас вспомнил что делитель был ВКЛ.
Цитата боб (  ) Какое напряжение питания? Не стаб.12V
Цитата боб (  ) хуже - нужно подобрать пары транзисторов плеч. То есть выходных?или т3 т5?
Цитата боб (  ) Какой ток покоя при 40...50°С транзисторов? До такой температуры разогревается при Uпит.более 17V. Ток покоя не замерял, но при проигрывании был в районе 50мА.
Цитата боб (  ) Осциллограф цепляй к эмиттеру Т4 и желательно под нагрузкой. В этой схеме обратные связи без нагрузки будут искажать картинку, а ОС через R9 не любит даже когда вместо Гр. подцепишь рез. того же сопротивления. Цепляться до конденсатора подключив именно динамик. (главное беруши воткнуть )
Добавлено (16.01.2020, 01:40) ---------------------------------------------
Цитата боб (  ) вхолостую Да. Без нагрузки,завтра просмотрю ещё все раз с нагрузкой и без делителя и с максимально возможным размахом по вертикали.
| Чт, 16.01.2020, 16:50 | Сообщение # 96
боб
Постов: 456
Мастер |
46БРАТ46, Повторюсь - пары транзисторов плеч. Это значит: Ку Т5 = Т3, Ку Т4 = Т2. Точно подобрать сложно, поэтому в плече с большим Ку в первом звене, силовик ставишь с меньшим Ку, как бы выравнивая. В математике это - Ку (Т5 + Т4) ~= Ку (Т3 + Т2).
| Чт, 16.01.2020, 16:58 | Сообщение # 97
derba
Постов: 707
Мастер |
Цитата боб (  ) Точно подобрать сложно, поэтому в плече с большим Ку в первом звене, силовик ставишь с меньшим Ку, как бы выравнивая. В математике это - Ку (Т5 + Т4) ~= Ку (Т3 + Т2). Точнее Ку(Т4*Т5)=Ку (Т2*Т3).
| Чт, 16.01.2020, 23:44 | Сообщение # 98
46БРАТ46
Постов: 582
ОК |
Цитата derba (  ) Точнее Да в данном случае неважно
Вообщем смотрел я-пилообразная синусоида и при смене выходных местами получилась обратная пила...Т3 не на что заменить, Т5 стоит МП25А вроде можно заменить на П40(раритет) их есть 3 шт,правда пока сейчас пишу ещё не понял что это даст,но буду пытаться выровнять Ку.
| Пт, 17.01.2020, 09:27 | Сообщение # 99
боб
Постов: 456
Мастер |
Коль пошла такая пьянка,Цитата derba (  ) Точнее в математике - суммирование, и все написано правильно: 123*35=4305 130*30=3900 - разница 405, а при сумме: 123 + 35=158, 130 + 30=160 - разница всего 2. Именно поэтому написал - в математике, и то ~=. В физике же, правильную математическую разницу, смотрим меж другими числами в которых равенством и не пахнет.
Если Цитата 46БРАТ46;428270 () при смене выходных местами получилась обратная пила... , то нужно подобрать пару выходных, в одном из них очень мал Ку, это они и делают. МП25А всеравно поменяй, их в таком включении ставить нельзя, больше испортит. В итоге должен получить синусоиду.
Неуж то нет мультиметра с измерителем Ку, он намного чаще необходим, чем ослик. Да даже простинького самопала? Ведь нужно всего пару резисторов.
Добавлено Ровно 5 минут чтобы сделать, а для поиска одинаковых даже калибровка не нужна.
| Пт, 17.01.2020, 12:38 | Сообщение # 100
46БРАТ46
Постов: 582
ОК |
Цитата боб (  ) нужно подобрать пару выходных Таких в наличии было два-выдернул из аппаратуры.
Цитата боб (  ) В итоге должен получить синусоиду Синусоида лучше получилась с одним из П40, питание поднял до 18V не стаб.зацепился на Т4 и вот результат:
При увеличении громкости начинает проявляться пила
Цитата боб (  ) Какой ток покоя при 40...50°С транзисторов? 75мА Думаю питание сделать вольт 13-14 и собирать в корпус с динамиком и китайским декодером подключенным через КРЕНку,подбирать пары-это их покупать надо,думаю не стоит заморачиваться с данным экземпляром до такой степени  Добавлено (17.01.2020, 13:45) ---------------------------------------------
Цитата боб (  ) Неуж то нет мультиметра с измерителем Ку, Есть,шт три,я ими особо не пользуюсь, они каждый раз по новому показывают
