Установи переменное и его уменьшая, сделай ток 20...30ма. Чтобы вывести на линейный участок, желательно смотреть сигнал осциллографом. Есть? Если онного нет, подай на вход герц 800 и регулировкой добивайся чистого звука без гармоник. Можно без всего и на слух, но нужно будет поднастроить ухо.
Пока покрути на слух качественный сигнал плеера с минимально красивым током, потом если нет и генератора сделаем виртуальный и настроим гармоники без ослика. Почитай доку, загрузи проги, там есть и описание.
46БРАТ46. 88?, а нужно 30. Теперь у тебя есть осциллограф, и поставил, не отделаешься. Уже лучше, но. Меняй диод, у этого, не знаю, что там у тебя, слишком большое Uпр. Подключай прибор, подавай на вход синусоиду и добивайся чистого синуса на динамике.
Цитата46БРАТ46 ()
я все делал неправильно
Все правильно, для данной схемы, особенно для тока 120ма, всеравно. Но далее, уже понял, меряй в цепи коллектора.
