Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » УСИЛИТЕЛИ » Простой германиевый усилитель мощности
Вт, 14.01.2020, 23:52 | Сообщение # 81
46БРАТ46
  Постов: 582   ОК
Витала, я звук подавал всякий разный...
Добавлено (15.01.2020, 00:54)
Но генератор там на "отвали" сделан...
Файлы: 0757509.jpg(390.5 Kb) · 3785563.jpg(354.3 Kb) · 0420271.jpg(414.4 Kb)
Вт, 14.01.2020, 23:58 | Сообщение # 82
Витала
  Постов: 340   Друзья
боб, Рекомендации пишет а мы с осликом играемся sad Не гоже так wink
Ср, 15.01.2020, 00:04 | Сообщение # 83
46БРАТ46
  Постов: 582   ОК
Все их пишут smile я благодарен ему,но с осликом тоже надо разобраться что и как...да и самому интересно...
Добавлено (15.01.2020, 01:06)
Теперь хочу разобраться с током который был 26мА!!!! biggrin
Ну и естественно что будет если повысить напряжение...может номиналы увеличивать и не придётся...
Добавлено (15.01.2020, 01:16)
Цитата боб ()
Нагревая до градусов 40, раскачав выходники, посмотри ограничения амплитуды при максимуме. Если не одинаковы, поменяй местами
Может мне тоже попробовать....?
Ср, 15.01.2020, 09:08 | Сообщение # 84
боб
  Постов: 456   Мастер
Это все применимо, только внимательно читай.
Там написано - нагревая, дабы не сидеть зря, все это делай, а когда нагрел - посмотри ток покоя. Только хотолось бы посмотреть фотку синуса на динамике при 26ма. Какой поставил диод и есть ли последовательно с ним сопротивление?
Независимо от напряжения нужно вогнать транзисторы в линейный режим работы. Вот посмотрим фотку, и увидим как с этим справился.
Ср, 15.01.2020, 10:14 | Сообщение # 85
46БРАТ46
  Постов: 582   ОК
Диод поставил как на фото,с белыми полосочками...
Далее все по схеме резистор 10К
Добавлено (15.01.2020, 11:16)
С4 изменил на 3300мкф.
Добавлено (15.01.2020, 13:03)
А это разве не линейный режим?
Файлы: 2463888.jpg(536.3 Kb) · 2484249.gif(35.3 Kb)
Ср, 15.01.2020, 14:47 | Сообщение # 86
боб
  Постов: 456   Мастер
Цитата 46БРАТ46 ()
резистор 10К
Спрашивал за R5.
Цитата 46БРАТ46 ()
А это
учеба как запрягать ослика.
Меняя сопротивление R5, узри реакцию нелинейных искажений уся на изменение напряжения между базами Т5, Т3, дальше все пойдет.
Что с ограничениями амплитуды перегруза?
Файлы: 1475635.gif(18.1 Kb)
Ср, 15.01.2020, 15:01 | Сообщение # 87
derba
  Постов: 707   Мастер
1 и 2 вариант, это верно, такое бывает, а третий вариант с области фантастики.
Большой ток покоя дает наименьшие искажения, но с большим током покоя сильно греются транзисторы.
Второй вариант (искажение типа ступенька) проявляется с сигналом малой амплитуды.
Ср, 15.01.2020, 15:09 | Сообщение # 88
PVladimir
  Постов: 514   Друзья
да нет ,скорее всего возбуд ,это же не фото ,а рисунок.
Ср, 15.01.2020, 15:19 | Сообщение # 89
боб
  Постов: 456   Мастер
Для наглядности все выразил в контрасте. Хоть ганял усь до 2000го, но такую зависимость помню. По теории да, участок еще линейнее. Видимо что то запамятовал.
Ср, 15.01.2020, 15:29 | Сообщение # 90
derba
  Постов: 707   Мастер
Дел. Прошу удалить сообщение, продублировался ответ.
