Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » УСИЛИТЕЛИ » Восстановление или переделка УЧ Амфитон а1-01-2у? (Что лучше, перестроить или чинить?)
Ср, 19.02.2020, 17:04 | Сообщение # 151
боб
  Постов: 846   Мастер
Цитата Dimon12345 ()
И тут пришла в голову светлая мысль
Именно для этого и написал, что проектируя что то, нужно прорисовать блок схему, просматривая как межблочные паразитные взаимовлияния, так и правильно прогоняя уровень сигнала. И если бы это отработал сначала, не пришлось бы переделывать.
Ср, 19.02.2020, 17:26 | Сообщение # 152
  Постов: 2163   Друзья
Соседство импульсника с блютус действительно ошибка. Возможно этим и объясняется плохая работа блютус. Ну и металлический корпус тоже его давит. Как побороть не знаю. Не имел дела.
В одном из роликов встречал упоминание, что делают выносную антенну куском провода, но не пайкой. Вроде просто размещают рядом. Но могу путать. Ролик смотрел не вчера. Лучше погуглить.
По бороде проводов. Как вариант шлейф от винчестера или дисковода IDE. Отрываете нужное количество жил. Особенно старые шлейфы шли многожильными проводками. Смотрится куда аккуратнее. Да и когда земля и сигнальный провод идут рядом это тоже вариант экранировки.
Если нет экранированного провода, то можно надеть экран от любого кабеля, где он плетеный. Легко снимается чулком и как чулок растягивается и обжимается. Сверху можно термоусадкой. Я раньше так и выходил из положения, когда был нужен трех-четырех жильный.
Оптимальный вариант экранированного кабеля, когда все три жилы на регулятор идут в экране. В том числе и земляной провод, а экран соединяется с землей отдельно. Но это так, на будущее.
Пт, 21.02.2020, 19:13 | Сообщение # 153
Dimon12345
  Постов: 79   ОК
Предварительные итоги после 2х дней работы над усилком:
"поменял местами" громкость и баланс. теперь громкость это потенциометр на входе оконечных усилителей. Баланс, это на плате тембрблока, вместо громкости что там была.
Стало реально отлично. На минимальной громкости шумов нет вообще. На нуле громкости в колонках гробовая тишина. Небольшое шипение только если нет музыки, а громкость на всю (раньше это шипение было на нуле громкости).
К небольшому сожалению (хз как правильно назвать), разделение на левый и правый канал стало не абсолютно 100%. При повороте баланса в крайние положения и проигрывание стереозаписи по разным каналам, "родной" канал слышно как положено, громко и четко, а другой канал еле-еле стал прослушиваться на фоне где то далеко. Раньше такого не было. Но это не критично я считаю, и хз как так вышло. Возможно родной потенциометр амфитона что-то пропускает между каналов, может какие наводки.
Перенес БП питания блютуса из под платы тембрблока, в отсек где все БП. Стало лучше реально.
Припаял к блютусу в антенну медный провод 1,5кв. провел его по корпусу и скрутил пружинкой под щелями крышки, что родные для вентиляции. Стало лучше, но этого мало. До этого телефон ловил блютус только в полуметре от усилка, а музыка играла хорошо только если телефон лежал рядом. Теперь же в пределах 2х метрах устойчивый прием. Думаю может быть антенну вообзе вывести через заднюю стенку усилка?
Китайский потенциометр громкости, лучше родного (его я еще раз проверил, когда поменял местами с балансом), но и он не идеален. Есть небольшой люфт крутилки, слишком легко крутиться (особенно с огромной алюминиевой ручкой амфитона). на минимальной громкости слышна разность между левым и пр.каналом. Поискал на али, и заказал вот такой:
Внутри не графитовый слой, а много мелких резисторов по кругу. Обещают идеальную точность между каналами, отсутствие люфтов. Тугой поворот ручки. В общем должен быть гораздо качественнее.
ну и начал подключать плату с чтением USB
Файлы: 0674244.jpg(115.4 Kb)
Пт, 21.02.2020, 19:57 | Сообщение # 154
боб
  Постов: 846   Мастер
А теперь проработай для всех ИБП экранный корпус, изолировав от корпуса уся и заземли его в одной точке. Возможно и антенны не понадобится.
Пт, 21.02.2020, 20:09 | Сообщение # 155
Dimon12345
  Постов: 79   ОК
ну на корпус они и так никто не замыкает это точно. Полностью сделать вокруг них корпус тоже можно, темболее болгарка, тиски, шурик и сварка есть, да и от родного амфитона остались железки, которые создавали экран вокруг родного транса. Вопрос лишь в том, что делать с охлаждением? Признаться я пока не щупал, но главный блок питания по номиналу 150 вт. Платы усилков каждая по 100вт на максималке. Кстати именно по этому изначально я хотел 2 БП, каждый на свой канал, но вроде как и так играет, просадок нет. Даже на максимальной громкости БП как выдает 23,7в так и выдает. Никаких пульсаций нет. ВИдимо всетаки микросхемы далеко не по 100вт в канал выдают.
Так вот, в любом случае на максимальной громкости БП будет греться. Если я его еще в железный бокс со всех сторон помещу, ничего хорошего не выйдет.
Но у меня уже пришли небольшие вентиляторы на 12в. Термореле пока жду. Может быть нужно сделать вентиляцию по типу как в компе? Изнутри воздух забираем, продуваем через отсек с БП и выкидываем наружу через заднюю стенку? В ней кстати отверстий полно, там раньше были различные разьемы и входы. Естественно вентиляторы через терморезистор.
насколько критично делать отверстия вовнутрь для продувки вентиляторами?
Антенна всеравно нужна. корпус же весь железный и алюминиевая морда. Блютусу негде пройти. Отверстия для вентиляции строго снизу и сверху. Надо думать сигнал от антенны идет пучком вверх и вниз, а нужно в стороны от уся, а не в верх и в землю
Пт, 21.02.2020, 21:40 | Сообщение # 156
боб
  Постов: 846   Мастер
А наворачивать ничего и не нужно, наводки и фон уже убрал. Это если что то вылезет. Тем более нестандартная ситуация - три ИБП.
Хотя, при правильном распределении общей суммарной мощности - АЖ 350вт, ничего там греться не должно.
Вентилятор в усилителе не есть хорошо.
Чт, 16.04.2020, 20:50 | Сообщение # 157
Dimon12345
  Постов: 79   ОК
Ребят, ну что. Хотел бы сказать что дело сделоно и финиш, но это далеко не так. Из-за этого вируса поставки с китая стали очень долгими. В данный момент получил ферритовые кольца (чтоб убрать высокочастотные помехи), двухцветные светодиоды (для индикации разных режимов, блютус/мр3), и досих пор не пришла плата защиты АС, и крутилка громкости (((
Но всеравно я слушаю усилок и мне очень нравится. Кроме одного.
Несмотря на тембрблок, нехватает низких частот. Вполне возможно что просто С-90 не способны их выдать так, как хочется. В связи с этим вопрос. Так как сейчас схема усилителя 2.0. Нельзя ли добавить еще что-то чтоб сделать 2.1 и подключить какой-либо машиный буфер? На барахолке б/у можно купить не дорого приличный буфер. Вопрос как его подключить? Буду очень рад если кто поможет идеей.
P.S. Хочется басов - как будто по голове кувалдой дают. У с-90 реально басы не очень четкие. Пол и стены трясутся, но именно какой то четкости, резкости нет
Сб, 23.05.2020, 11:21 | Сообщение # 158
Dimon12345
  Постов: 79   ОК
Ребят, нужна как всегда нужна ваша помощь. Переделка подходит к концу. Плату защиты получил и подключил, все шикарно. Осталось всего 2 момента (2 проблемы):
1) уровень сигнала bluetooth
Плата блютус модуля вот такая:
Как я понимаю сверху дорожка "лесенкой" это и есть антенна.
Так вот, собрав корпус усилителя, звук передается только в пределах до 10-20см от усилка, что крайне мало. Я припаял обычный одножильный медный провод в 1,5мм2 к этой антенне на плате, вывел на задний разъем, для подключения внешней антенны (кусок провода метра 2). Что сказать, дальность связи улучшилась, где-то до 3х метров, но появились помехи и наводки, гул. Сам провод (антенну) если трогаешь руками, - гудит еще сильнее, такое чувство что это напрямую вход сигнала усилителя, а не антенна. Пришлось отсоеденить.
Сейчас провод припаянный к антенне на плате, я вывел вниз через отверстия охлаждения в корпусе, под дно усилителя, и скрутил колечками немного. Общая длинна провода около 15см. Гула и шума нет, но и радиус действия - 1,5-2м что опять же мало.
Пилить полностью дно корпуса, или крышку, чтоб сделать открытым - крайне не хочу.
Может кто подскажет как сделать внешнюю антенну блютуса???
2) новая крутилка громкости
наконец то на днях ко мне приедет новая крутилка громкости (с 3й попытки заказать на али):
заказал я на 50к ом. Как я понимаю у ней график регулировки звука - линейный, от 0 до 50.
Сейчас стоит дешманская крутилка тоже на 50к. Родная шкала на усилке от 1 до 15 едениц. Так вот, спокойное тихое прослушивание в комнате, приходится буквально ловить в диапазоне 1-2. Диапазон 3-5 уже громко. 6-7 уже слышат все соседи и стучат в стены, и по сути это максимум что может выдать усилок, т.к. далее субьективно звук уже не нарастает, а только появляются хрипы и искажения.
Кто-то раньше на форуме писал, что с помощью обычных сопротивлений, можно из "линейной" крутилки сделать подобие "пораболы" чтоли. (ребят простите но я не запомнил как правильно буквенно они обозначаются и называются). В общем хочется чтоб в начале звук регулировался плавно, немного, и отсечь тот уровень, где уже хрипы.
Пока я думаю надо попробовать добавить последовательно на каждый канал сопротивление порядка 20к. Тогда получится общий диапазон 20к-70к. Хрипы и искажения уйдут, максимальная мощность будет как раз в конце шкалы (при полностью повернутой ручке громкости), но только график всеравно будет линейный. Кто то писал другой способ
Файлы: 9124236.jpg(155.3 Kb) · 8617861.jpg(78.0 Kb)
Сб, 23.05.2020, 11:38 | Сообщение # 159
PVladimir
  Постов: 749   Друзья
здесь как то было про про характеристики сопротивлений ,по моему,могу и ошибиться , чтобы получить нужную характеристику из линейной ,нужно между "ползунком" и "землей" поставить сопротивление 1/10 от номинала переменного
набери в гугле характеристики переменный сопротивление ,там тоже про это есть
Добавлено (23.05.2020, 12:40)
посмотри в личке скинул ссылку
Сб, 23.05.2020, 12:16 | Сообщение # 160
боб
  Постов: 846   Мастер
Цитата боб ()
Dimon12345, с пользой пробегись по всей теме
Цитата боб ()
Группа резистора зависит от того куда (условно) вшит дополнительно постоянный резистор, в правое или левое плечо. Если рез линейный (А), выносим его наружу, и делаем то, что нам нужно. Почти эквивалент.
