Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » УСИЛИТЕЛИ » Восстановление или переделка УЧ Амфитон а1-01-2у? (Что лучше, перестроить или чинить?)
Пн, 25.11.2019, 10:21 | Сообщение # 11
  Постов: 3506   Модератор
Цитата nickolay130978 ()
Кроме радиаторов в этом усилителе нет ни чего стоящего.
А транс!? surprised
Пн, 25.11.2019, 10:24 | Сообщение # 12
Dimon12345
  Постов: 79   ОК
Цитата samodelkin36 ()
Я бы вытащил все кишки и сделал на современной базе,оставив корпус как есть с крутилками и кнопками.
Верно , сам по себе этот усилитель не годящий никуда. Предварительный так же на выброс. Кроме радиаторов в этом усилителе нет ни чего стоящего.
ребят вот я к этой версии и склоняюсь, но у братьев-китайцев столько всего, что целый год надо изучать. Я и прошу подсказать в какую сторону мне гуглить, на каких платах собирать. Опять же "китайские" ватты мощности явно другие чем советские. Если советский усилок с кучей деталей имел 10-15-20 вт, то разве может маленькая китайская микруха с небольшой обвязкой за 200р выдавать 100 или 200 вт? Может как вариант купить готовый китайский усилок, на али они от 1200 до 2000р, и всю внутрянку перекинуть в амфитон?
Добавлено (25.11.2019, 11:25)
Цитата Sam ()
А транс!?
у меня именно его и нет ))) даже хз что там стояло. но если собирать на китайщине, то транс можно подобрать от других приборов.
Пн, 25.11.2019, 10:26 | Сообщение # 13
nickolay130978
  Постов: 2886   Друзья
Цитата Sam ()
А транс!?
Он там слабый .
Пн, 25.11.2019, 19:10 | Сообщение # 14
Dimon12345
  Постов: 79   ОК
Цитата Sam ()
У меня на данный момент ничего мощнее нет. 2х45в крутотень!
мил человек, пока помощи от гуру 0, я продолжаю гуглить сам. В закромах (в гараже) нашел убитый аккорд 201, нашел что за транс там стоит. Судя по всему это ТС-40. Вот ТТХ:
Вторичные обмотки имеют напряжения холостого хода 28 + 28 и 5 вольт.
Номинальный ток нагрузки вторичных обмоток - 0,5 А. Обмотка 5 в для питания индикаторной лампочки.
я понимаю что это довольно слабый транс, всего 0.5 А но хотябы для пробы он может подойти.
далее, как я понял, нужно заказать
1) плату тембрблока с предусилителем (к примеру такую):
https://ru.aliexpress.com/item....eJRwC84
2) далее парочку оконечных усилителей (к примеру):
на коленке это все должно заработать довольно неплохо, но тихо т.к. слабый транс.
для вставки в амфитон нужно измерить сопротивление родных крутилок, и смотреть совпадут или нет, если нет шаманить.
Я правильно мыслю??? гуглил что еще бывают всякие платы защиты и т.д. но пока не понял
Добавлено (25.11.2019, 20:39)
чтоб не подумали что я сочиняю, вот сфоткал усилок:
странно но радиаторы на 2х каналах разные. на одном есть 4 выступа под какие то тразисторы, другой совершенно плоский.
Вт, 26.11.2019, 10:35 | Сообщение # 15
46БРАТ46
  Постов: 703   ОК
Цитата Сергей-78 ()
Может лучше посмотреть в сторону таких усилителей?
Ох!и это только один выход,а два это уже трешка.... За такую цену я бы уже выбирал автоусилитель который уже с защитами и радиаторами,резисторы только что вывел и вуаля....а питание из компового бп можно замутить.
Имхо
Вт, 26.11.2019, 10:38 | Сообщение # 16
neo_work
  Постов: 374   Друзья
Вот классная штука, дороговастенькая, правда:
https://radioskot.ru/forum/7-15770-1
з.ы. Прямо сейчас у меня Скорпионс в колонки S30 мурлыкает...
Второй "отечественный" вариант достойного УМ:
https://radioskot.ru/forum/7-15952-1
Собрал сегодня ко второму варианту мощника пред из китайского конструктора:
Ссылка на конструктор:
https://ru.aliexpress.com/item....dRMPo5H
Файлы: 7500291.jpg(286.6 Kb) · 2796170.jpg(272.1 Kb)
Вт, 26.11.2019, 19:36 | Сообщение # 17
Dimon12345
  Постов: 79   ОК
https://ru.aliexpress.com/item....cf4e059
https://ru.aliexpress.com/item....76b878c
дороговато. к сожалению я не настолько опытный радиолюбитель, вдруг сожгу схему, тогда будет жалко. начать надо с чего то более дешевого, а уж потом можно модернизировать, заменяя платы. Хотя за 1200-1500р на али я видел реально монстров усиления, там одних силовых транзисторов по 10-15 вряд на канал. уж если за такую цену брать то их.
подскажите лучше правильно ли я мыслю что банальный усилок на китайских платах это трансформатор для питания + предварительный усилитель с тембрблоком + оконечные усилители. нужно ли в эту схему добавлять что то еще?
Добавлено (26.11.2019, 20:43)
я сейчас ищу годный трансформатор из советской техники (у китайцев двухполярники что то дорогие). не подскажешь в теории? допустим китайская плата, на ней указано 100вт выход. питание скажем от 12 до 38в. ей же не любой трансформатор пойдет. а все трансформаторы что я нахожу, там просто пишут напряжение выходов и редко ампераж. как понять сколько ампер выдает трансформатор если не написано? а если написано, то просто по формуле переводим силу тока и напряжение в ватты? (формула на яндексе где то) и если плата 100вт на канал ей нужен транс как минимум 100вт? а если 2 платы ставить (стерео) то транс уж на 200вт нужен?
к тому же видел на али платы по повышению напряжения или понижению. с тонкой регулировкой. если найти прям точный транс на нужное напряжение не получится, то можно ли использовать такую плату повышения/понижения или это скажется негативно на звуке?
у меня в гараже валяется старая советская автомобильная зарядка. там транс килограмма в 4, но выход 12в. если его повысить до 30в для TDAшки я думаю по мощности его точно хватит )))
Вт, 26.11.2019, 19:50 | Сообщение # 18
Вот от транса и пляши. Сделай фото транса, габаритные замеры, посмотри есть ли свободное место, чтобы домотать вторичку.... А потом уже будешь выбирать усь.
Вт, 26.11.2019, 19:57 | Сообщение # 19
Dimon12345
  Постов: 79   ОК
ну с зарядки это я уж совсем на крайний случай ))) он точно в амфитон не влезет. отматывать-доматывать это вообще сложное дело, лучше поищу готовый примерно подходящий. У всех кругом старой техники полно еще, но очень трудно найти что именно там за трансы. ищу по названиям устройств схемы, но почему то в схемах модели трансформаторов не пишут. кое как через раз гуглятся примерные параметры. хз даже что делать, хоть бери и с вольтметром выезжай к друзьям и замеряй, но это очень геморно. вот к примеру сейчас скинули что валяется в сарае - мелодия-103М-стерео. как найти что там внутри.
Вт, 26.11.2019, 20:17 | Сообщение # 20
Гуглить. biggrin
Трансформатор силовой ТСА-50-1, устанавливался в блоки питания лампово-транзисторной радиоаппаратуре.
Аналогом ТСА-50-1, являются трансформаторы ТСА-30-1 и ТСА-70-6. То есть все эти трансформаторы взаимозаменяемые между собой..
Номинальная мощность трансформатора - 50 ватт.
Сердечник трансформатора, сечением 22х32 (попадаются трансформаторы сечением 16х32) изготовлен из стальной ленты.
Напряжение сети 220 вольт подключается к выводам 1 и 1', при этом устанавливается перемычка между выводами 2 и 2'.
Файлы: 2721793.jpg(245.8 Kb)
