Модератор форума: Sam
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » УСИЛИТЕЛИ » Восстановление или переделка УЧ Амфитон а1-01-2у? (Что лучше, перестроить или чинить?)
Вт, 26.11.2019, 21:17 | Сообщение # 21
  Постов: 5016  Offline Модератор
Цитата Dimon12345 ()
как найти что там внутри
Гуглить. biggrin
Трансформатор силовой ТСА-50-1, устанавливался в блоки питания лампово-транзисторной радиоаппаратуре.
Аналогом ТСА-50-1, являются трансформаторы ТСА-30-1 и ТСА-70-6. То есть все эти трансформаторы взаимозаменяемые между собой..
Номинальная мощность трансформатора - 50 ватт.
Сердечник трансформатора, сечением 22х32 (попадаются трансформаторы сечением 16х32) изготовлен из стальной ленты.
Напряжение сети 220 вольт подключается к выводам 1 и 1', при этом устанавливается перемычка между выводами 2 и 2'.
Вт, 26.11.2019, 21:28 | Сообщение # 22
Dimon12345
  Постов: 79  Offline ОК
На картинке вроде большой, мощный. А по факту 50вт. Т.е. если китайцы пишут на плате выдаваемая мощность 100вт он уже не потянет? И как понять он двухполярный вообще? Прошу помочь немного в теории, а уж дальше я соображу
Вт, 26.11.2019, 21:33 | Сообщение # 23
  Постов: 9123  Offline Модератор
Не потянет даже один канал усилителя на ТДА7293, что ты приводил раньше в ссылке. В итоге больше чем два канала по 20 Вт не выйдет.
Отредактировал Сергей-78 - Вт, 26.11.2019, 21:33
Вт, 26.11.2019, 22:06 | Сообщение # 24
Dimon12345
Т.е. по факту мощность советского трансформатора надо делить на 2? И то в лучшем случае. Тогда для китайской платы в 100вт были ли вообще советские трансформаторы с мощностью около 250 вт? В какой аппаратуре их можно поискать?
Вт, 26.11.2019, 22:57 | Сообщение # 25
Если нужны 100-200Вт и более, смотри в сторону импульсных БП.
Аналоговый транс мощностью 300-500Ватт, будет размером с микроволновку. smile
Вт, 26.11.2019, 23:12 | Сообщение # 26
Dimon12345
Sam. Так считай в каждой инструкции по созданию усилка, пишут что импульсные БП крайне плохо сказываются на звуке, либо вообще не подходят. Опять же если смотреть на китайские усилки на Али, то за 2-3к деревянных, они обещают 1000-2000 вт на канал (в реальности как пишут те кто купил 100-150вт) и глядя на фотки устройств, внутри круглые трансформаторы (кольцом). Я поузнавал у продавцов, вес таких усилков 2-3кг. Может тогда мне проще купить такой готовый усилок и раздербанить его на части?
Вт, 26.11.2019, 23:30 | Сообщение # 27
Китайцы считают пиковую мощность, а не номинальную.
Может не дербанить? smile
Вт, 26.11.2019, 23:30 | Сообщение # 28
Dimon12345
Вот к примеру такой, хотя это самый дорогой, но похоже самый качественный:
3 383,47 руб. 42%СКИДКА | Домашний USB FM bluetooth аудио усилитель мощности стереозвука радио Hi-Fi 2 канальный цифровой Дисплей Мощность-плеер с пультом дистанционного управления
https://s.click.aliexpress.com/e/R1BRMh8
Добавлено (26.11.2019, 23:32)
Нет. Хочу именно корпус Амфитона. Как память. Начинка пофиг, оригинальная или нет. Сори за такие кривые сообщения, сейчас с мобилы, не получется делать цитаты и спойлеры
Вт, 26.11.2019, 23:33 | Сообщение # 29
Вот к примеру такой
Думаю, отличное решение твоей проблемы. Оставь Амфитон до лучших времён, может ещё корпус пригодится для чего-нибудь.. smile
Вт, 26.11.2019, 23:34 | Сообщение # 30
Dimon12345
Ну а потом очумелые ручки хотят зимой чем то заниматься. Просто купить и слушать -скучно
Добавлено (26.11.2019, 23:36)
:(( самый простой способ, самый скучный. Мне тогда и веги 109 хватит. Сиди и слушай называется. Нет, амфотон все равно переделаю, сколько лет можно ему стоять уже
