Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » УСИЛИТЕЛИ » Предварительный усилитель на К157УД2 (Как прикрутить темброблок и регулятор громкости?)
Чт, 02.01.2020, 07:41 | Сообщение # 1
neo_work
  Постов: 341   Друзья
Размышляя на тему различных имеющихся в наличии и в продаже микросхем натолкнулся в интернете на вот такую схему:
Микросхема у нас в городе имеется в продаже, стоит 150 рублей. Но, встает вопрос, как к этой схеме приколхозить регулятор громкости и темброблок?
Нужно ли, скажем на входе, вот такое согласование?
Ну и нормально будет, если классический пассивный регулятор тембров прикрутить к выходам микросхемы?
Либо, сперва подать сигнал с источника на пассивный темброблок, потом усилить уже оттемброблоченный сигнал микросхемой, а на выход микросхемы припаять спаренный потенциометр - регулятор громкости?
Файлы: 4591472.gif(6.7 Kb) · 6963442.gif(4.7 Kb) · 0815442.jpg(38.1 Kb)
Чт, 02.01.2020, 08:09 | Сообщение # 2
cccr2
  Постов: 1693   Друзья
neo_work_tyumen, Эти микрухи сильно нежные по входу,и не известно какой мощности сигнал завтра подадут твои домашние,так что по моему оптимально будет регулятор громкости и тембрблок поставить перед микросхемой.
Чт, 02.01.2020, 08:38 | Сообщение # 3
  Постов: 6050   Модератор
Эти микросхемы еще и сняты с производства давно. То что продают сейчас, в 90% некондиция, что забраковало ОТК.
Чт, 02.01.2020, 09:08 | Сообщение # 4
neo_work
  Постов: 341   Друзья
Сергей-78, доброго дня, мой друг! С Новым годом!
Вот, что у нас имеется в продаже:
Может быть, тогда, КР1434УД1 купить для этой схемы? Опять же, с какой буковкой лучше?
Файлы: 1528477.jpg(53.4 Kb)
Чт, 02.01.2020, 11:08 | Сообщение # 5
  Постов: 4404   Друзья
neo_work_tyumen,есть набор и про эту микруху и схему
Файлы: 2482832.gif(9.0 Kb)
Чт, 02.01.2020, 11:38 | Сообщение # 6
derba
  Постов: 707   Мастер
Есь микросхемы: К574УД2 которые могут замеить микросхему К157Д2, даже схему менять не надо. Только цоколевка не сходится.
У К157УД2 скорость нарастания выходного сигнала - 0,5в, у К574УД2 около 10. У К574УД2 больше входное сопротивление и нормированные шумы.
Аналог для К574УД2- TL083, есть микросхемы TL072, TL082, которые близки по параметрам TL083.
Ни разу не работал с TL083, зато с TL082 работаю постоянно, хорошая микросхема.
У TL082 шумы 15нВ/(Гц^0,5), и скорость нарастания от 8 до 16 в/мкСек
И схему надо бы изменить., отсечь по постоянке вход , и ввести конденсатор по ООС, тогда возможность спалить микросхему будет трудно, и режимы будут устойчивее. .
Конденсаторы пленочные или керамические, но ни как ни электролиты. Электролитические конденсаторы сильно шумят. А керамические, в SMD исполнении есть и 10 мкф, они вполне сгодятся.
Регулятор звука сделать можно непосредственно перед усилителем тембра, а регулятор тембра сделать после предварительного. Тогда будут меньше шумы.
Файлы: 3243213.png(20.6 Kb) · 2671841.png(165.3 Kb)
Вт, 21.01.2020, 10:15 | Сообщение # 7
atoll07
  Постов: 574   Мастер
..как по мне, регуляторы тембра пережиток прошлого из эпохи аналогового звука и магнитофонов.. в современной аппаратуре они себя изжили (ИМХО)..
..регуляторы звука лучше ставить после предварительного..
ОУ должны быть обязательно быстродействующими от 10В/мкс (лучше более), с нормированными шумами.. и обязательно с полевиками на входе..
цепь прохождения звукового сигнала со входа до выхода должна быть как можно короче..
..в этой цепи должны ОТСУТСТВОВАТЬ электролитические разделительные конденсаторы.. и тогда да будет ЗВУК..!
Добавлено (21.01.2020, 11:33)
..вообще хороший ЗВУК это:
- высокое (студийное) качество записи носителя,
- хороший высококлассный (аппаратный) преобразователь проигрыватель (ЦАП),
- высококачественный предварительный (можно на лампе или хорошем ОУ),
- электронный кроссовер (разделитель на 2 или лучше 3 частотных канала),
- 4 или 6 усилителей мощности (УМ) (по количеству частотных полос и динамических головок)... т.е. каждый УМ усиливает своя полосу частот и нагружен на свой динамик..
- высококачественные АС (с очень хорошими динамиками - каждый воспроизводит только свою частотную полосу),
- соответственно подготовленное помещение (комната) - шторы, ковры, подушки и т.д.,
- уши слушателя... biggrin
..причем все перечисленные условия подчиняются закону логического элемента И, если хотя бы одно условие не выполняется, то на выходе НОЛЬ (т.е. нет ЗВУКА)...
Вт, 21.01.2020, 11:07 | Сообщение # 8
derba
  Постов: 707   Мастер
- уши слушателя...
Еще должно быть квадро запись.
Да, еще бутылочка коньяка, с лимончиком, икоркой, и рядом море или океан.
И вообще, звукозапись, все это подделка. Звук должен быть живой, только на концерте.
– Нет, не могу больше! Пойду приму триста капель эфирной валерьянки!
PS Ну у Вас и аппетит.
Вт, 21.01.2020, 11:57 | Сообщение # 9
atoll07
  Постов: 574   Мастер
..ну зачем так волноваться.. хотя про коньяк с лимончиком и икоркой.. что-то в этом есть..! biggrin
Цитата derba ()
Ну у Вас и аппетит.
..это не у меня.. это у его Величества - ЗВУКА..
Вт, 21.01.2020, 12:02 | Сообщение # 10
боб
  Постов: 456   Мастер
Согласен, только последние два концерта такую мощу гнали, что не до качества - вату в уши и бандаж на живот от заворота. Посмотрел картинку записи звука - поток прямоугольных импульсов 100%м заполнением, никакое АРУ не вытягивает.
neo_work_tyumen, Когда то эта микросхема попала в четверку лучших по качественным характеристикам, особенно шумам. Подцепив на вход даже лишней длины проводник, не говоря о блоках, даже резисторах, это уже потеря качества.
Что делать? Все правы. Но - или нежно обращаемся как с соловушкой и слушаем пение, или садим в клетку ворона и слушаем каркание.
Вт, 21.01.2020, 12:11 | Сообщение # 11
derba
  Постов: 707   Мастер
Сразу же надо исключить цифровой звук. Он обрезает высокие частоты, теоретически: в два раза ниже частоты дискретизации, это еще Котельников сказал, а реально, еще ниже. Даже говорят: потеря аналоговой теплоты.
Вт, 21.01.2020, 12:31 | Сообщение # 12
atoll07
  Постов: 574   Мастер
..ага.. это один из самых распространеных мифов-заблуждений...
если мы исключим "цифровой" звук, то что останется..? smile
..извините "аналоговый" канул в вечность еще лет эдак 20-30 назад..
на сколько мне известно частота дискретизации современной цифровой записи более 38 или 41 кГц, а это как раз (почти) в два раза превышает верхнюю граничную частоту звукового диапазона (20 кГц)... так что теорема Котельникова не противоречит качеству цифровой записи...
..я предлагаю вам провести такой эксперимент - возьмите все выше перечисленные условия (для хорошего ЗВУКА) и меняйте только цифровую и аналоговую запись (соответственно носитель записи).. и тогда у вас раз и навсегда отпадут все сомнения по качеству и "теплоте"... smile
Добавлено (21.01.2020, 13:44)
..всю эту канитель по "теплоте", "аналоговости" и другой хиромантии придумали редакторы и журналюги-писаки из западных журналов радиоэлектронной направненности.. исключительно для для повышения дешевого рейтинга и для продаваемости их мазни...
из-за "бугра" это мода перекочевала к нам, и до сих пор имеет своих ярых поклонников..
..но если хоть немного проанализировать и опереться на практику, то можно сделать надлежащие выводы...
Вт, 21.01.2020, 12:48 | Сообщение # 13
Salongo
  Постов: 751   Друзья
Звука Вы из этой микросхемы не получите никакого. Проверено 20 лет назад.
Вт, 21.01.2020, 13:04 | Сообщение # 14
atoll07
  Постов: 574   Мастер
..если имеется в виду микросхема К157УД2, то я с вами полностью согласен..
Операционный усилитель - К157УД2, разработка конца 70-х прошлого века.. и в свое время быль очень хорошим изделием, да и сейчас находит применение во многих задачах.. Но ничто не вечно под луной.. все устаревает..!?!
Вт, 21.01.2020, 13:05 | Сообщение # 15
Salongo
  Постов: 751   Друзья
Микросхема делалась для устройств 4 класса по советскому стандарту.
Добавлено (21.01.2020, 14:09)
У нее собственный шум сумасшедший.
Вт, 21.01.2020, 16:10 | Сообщение # 16
боб
  Постов: 456   Мастер
Да, стандарт - звучало гордо! До сих пор конкурентноспособны. А вот даже напрягшись, четыре лучших того времени не назову. И с блуждающим мнением - k 157уд2 самая худшая ОУ который увидел свет, разработана советской промышленностью, не согласен.
Другое дело цифровой звук.
Вот здесь с Найквистом - Котельниковым - Шенноном на сегоднешний день можно погутарить. Лично для меня частота дискретизации норма - 128. Хотя слушая некоторые первоисточники с частотой выше - удивляюсь.
Подметил это давненько, а вот подтверждение нашел с пол года назад. Гуглим Аудиофилькина грамота: несколько слов в защиту HI-RES
Поковырявшись глубже, убедился: - Был прав.
Еще есть один убедительный аргумент - грамзапись. Порядка 500 дисков, проигрыватель "Вега 106", жаль внуки головку скрутили, восстанавливаю. Пусть на сегодня со скрипом, некоторые с занудным - это плохо, но когда о качестве на тех же условиях акустики: -Извините, подвиньтесь.
Вт, 21.01.2020, 16:44 | Сообщение # 17
nickolay130978
  Постов: 2255   Друзья
Четырёх и не было. 544УД2 больше не было ничего стоящего. Всё остальное не пригодное для качественного звука . К157УД2 не стоит обсуждения, ибо ширпотреб.
Вт, 21.01.2020, 18:23 | Сообщение # 18
neo_work
  Постов: 341   Друзья
А можно схемку?
Вт, 21.01.2020, 18:54 | Сообщение # 19
atoll07
  Постов: 574   Мастер
Цитата neo_work_tyumen ()
А можно схемку?
вот этот попробуйте, теброблок можно выбросить и оставить только один ОУ (в качестве которого може применить 544УД2)...
Добавлено (21.01.2020, 19:55)
первоисточник Радио №04 за 1985 г., стр. 32-35
Файлы: 5161288.jpg(439.3 Kb)
Вт, 21.01.2020, 19:43 | Сообщение # 20
Salongo
  Постов: 751   Друзья
Так у 544УД2 и быстродействие. нихуасебе. И полевики по входу. wacko
Добавлено (21.01.2020, 21:04)
У 157УД2 нарастание напряжения, 0,5 В/мкс если не ошибаюсь. А у 544 или 24, или 25 В/мкс и между этими микросхемами разница жуткая.
Ср, 22.01.2020, 10:58 | Сообщение # 21
atoll07
  Постов: 574   Мастер
neo_work_tyumen,
..если, будете повторять схему из поста № 20, то рекомендую:
- подобрать как можно точнее R5 = R6 и R7 = R8,
- подобрать VT1 и VT2, VT3 и VT4 по парно по коэффициенту передачи тока, а еще
лучше заменить их на сборки BC847BPN (от фирмы NXP или Philips),
- при использовании ОУ - 544УД2, добавить цепь его балансировки и выставить ею на выходе усилителя 0 В...
..это гарантирует отменное качество...
Ср, 22.01.2020, 13:33 | Сообщение # 22
neo_work
  Постов: 341   Друзья
Ребята, подскажите КР544УД2а = К544УД2а или не? smile
Ср, 22.01.2020, 13:49 | Сообщение # 23
atoll07
  Постов: 574   Мастер
..отличается корпусом - в первом случае пластмасса, в другом - металл..
..см. даташит..
Файлы: 00014239.pdf(185.7 Kb)
Ср, 22.01.2020, 13:53 | Сообщение # 24
neo_work
  Постов: 341   Друзья
atoll07, отлично, спасибо, а то пластиковые у нас есть в магазине, а железных нету smile
Чт, 23.01.2020, 13:31 | Сообщение # 25
Salongo
  Постов: 751   Друзья
neo_work_tyumen, рискну навлечь на себя гнев форумчан, но, как ни странно, К140УД8 работает обалденно. Шумит, да. Но звук прелестный.
Чт, 23.01.2020, 14:16 | Сообщение # 26
derba
  Постов: 707   Мастер
Не все, а только К140УД8Б.
Я его использовал раньше. Не плохая микросхема. К140УД8Б имеет 50000 к усиление и скорость нарастания сигнала. - 10в на микросекунд. А это уже обеспечит высокое качество. А еще полевики на входе...
Файлы: 3872537.png(202.1 Kb)
Чт, 23.01.2020, 14:18 | Сообщение # 27
neo_work
  Постов: 341   Друзья
derba, помнится мне, в Агееве я такие использовал... вроде smile
Чт, 23.01.2020, 14:27 | Сообщение # 28
Salongo
  Постов: 751   Друзья
Цитата derba ()
а только К140УД8Б.
Извиняюсь, индекс не дописал.
Добавлено (23.01.2020, 15:29)
Если найдете в Корпусе К, это с позолотой круглый, берите, не жалейте.
Чт, 23.01.2020, 14:32 | Сообщение # 29
derba
  Постов: 707   Мастер
Да где угодно их можно использовать. Нашел, в другом даташите, что скорость нарастания К140УД8В 5 в на микросек, это меньше 10, но гораздо больше К157уд2.
Я в свое время их выписывал по посылторгу. Ни чего не прислали, что заказывал, только операционники К140УД8Б. Где я их только не использовал, и делал наноамперметр, и на усилители. А тогда других и не было.
Кстати в 1976 я в Днепропетровске на рынке "Озерки" покупал К574УД1. А их еще и в справочнике не было. Там был ( и сейчас есть) Южмаш, (тогда был официально тракторный завод, реально делал космическую технику), так оттуда "несуны" тянули и продавали на рынке.
Чт, 23.01.2020, 14:37 | Сообщение # 30
Salongo
  Постов: 751   Друзья
Цитата derba ()
К574УД1
У 574 очень грубый звук. Характеристики почти точь в точь с К544, но не то...
Чт, 23.01.2020, 16:02 | Сообщение # 31
atoll07
  Постов: 574   Мастер
..беру свои слова назад ... wacko
я в шоке, что буржуи намутили: скрестили цифру и аналог... eek
...АС активные, в них встроены усилители, угадайте какие..?..
..не падайте со стула - класса D ....!?!
Добавлено (23.01.2020, 17:04)
..название забыл добавить - Активная Акустическая система Magnat Multi Monitor 220
Файлы: 0149547.jpg(37.9 Kb) · 9723994.jpg(40.8 Kb)
Чт, 23.01.2020, 17:01 | Сообщение # 32
derba
  Постов: 707   Мастер
Не правда. Есть промышленный усилитель, где стояли такие опрерационники. Приходилось его ремонтировать. Хорошо звучал. К сожалению, не помню названя.
Хотя, можно сделать усилитель, где любой операционник будет иметь очень грубый звук.
Чт, 23.01.2020, 18:17 | Сообщение # 33
derba
  Постов: 707   Мастер
Нашел, это Бриг 001. В свое время минторговли СССР присвоило этому усилителю звание «товар повышенного спроса», также на Лейпцигской ярмарке он был удостоен золотой медали.
И там стояли К574уд1.
Или Барк 001, так же с К574уд1.
Это хорошие усилители, и звучали не грубо.
Файлы: 8931165.png(257.4 Kb) · 0838811.png(225.5 Kb)
Чт, 23.01.2020, 19:12 | Сообщение # 34
atoll07
  Постов: 574   Мастер
Цитата derba ()
Не правда.
Цитата derba ()
Хорошо звучал
..поддерживаю, 574 звучит очень даже не плохо..
..возможно попался плохой экземпляр, разброс параметров у них еще тот..
Чт, 23.01.2020, 19:43 | Сообщение # 35
derba
  Постов: 707   Мастер
Или перекатка. Это относительно дорогая микросхема, а цоколевка стандартная, сходится с другими, дешевыми операционниками.
Кстати, много слышал отзывы за микросхему TL081(2). Одни говорят, отличная микросхема, другие говорят, что очень плохая. Вот, пример, одна и та же микросхема, а разница в цене в 6 раз. И, как мне кажется, микросхема со второй строчки покажет плохую работу, а с 4 строчки - хорошую. И это торгует одна организация: ИМРАД (импортные радиодетали) г Киева. Такая ситуация может оказаться и с 574УД1. Разные заводы, по разному и работают микросхемы.
Файлы: 7915744.png(64.1 Kb)
