Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » УСИЛИТЕЛИ » Микросхема РАМ8403 (Нужен совет по подключению)
Микросхема РАМ8403
Вс, 26.01.2020, 12:55 | Сообщение # 1
Alekfilimon
  Постов: 172   Друзья
Вот есть одна идея подключения этой схемы унч, она стерео. Подключить на один канал нагрузку динамик, на другой канал подсоединить цветомузыку. Какие будут замечания? Не будет ли разности нагрузки на данную микросхему, не перегорит?
Вс, 26.01.2020, 17:15 | Сообщение # 2
neo_work
  Постов: 374   Друзья
Мсье знает толк в извращениях...
Вс, 26.01.2020, 18:10 | Сообщение # 3
atoll07
  Постов: 878   Мастер
..все зависит от того, как вы ее нагрузите..
...микросхема РАМ8403 представляет собой двух канальный (стерео) усилитель мощностью 3 Вт, класса D.. питание рекомендуемое от 2,5 до 5,5 В, максимальное 6 В.
Нагрузка на канал 4 или 8 Ом. Имеется защита от КЗ по выходу, и температурная защита от перегрева..
..если приведете принципиальную схему предполагаемого изделия, то получите более конкретный ответ..
..см. даташит..
Файлы: PAM8403.pdf(375.7 Kb)
Вс, 26.01.2020, 21:39 | Сообщение # 4
Alekfilimon
  Постов: 172   Друзья
Какая тут может быть схема, на канал динамик, на второй канал цветомузыку. Дело в том что на наших микросхема выпуска более раннего времени, такого просто не допуска лось категорически. Разность нагрузки каралось перегоранием микросхемы. Хорошо, соберу лучше два разных усилителя, чтоб не заморачиваться. Есть в сторонке лежат, на ТДА 2003. Готовил их, но у них громоздкие размеры, одни радиаторы. Да и питание им тоже нужно. Хорошо, придётся с ними решать вопрос. Спасибо.
Чт, 05.03.2020, 00:16 | Сообщение # 5
gamahaddeu
  Постов: 38   ОК
Даа, разное сопротивление на каналах противопоказано ей.
Вообще можешь не цеплять цветомузыку на второй канал, а сделать ее с микрофоном. Собрать маленький микрофонный усилитель на кт3102(не знаю как поведет себя). Либо тут на сайте есть статья про цму с микрофоном, можно ее собрать. От кроны будет долго и счастливо работать.
https://radioskot.ru/publ....1-0-774 вот эта статья)
Чт, 05.03.2020, 06:25 | Сообщение # 6
  Постов: 2163   Друзья
8403 это цифровой усилитель. На выходе ШИМ сигнал, грубо говоря.
Как частотные фильтры ЦМУ будут на него реагировать - я себе плохо представляю.
А динамик играет роль индуктивной нагрузки для этого усилителя. Так, что возможно имеет смысл прицепить индуктивность и небольшой конденсатор параллельно входу ЦМУ. ХЗ.
