  • Страница 1 из 3
Модератор форума: Sam
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » УСИЛИТЕЛИ » Выходной трансформатор на однотактный ламповый усилитель.
Пн, 27.01.2020, 23:54 | Сообщение # 1
odissey
  Постов: 24  Offline ОК
Посмотрел несколько роликов, послушал умных людей и есть сомнения. Можно - ли выходной трансформатор мотать "в навал"? Первичку.
Вт, 28.01.2020, 00:15 | Сообщение # 2
derba
  Постов: 841  Offline Мастер
Нельзя. К примеру, может оказаться, что соприкасается 10 виток с 300, или 500, а всего витков, к примеру 2000, то напряжение между витками, которые соприкасаются, будет 60-70в. А лаковая изоляция такого может не выдержать. Бывает, что намотка виток к витку пробивает, а тут вероятность растет в разы. Т.е. надо мотать виток к витку, и перелаживать бумагой слои, тогда вероятность пробоя меж витками будет минимальна.
Отредактировал derba - Вт, 28.01.2020, 01:13
Вт, 28.01.2020, 01:58 | Сообщение # 3
46БРАТ46
  Постов: 842  Offline ОК
Я слышал можно использовать "рукав для запекания" в духовке,он и тоньше и жаропрочный.
Вт, 28.01.2020, 09:11 | Сообщение # 4
derba
Можно и рукав для запекания. Можно и скотч, и строительный, и обычный., главное, что бы была изоляция между слоями.
Вт, 28.01.2020, 09:15 | Сообщение # 5
petrovitsh
  Постов: 368  Offline Друзья
Использую рукав для запекания только для тонкого провода. Толстый провод при натяжении продавливает. Имел печальный опыт.
Вт, 28.01.2020, 09:49 | Сообщение # 6
odissey
Спасибо, добрые люди, за мудрость. Муторно конечно, но придётся 0.2 провод....3000 витков укладывать в рукопашную...Да ещё и дважды. Хорошо, зима....
Вт, 28.01.2020, 10:19 | Сообщение # 7
cccr2
  Постов: 3165  Offline Друзья
odissey, На однотактный ламповый усилитель-вопрос не правильный,надо было указать на какой лампе сделан выходной каскад и отсюда плясать.А так в своё время ставили ТВК с телевизора и работали нормально.
Вт, 28.01.2020, 10:40 | Сообщение # 8
odissey
6П14П...ТВК тоже нужно перематывать.
Вт, 28.01.2020, 11:40 | Сообщение # 9
cccr2
odissey, Первичную не трогай,а вот вторичную уже не помню,вечером посмотрю,где то возможно в бумагах сохранилось,тогда ведь не было компов...
Вт, 28.01.2020, 12:34 | Сообщение # 10
  Постов: 11281  Offline
odissey, если речь о простом ламповике на 6п14п - то есть ли смысл усложнять дело? Всегда брал готовые ТВЗ, ТАН и не парился с мотанием.
  • Страница 1 из 3
