  • Страница 2 из 3
Модератор форума: Sam
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » УСИЛИТЕЛИ » Выходной трансформатор на однотактный ламповый усилитель.
Вт, 28.01.2020, 12:41 | Сообщение # 11
cccr2
  Постов: 3165  Offline Друзья
Его не надо перематывать,ТВК 70 Л2,только нагрузка ему нужна будет 8-16 Ом,при 4 Ом будет срез по низким частотам.А что,если есть возможность достать ТВК с чёрно белого,что мешает взять оттуда и выходной трансформатор из звукового канала,или религия не позволяет... biggrin Для одной 6П14П можно взять выходник с лампового приёмника,магнитолы,проигрывателя,ламповых.
Вт, 28.01.2020, 19:32 | Сообщение # 12
odissey
  Постов: 24  Offline ОК
Да я уже запаял в схему ТВЗ-1-9. Но трансы всё равно намотаю, раз уже начал - не брошу.
Собственно, вопрос был другой: возможно - ли первичку на выходной мотать в навал. Убедили, не буду ,хотя
некоторые "гуру" утверждают, что так можно добиться снижения ёмкости. Охотно верю, но пробой мне точно не нужен.
Отредактировал odissey - Вт, 28.01.2020, 19:37
Вт, 28.01.2020, 20:16 | Сообщение # 13
derba
  Постов: 841  Offline Мастер
Если мотать в навал, то да, емкость будет меньше, но индуктивность рассеяния вырастет в разы, а это параметр посерьезнее, как паразитный параметр, чем межвидовая емкость.
Я как то измерял межвитковую емкость трансформатора. Но, это делал, когда мотал импульсные БП. Получались доли нФ, то потом бросил это дело, ни на что эта емкость в принципе не влияет из за малой величины. Делается генератор ударного возбуждения (он у меня есть, и часто им пользуюсь), меряется частота затухающих колебаний с определенным конденсатором, к примеру 330н. После этого меряется частота без конденсатора, в контуре будет работать межвитковая емкость.
Например, с 330н будет частот а 2кгц, без конденсатора будет 25кгц.
45/2=22,5. Частота будет меньше в 12,5 раз, значит межвитковая емкость будет меньше в 156,25 раз (в квадрате) или 330/156,25=2,12н. Учитывая, что погрешность измерения будем считать межвитковую емкость от 2н до 2,2н.
Файлы: 2612200.jpg(88.6 Kb) · 3774367.jpg(81.3 Kb)
Отредактировал derba - Ср, 29.01.2020, 21:43
Вт, 28.01.2020, 21:39 | Сообщение # 14
petrovitsh
  Постов: 368  Offline Друзья
Пока не сделал станок для намотки, первые ТВЗ тоже мотал внавал. Но тонкими слоями и когда заканчиваешь слой мотаешь изоляцию, потом только мотаешь в обратную сторону. Сейчас только виток к витку.
Файлы: 2926324.jpg(184.5 Kb)
Чт, 27.02.2020, 22:56 | Сообщение # 15
odissey
Таки намотал и ТВЗ-1-9 заменил на самопальные, намотанные на железе от ТП 60. Ну это же небо и земля! "Простой ламповик" на 6П14П просто преобразился.
Чт, 27.02.2020, 23:12 | Сообщение # 16
ivanovhusein
  Постов: 104  Offline ОК
А чем ТВЗ родной не понравился ?
Транс
Выходной
Звуковой
Под 6п14п-заточен на производстве.
Чем неугоден был ?
Пт, 28.02.2020, 10:57 | Сообщение # 17
petrovitsh
Да, наверное, сам хотел попробовать намотать. Лишним не будет, в дальнейшем навыки пригодятся.
Пт, 28.02.2020, 12:43 | Сообщение # 18
боб
  Постов: 907  Offline Мастер
У ТВЗ из за малых габаритов не хватает индуктивности раскачать низкие. Хоть и в паспорте обещают 20...20, на самом деле от 45 начинается завал. При хорошей акустике, это видно.
Пт, 28.02.2020, 18:18 | Сообщение # 19
petrovitsh
Мощность для ТВЗ просто выбирается. Например ТС40. мощность 40 ватт для 50гц до входа в насыщение и даже с запасом. Но на 25 гц он 20 ватт может отдавать в двух такте (РР) в классе АВ и 13 ватт в классе А. Половину и треть на 25 гц относительно 50гц. В одно такте (SE) похуже, он только 1/5 - 1/7 отдаст мощность,потому что в одно такте вводится зазор в железо,который предохранит железо от насыщения постоянным током,протекающим по обмотке первичной ТВЗ.
С меньшей мощностью ТВЗ будет валить НЧ.
Отредактировал petrovitsh - Пт, 28.02.2020, 18:20
Сб, 29.02.2020, 16:52 | Сообщение # 20
ivanovhusein
cry Как же так ?
Это же силовой транс-у него и железо без магнитного зазора..
А вааще-т я думал,что выходной выбирается в соответствии с сопротивлением анодной нагрузки выходной лампы - (для 6п14п,например,около 6 кОм а уж вторичка- конкретно под динамики.
Добавлено (29.02.2020, 17:02)
cool
Ой,как мне стыдно. cool
двухтакт-не подмаГничивает..
Я ЗАТУПИЛ.
Отредактировал ivanovhusein - Сб, 29.02.2020, 16:58
  • Страница 2 из 3
