  • Страница 1 из 4
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » УСИЛИТЕЛИ » Усилитель на лампах 6Р3С-1 (Подскажите схему, пожалуйста)
Пн, 03.02.2020, 14:49 | Сообщение # 1
neo_work
  Постов: 381   Друзья
Доброго всем времени, господа!
Расковырял я какой-то древний аппарат и теперь являюсь обладателем трех штук каких-то монтро-образных ламп с маркировкой 6Р3С-1.
Это вообще что за штуки и можно ли используя три лампы (плюс может быть еще несколько других) получить более-менее УНЧ, желательно стерео, конечно?
Пн, 03.02.2020, 15:38 | Сообщение # 2
боб
  Постов: 906   Мастер
Посмотри это Двухтактный усилитель на 6р3с-1 или 6п45с
С друзьями делали подобный, но с трансформаторами больше мороки чем монтажом вместе с корпусом. Чем аккуратнее послойная намотка с полным равномерным его заполнением в выходнике, тем линейнее АЧХ и прозрачнее звук. Говорю из факта, из двух сделаных характеристики предпочтительней с дотошной намоткой Тр.
дотошной - до сих пор помню, как каждый виток на самодельном станочке с ручкой и без счетчика с шаговой намоткой укладывал пальчиком. С этого начинали.
Отредактировал боб - Пн, 03.02.2020, 15:40
Пн, 03.02.2020, 17:15 | Сообщение # 3
neo_work
  Постов: 381   Друзья
боб, спасибо за подсказку! Оно?
Вот только какой транс на выходе? Шут его знает...
Дроссель опять же... от лам дневного света если впиндюрить, нормуль?
Файлы: 0686077.jpg(81.7 Kb)
Отредактировал neo_work_tyumen - Пн, 03.02.2020, 17:16
Пн, 03.02.2020, 17:21 | Сообщение # 4
petrovitsh
  Постов: 368   Друзья
Ещё в усилителе "Прибой", используются такие лампы, но лампы запараллелены.
Использую в усилителях дроссели от ЛДС, нормально подходят.
Пн, 03.02.2020, 18:02 | Сообщение # 5
  Постов: 7544   Друзья
Цитата neo_work_tyumen ()
Оно?
smile Это отсель
Файлы: 1572569.jpg(191.1 Kb)
Пн, 03.02.2020, 18:28 | Сообщение # 6
neo_work
  Постов: 381   Друзья
краб, да да, в конце статьи схема автора... я ей и положил в эту ветку...
Но блин, чую, трансформаторов на выход мне фик где раздобыть smile
Пн, 03.02.2020, 18:31 | Сообщение # 7
  Постов: 2981   Друзья
Со всеми ламповыми усилами косяк в выходном трансе , если на маломощные еще можно со старых радиол повыдергать , то для мощных , и тем более качественных , нужны уже совершенно другие трансики и обычные на 220 там крайне не желательны .....
Пн, 03.02.2020, 19:16 | Сообщение # 8
46БРАТ46
  Постов: 842   ОК
А что там с габаритами?
А в железе трансформатора какие должны быть предпочтения?
Пн, 03.02.2020, 19:57 | Сообщение # 9
  Постов: 7544   Друзья
neo_work_tyumen, 6р3с лампа своеобразная,пытается иногда жить своей жизнью,я её однажды пользовал в ум на вч вместо гу19,от скачка тока анода несколько раз прогорал анод,не доглядел smile при настройке,,а теперь прикинь,трансы,панельки,желательно керамика,так же как и под 6п45с,гу50
Пн, 03.02.2020, 20:03 | Сообщение # 10
  Постов: 2981   Друзья
Дело не в самом железе , звуковые трансы другие , по другому изготавливаются , я прям точно не знаю всю кухню , намагничиваться могут постоянным током лампы , емкость обмоток , насыщение железа и прочее ...
  • Страница 1 из 4
