Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » УСИЛИТЕЛИ » Усилитель мощности Сатурн 202-2
Вт, 11.02.2020, 15:10 | Сообщение # 1
neo_work
  Постов: 341   Друзья
Доброго всем времени, господа!
Раздобыл я плату усилителя мощности от Сатурна 202. На плате написано П11-01. Два разъема Х1, Х2...
Подскажите, правильно я разумею.
Разъем Х1: 1, 4 - входные сигналы по каналам, 2+3 - общий провод входного сигнала
Разъем Х2: 1 - Плюс питания, 2 - Минус питания, он же общий для колонок, 3 - Плюс ПК, 6 - Плюс ЛК
Или не?
Вт, 11.02.2020, 15:45 | Сообщение # 2
neo_work
  Постов: 341   Друзья
Во, нашел схему я к этому чуду:
Оказывается, это усилитель мощности от второго выпуска, Сатурн 202-2, который называется.
Файлы: 0879114.jpg(365.2 Kb)
Вт, 11.02.2020, 16:00 | Сообщение # 3
PVladimir
  Постов: 514   Друзья
Разъем Х2:
1.6 плюс питания
3 8 4 общий (-) и для колонок
2 7 выход усилителя ,колонки подключай через разделительный конденсатор ,по схеме он С1 один канал, С2 2 канал
Добавлено (11.02.2020, 17:04)
на разъеме же написано
Вт, 11.02.2020, 17:36 | Сообщение # 4
neo_work
  Постов: 341   Друзья
PVladimir, доброго вечерочка!
Ну я ведь, как обычно, поторопился... сперва решил задать вопрос, потом полез в гугл и нашел эту схему smile
Только на схеме почему-то разделены "-" питания (4 ножка разъема) и "-" для колонок (3,8 ножки разъема)
Вт, 11.02.2020, 17:38 | Сообщение # 5
46БРАТ46
  Постов: 582   ОК
Цитата neo_work_tyumen ()
я ведь, как обычно поторопился
На радостях похвастался... biggrin
Добавлено (11.02.2020, 18:39)
Может две земли?Нет!
Все объединяется на корпусе!!!там же написано,да и по схеме соединены!
Вт, 11.02.2020, 17:46 | Сообщение # 6
neo_work
  Постов: 341   Друзья
Тогда мне не понятно, к чему такие сложности... вместо трех проводов можно было бы использовать один smile
Добавлено (11.02.2020, 18:47)
У меня еще два мощника от Юпитера 203 есть, бебебе smile
Вт, 11.02.2020, 17:49 | Сообщение # 7
46БРАТ46
  Постов: 582   ОК
Частично согласен,но не один,а два-там они выходят,два объединяются наверх,а третий по прямой направо(см.схему)
Два канала с коэффициентом гармоник 3.5%и мощностью 8W...на з\ч! smile
Вт, 11.02.2020, 17:54 | Сообщение # 8
neo_work
  Постов: 341   Друзья
Терзают меня смутные сомнения, что 4 нога разъема - это "минус" питания, или ошибаюсь?
Шут его знает, надо поглядеть в аппарате самом, может быть там конструктивно блок питания в другой стороне корпуса, нежели динамики...
Вт, 11.02.2020, 17:58 | Сообщение # 9
46БРАТ46
  Постов: 582   ОК
Судя по схеме они звониться между собой должны!
Вт, 11.02.2020, 17:58 | Сообщение # 10
neo_work
  Постов: 341   Друзья
46БРАТ46, гляну завтра, отпишусь потом smile
Вт, 11.02.2020, 23:57 | Сообщение # 11
PVladimir
  Постов: 514   Друзья
я с дня рождения ,никакцшный .но печатать еще могу.
да все они там объедены ,и должны звониться .все 3 ноги , тпаку что пдключай и слушай.
Добавлено (12.02.2020, 01:09)
посмотрел схему ,ну не может у тебя быть 3 корпуса .да и эмитеры транзистторов на нем сидят
Добавлено (12.02.2020, 01:10)
не парь мозги включай и слушай
