Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » УСИЛИТЕЛИ » Замена регулятора громкости - схема правильной распиновки
Вт, 11.02.2020, 16:56 | Сообщение # 1
Luca5858
  Постов: 3   ОК
Всем привет! Прошу помощи, сломался регулятор громкости на колонках Microlab Solo-5, купил сдвоенный потенциометр WH148-2 100кОм, нужна схема правильной распиновки! Прошу тапками не кидаться, в премудростях электроники я не разбираюсь, умею только паяльником пользоваться...Спасибо!
Файлы: 7337468.jpg(210.8 Kb) · 2235384.jpg(107.2 Kb)
Вт, 11.02.2020, 18:58 | Сообщение # 2
СветLANa
  Постов: 370   ОК
Левые выводы резистора (сверху один канал, снизу другой канал) соединяются с общим проводом (землёй). Со средних выводов снимаются сигналы правого и левого каналов, которые подаются на соответствующие входы усилителя мощности. На правые выводы подаётся сигнал с предварительного усилителя.
Не указали с какой характеристикой резистор. Для пассивного регулятора должна быть обратнологарифмической, иначе регулировка будет не очень удобной... smile
Отредактировал СветLANa - Вт, 11.02.2020, 19:05
Вт, 11.02.2020, 21:07 | Сообщение # 3
Luca5858
  Постов: 3   ОК
Параметры:
Модель: WH148
Тип: поворотный потенциометр
Тип: одиночный линейный
(тип cool
Рифленый Диаметр вала: 6 мм/0. 2"
Длина вала: 15 мм/0. 6"
Диаметр монтажной резьбы: 7 мм/0. 28"
Диаметр основания: 16 мм/0. 63"
Общая высота: 24 мм/0. 94"
Отредактировал Luca5858 - Вт, 11.02.2020, 21:10
Вт, 11.02.2020, 21:42 | Сообщение # 4
  Постов: 4193   Модератор
Файлы: 0160593.jpg(43.7 Kb)
Вт, 11.02.2020, 22:00 | Сообщение # 5
Luca5858
  Постов: 3   ОК
Как видно на моём фото там провода красный, белый и чёрный... на одной связке красная термоусадка, а на другой чёрная! Чего куда паять? Помогите чайнику...
Вт, 11.02.2020, 22:06 | Сообщение # 6
Luca5858, Так не на цвет проводов надо смотреть, а на то, куда они подключены на плате.
Ср, 12.02.2020, 10:32 | Сообщение # 7
СветLANa
  Постов: 370   ОК
Цитата Luca5858 ()
...линейный...
Буква функциональной характеристики ставится на корпусе резистора, обычно после номинала. Но, вероятно, она линейная и для регулятора громкости не подходит.
Землю можно найти с помощью мультиметра, ну а где вход-выход - смотрите по монтажу...
Отредактировал СветLANa - Ср, 12.02.2020, 10:33
Ср, 12.02.2020, 13:27 | Сообщение # 8
боб
  Постов: 906   Мастер
Luca5858, Группа резистора зависит от того куда (условно) вшит дополнительно постоянный резистор, в правое или левое плечо. Если рез линейный (А), выносим его наружу, и делаем то, что нам нужно. Почти эквивалент.
Единственное замечание, нужно заведомо рез брать сопротивлением на 10% больше.
И в твоем случае ничего страшного, общее будет 90к.
Файлы: 3234462.jpg(15.9 Kb)
Отредактировал боб - Ср, 12.02.2020, 13:34
