Модератор форума: Sam
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » УСИЛИТЕЛИ » Усилитель класса ЭА Лайкова
Пт, 09.05.2014, 15:43 | Сообщение # 201
yoga
  Постов: 1237  Offline Друзья
Цитата П13-15 ()
чета не айс он поет.
Дак , написано же в коментарии: "Первый пробный запуск" biggrin А у тебя как звук на советских комплектующих? Кондеры 0,1 мкФ какие применял - наши или китай? В радиомагазине спрашивал "зеленые китайские подушки"(майраловые вроде называются)- нету. А на чердаке полно К73-9, К73-17
Пт, 09.05.2014, 16:09 | Сообщение # 202
N-удалён
  Постов: 4325  Offline Х
Цитата yoga ()
А у тебя как звук
В этом усилке звук в основном зависит от примененного ОУ, не плохо звучит на совковой 574УД1 в металлическом корпусе, достаточно хорошо на NE5534, но на эти микрухи большой расброс , придется ставить резюк для балансировки. Прекрасный звук на AD845. Так же при сборке надо подобрать максимально близко по параметрам детали плеч.
Ставь К73-17.
Это видео кто то для смеха выложил smile
Как можно по динамику лежащем на столе да еще и через видео оценить какое то звучание biggrin
Отредактировал nickolay78 - Пт, 09.05.2014, 16:11
Пт, 09.05.2014, 17:00 | Сообщение # 203
yoga
nickolay78, Спасибо за советы. Решил все-таки собирать . Осцил есть у одного знакомого, думаю поможет с настройкой. Только почти 100Ватт для комнаты 16кв/м многовато biggrin На паяльнике читал, что если снизить питание усилителя, то и мощность будет меньше. Но подозреваю это скажется на качестве звука. Я любитель инструментальной музыки, этот усилитель для меня самое то.
Пт, 09.05.2014, 17:52 | Сообщение # 204
N-удалён
Нормально, ты же не будешь на полную вываливать smile С этим усилком не чувствуется мощность, этот эффект описывал Агеев, 95 ватт Лайкова звучит примерно как 50 ватт другого усилка smile А на хороших АС не понятно вообще откудова звук smile
Отредактировал nickolay78 - Пт, 09.05.2014, 17:52
Пт, 09.05.2014, 18:09 | Сообщение # 205
yoga
А из наших АС есть что нибудь стоящее?
Пт, 09.05.2014, 18:43 | Сообщение # 206
N-удалён
Более менее с доработкой типа Кливер 150АС-XXX, все остальное доступное годится для гаражов, баров и подобных заведений.
Сб, 10.05.2014, 03:57 | Сообщение # 207
П13-15
  Постов: 1375  Offline Х
Да у меня там всякие кандюки и транзисторы по справочнику 90-х подбирал. biggrin чтобы не пробило biggrin А так хороший усь,только из за блок питания на всю хату еще не включал.Нужно испытать,хоть от транса 50гц ...А то я ночью его доделал,а влупить так и не дали до упора. happy
Пн, 12.05.2014, 19:06 | Сообщение # 208
П13-15
Вот купленые мною 2SC5200 на усь лайкова. happy
Пн, 12.05.2014, 19:15 | Сообщение # 209
megos
  Постов: 3736  Offline Друзья
П13-15, сколько ударов молотком? smile
Пн, 12.05.2014, 21:30 | Сообщение # 210
KakODu
  Постов: 307  Offline Друзья
П13-15, какой ему ток нужен на нагрузку 4 ома ?
