Модератор форума: Sam
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » УСИЛИТЕЛИ » Усилитель класса ЭА Лайкова
Вс, 07.04.2019, 10:03 | Сообщение # 251
46БРАТ46
  Постов: 849  Offline ОК
Да!!!!только обрати внимание на DA1 корпус 301.12-1 не подойдёт!!!!нужен DIP8
Добавлено (07.04.2019, 10:07)
Цитата neo_work_tyumen ()
бррр, вообще запутался...
biggrin biggrin biggrin а ещё 11,1213,14,15,16,17 и т.д.!!!!!
Добавлено (07.04.2019, 10:11)
На самом деле глаза боятся-руки делают wink
Делать будет нечего-себе такой соберу smile
Вс, 07.04.2019, 10:13 | Сообщение # 252
neo_work_tyumen
  Постов: 319  Offline Друзья
Получается, что вот эта область на схеме, внутри синего контура - общая для обоих каналов?
Добавлено (07.04.2019, 10:16)
Хотя опять же что то не то, куда все же "R9/2", "R10/2" и, скажем седьмая нога микрухи?
Опять же, если анализировать печатку в статье... с какого перепуга первая нога микросхемы поползла на R1 ?
Вс, 07.04.2019, 10:19 | Сообщение # 253
  Постов: 7521  Offline Друзья
neo_work_tyumen, Это стаб питание - и + относительно общего,канал один
Отредактировал краб - Вс, 07.04.2019, 10:22
Вс, 07.04.2019, 10:21 | Сообщение # 254
neo_work_tyumen
Все, я сдаюсь... не по зубам мне этот усилитель Лайкова ни в одном из вариантов, однако ))))
Вс, 07.04.2019, 10:34 | Сообщение # 255
46БРАТ46
Да!это опечатка...там R6 как и справа....
Добавлено (07.04.2019, 10:35)
Только справа правильно,а слева ошибка
Вс, 07.04.2019, 11:02 | Сообщение # 256
neo_work_tyumen
Ладно, а если взять шестой вариант, то как на выход прицепить кт825 и кт827?
Отредактировал neo_work_tyumen - Вс, 07.04.2019, 11:03
Вс, 07.04.2019, 11:48 | Сообщение # 257
46БРАТ46
Вместо vt10,vt11
Добавлено (07.04.2019, 11:49)
Пожалуй этот сложнее будет,тебе лучше вернуться к 5-ому biggrin
Вс, 07.04.2019, 11:57 | Сообщение # 258
neo_work_tyumen
46БРАТ46, нууууу, настоящие герои, мы же ведь всегда ходим в обход...
Я пятый вариант так и не понял, честно признаюсь, схему до конца... если его собирать, то как два абсолютно идентичных моно-усилителя с двумя ОУ... так могу, да smile
Вс, 07.04.2019, 13:02 | Сообщение # 259
46БРАТ46
Видишь на "печатке" пунктирная линия по центру,вот слева которая показана на схеме...
Добавляем правую сторону и тем самым получаем второй канал....
Добавлено (07.04.2019, 13:10)
Я уверен что у тебя получится!!!!надо просто начать,а дальше всё пойдёт своим чередом...
Вс, 07.04.2019, 14:02 | Сообщение # 260
neo_work_tyumen
Сходил я в обход в общем... если я правильно понял схему пятого варианта, то она получается, как-то вот так (номиналы деталей не смотрите, я набросал эскиз схемы по быстрому)?
