Модератор форума: Sam
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » УСИЛИТЕЛИ » Усилитель класса ЭА Лайкова
Вс, 07.04.2019, 14:36 | Сообщение # 261
nickolay130978
  Постов: 3348  Offline Друзья
Цитата 46БРАТ46 ()
Это выходы второго ОУ
Выходы не второго ОУ , а распиновка такого же ОУ только в другом корпусе.
Добавлено (07.04.2019, 14:41)
Цитата neo_work_tyumen ()
Ладно, а если взять шестой вариант, то как на выход прицепить кт825 и кт827?
Ни как. Твои транзисторы сюда не подойдут.
Вс, 07.04.2019, 14:51 | Сообщение # 262
nickolay130978
Сходил я в обход в общем... если я правильно понял схему пятого варианта,
Ни чего ты не понял. Вот схема шестого варианта , всё что на ней начерчено принадлежит ОДНОМУ каналу.
Для стерео варианта тебе нужно ДВЕ идентичные платы. То же самое относится и к пятому варианту - то что на схеме - это один канал. Ещё тебе нужно будет для Лайкова довольно внушительные и эффективные радиаторы . И комплектующие не с мусорного ведра, а качественные и подобранные.
Ещё нужны измерительные приборы и полное понимание принципа работы усилителя.
Вс, 07.04.2019, 15:01 | Сообщение # 263
46БРАТ46
  Постов: 743  Offline ОК
Да,я имел ввиду ножки микры...а корпус там идёт Dip8 по схеме...
Вс, 07.04.2019, 15:07 | Сообщение # 264
neo_work_tyumen
  Постов: 311  Offline Друзья
nickolay130978, хорошо, тогда объясните мне твердолобому, куда ножки 5, 6, 7 (те, что в скобках на схеме) операционника и куда проводки "R9/2", "R10/2" на схеме пятого варианта?
И почему тогда на печатке всего по одному транзистору VT1, VT2 ну и их обвес, соответственно?
Разве вот тут я нарисовал что-то не правильно (все точки А соединяются между собой, ровно, как и точки Б)?
Отредактировал neo_work_tyumen - Вс, 07.04.2019, 15:10
Вс, 07.04.2019, 15:17 | Сообщение # 265
46БРАТ46
если я правильно понял схему пятого варианта, то она получается, как-то вот так (
Принцип схемы понят!!!!! smile wink
Вс, 07.04.2019, 15:42 | Сообщение # 266
yoga
  Постов: 1213  Offline Друзья
По печати вроде все понятно
Добавлено (07.04.2019, 15:45)
несколько КТ825, КТ827
По отзывам КТ829+КТ853 лучше , или Санкены biggrin
Вс, 07.04.2019, 21:59 | Сообщение # 267
nickolay130978
Назначение выводов:
в корпусе 301.8-2: 1—питание (—Uп); 2— выход 1 -го канала; 3—инвертирующий вход 1 -го канала (—); 4—неинвертирующий вход 1—го канала (+); 5—питание (+Uп); 6 —неинвертирующий вход 2 -го канала (+); 7—инвертирующий вход 2 -го канала (—); 8—выход 2 -го канала;
в корпусе 2101.8 — 1:
1—инвертирующий вход 1 -го канала (—); 2—неинвертирующий вход 1 -го канала (+); 3—питание (+Uп); 4—неинвертирующий вход 2 -го канала (+); 5—инвертирующий вход 2 -го канала (—); 6—выход 2 -го канала; 7—питание
(—Uп); 8—выход 1 -го канала.
Вс, 07.04.2019, 22:07 | Сообщение # 268
nickolay130978
Всё это касается пятого варианта, в нём можно применить и сдвоенные ОУ и твои 825 и 827 транзисторы. Только все версии что до шестого варианта не пригодны для сборки, и в шестом варианте присутствуют те же проблемы с током покоя что и в предыдущих версиях, но в шестом варианте их хоть решить можно. В усилителя Лайкова длинная история, всего не опишешь.
На фото шестая версия , собирал когда то.
Пн, 08.04.2019, 00:04 | Сообщение # 269
ВIOS
  Постов: 2647  Offline Модератор
nickolay130978, Двойной сетевой фильтр, две катухи, и X кондеры (по цвету на Epcos похожи), варистор а не просто предохранитель))))) кучи кондеров литов на каждое плечо, жир. Респект за сборку)
Пн, 08.04.2019, 06:43 | Сообщение # 270
neo_work_tyumen
Вот дела... такая попуярная в интернете схема и, получается, даже браться за пятый вариант нет смысла? Печально...
