  • Страница 3 из 9
  • 8
  • 9
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » УСИЛИТЕЛИ » УМЗЧ DEC-150-2 на мосфитах (мощный умзч)
Пт, 03.04.2020, 15:18 | Сообщение # 21
оксана0399
  Постов: 149   ОК
Цитата derba ()
у нас же к усиления при 180 градусах сдвига минус 3дВ
Не так, на частоте 3 МГц фаза равна -180, а усиление +12 дБ,
но устойчивость это никак не ухудшает.
Добавлено (03.04.2020, 15:22)
Цитата decoder ()
derba! посмотрите прям в верх от точки пересечения прерывистой линии со 180 градусов и увидите что сплошная амплитудная линия на 12 дб
посмотрите лучше метод вычисления петлевого усиления, в LTs есть в примерах по Миддлбруку, и по Тиану.
Пт, 03.04.2020, 15:24 | Сообщение # 22
decoder
  Постов: 135   ОК
Оксана да пофиг в плюсе или в минусе 180 градусов главное что на выходе сигнал по фазе уже равен входному и оос превращается в пос biggrin
Пт, 03.04.2020, 15:28 | Сообщение # 23
derba
  Постов: 840   Мастер
Но, к усиления на этой частоте должен быть больше единицы, иначе генерации не будет!!!
Пт, 03.04.2020, 15:32 | Сообщение # 24
decoder
  Постов: 135   ОК
там блин аж 12дб!!!!!!!! или мне их в разы перевести???
Пт, 03.04.2020, 15:36 | Сообщение # 25
оксана0399
  Постов: 149   ОК
И не пофиг, и не превращается.
Один из примитивнейших способов оценки устойчивости после охвата петлей ОС
предполагал рассмотрение АФЧХ усилителя ДО охвата ("open loop" )
и вот на этих графиках действительно усиление должно падать до 0 дБ раньше, чем фаза уйдет за -180.
Еще раз обращаю ваше внимание - вы не компетентны в этом вопросе.
Пт, 03.04.2020, 15:43 | Сообщение # 26
decoder
  Постов: 135   ОК
Компетентные вы мои ! название темы видели? вопросы есть?
Пт, 03.04.2020, 15:56 | Сообщение # 27
derba
  Постов: 840   Мастер
График в посту 17, и покажите эти 12дв. Я там вижу -3 дв, а это меньше единицы.
Вот пример генератора на таком принципе, тут стоят фазосдвигающие RC цепочки.
Но с усилителем, в моей схеме такого не выходит.
Файлы: 5558259.png(41.5 Kb)
Отредактировал derba - Пт, 03.04.2020, 15:57
Пт, 03.04.2020, 17:18 | Сообщение # 28
оксана0399
  Постов: 149   ОК
если хотите, сделайте свою тему,
стрелками показаны 12 дБ
Файлы: 1830755.png(48.2 Kb)
Пт, 03.04.2020, 17:36 | Сообщение # 29
decoder
  Постов: 135   ОК
Спасибо Оксана ! я вот тоже хотел попросить derba создать свою тему...там с удовольствием можно порезвится в обсуждении фачх всяких biggrin
Пт, 03.04.2020, 18:09 | Сообщение # 30
derba
  Постов: 840   Мастер
Возможно и было бы возбуждение, если бы стояли те транзисторы, что по схеме: 2N2907, 2N3019, у которых граничная частота , у 2N2907,-200мГц, у 2N3019-100 мгц. В железе
стоят КТ816 и КТ817, с буквами Г, с граничной частотой 3мгц, в симуляторе таких нет, поставил, что есть, точнее, где подобрал 2 пары, совершенно одинаковые. Т.е. на частоте 3 мгц транзисторы уже перестают работать, как усилитель, и возбуждения не будет, кстати, его и нет.
Создать новую тему? Усилитель полностью не закончен, параметры в железе не сняты. Конечно, проверен, работает, на нормальной акустике не проверен, посему рано еще новую тему создавать. Тема просто быстро умрет.
Файлы: 7964431.png(87.5 Kb)
Отредактировал derba - Пт, 03.04.2020, 18:12
  • Страница 3 из 9
  • 8
  • 9
