Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » УСИЛИТЕЛИ » Помогите разобраться с простым усилителем звука (Мгновенное затухание звука при работе усилителя звука)
Вс, 12.04.2020, 12:40 | Сообщение # 1
Vitaliy123110
  Постов: 3   ОК
Здравствуйте. Помогите, пожалуйста, разобраться с проблемой. Есть некий прибор( металлоискатель). В нем есть усилитель звука
Дело в том, что при его работе наблюдается однократный всплеск нормальной громкости, дальнейшая генерация звуковых сигналов происходит очень тихо. Прибор так же имеет фм модулятор, который работает без нареканий и регулировка громкости в нем без нареканий. Кто подскажет, в чем может быть причина? Динамик в приборе 50ом 1вт. При подключении 8омдинамика проблема не уходит. Все транзисторы были заменены. Есть подозрение, что дело все из-за какого-то из конденсаторов. Резисторы на схеме проверены, диод тоже.вроде-бы все просто, но побороть проблему не могу в силу отсутствия должных знаний в схемотехнике. Спасибо откликнувшимся.
Добавлено (12.04.2020, 13:53)
Всю огромную схему прибора прикладывать не стал
Файлы: 4897720.jpg(18.1 Kb)
Вс, 12.04.2020, 14:05 | Сообщение # 2
derba
  Постов: 832   Мастер
1 Уменьшить надо С34 до 1 нФ.
2 Нужно осциллограммы в обозначенных кругом точках Если нет осциллографа, то обычным тестером в режиме переменного тока, но через пленочный или керамический конденсатор. Емкость конденсатора от 1 мкф и выше.
3 Проверить напряжение в точке "е" в режиме, когда идет звук.
4 Каким транзистором заменили VT4?
Файлы: 8170116.jpg(65.7 Kb)
Вс, 12.04.2020, 14:31 | Сообщение # 3
Vitaliy123110
  Постов: 3   ОК
Vt 4 заменен на аналогичный irlml2060trpbf. Спасибо за совет по точкам. Проверю, интересен результат.Осцилографа нет к сожалению.
Добавлено (12.04.2020, 15:50)
Я так полагаю резисторы впаяные не толково проверять, лучше выпаять?
Вс, 12.04.2020, 15:36 | Сообщение # 4
Fazotron
  Постов: 1138   Друзья
Скачиваем программу виртуального осциллографа и проверяем в контрольных точках.
