УНЧ для наушников на ВА5415А
| Вт, 14.04.2020, 16:26 | Сообщение # 2
боб
Постов: 456
Мастер |
Вероятнее всего это не шум, а фон. Из внутрянки шуметь там нечему. Я при даже малых шумах беру 1мкф и гуляю по всем ногам. Но сначала делаю без как бы шумов питание.
| Вт, 14.04.2020, 18:13 | Сообщение # 3
доц
Постов: 146
Друзья |
Цитата боб (  ) Я при даже малых шумах беру 1мкф и гуляю по всем ногам. Но сначала делаю без как бы шумов питание. Можно по подробнее?
| Вт, 14.04.2020, 18:49 | Сообщение # 4
боб
Постов: 456
Мастер |
Перед тем как писать ответ пробежался по схеме и вот: -Схема действительно не шумит, а фонит. И по причине отсутствия электролита в цепи питания, между 1й ногой и землей как по типовой схеме вкл. А далее, берешь 1мкф и закорачиваешь на землю по очереди входы. Но это и не понадобится. Пропало, оттуда и шьет.
| Вт, 14.04.2020, 19:02 | Сообщение # 5
доц
Постов: 146
Друзья |
Электролит по питанию есть. Не вся схема уместилась.
| Вт, 14.04.2020, 19:16 | Сообщение # 6
боб
Постов: 456
Мастер |
Электролит на БП, особенно импульснике и на УНЧ, желательно рядом со схемой последнего каскада, это совсем разные вещи.
| Вт, 14.04.2020, 19:33 | Сообщение # 7
доц
Постов: 146
Друзья |
Конденсатор рядом стоит. Попробовал закоротить входы электролитом на 1 мкф. Фон снизился и значительно, но полностью не исчез. Может PT2257 дает фон. Конденсаторы на 10мкф на входе РТ2257 и на выходе заменил на неполярные по 0,1мкф. Иначе при регулировке громкости слышны щелчки, наверное по шине управления.
| Вт, 14.04.2020, 19:42 | Сообщение # 8
боб
Постов: 456
Мастер |
Цитата доц (  ) Может PT2257 дает фон.
А это что такое?
Цитата доц (  ) Сразу скажу, пробовал убирать PT2257 шум все равно присутствует.
И зачем обвил весь усь контурами из разноцветной проволоки? Они очень хорошо нюхают наводки ИБП.
| Вт, 14.04.2020, 19:51 | Сообщение # 9
доц
Постов: 146
Друзья |
Эти провода собственно питание контроллера и шина управления PT2257. РТ2257 это электронный двух канальный регулятор громкости, управляемый контроллером. Провода потом планирую уменьшить и экранировать. Но я пробовал их отключать. Выставлял громкость, отключал макетку с мк, фон есть. При замыкании выхода с РТ2257 конденсатором на массу, фон действительно снижается, но и качество звука падает.Добавлено (14.04.2020, 21:16) --------------------------------------------- Заметил еще такой момент, собирал усилок на макетной плате стабилизатор на 12В был чуть теплый, микросхема УНЧ вообще холодная. А на плате стабилизатор греется, микросхема теплая.
| Вт, 14.04.2020, 20:22 | Сообщение # 10
боб
Постов: 456
Мастер |
Конденсатор не для того, чтобы оставлять его на ноге, а только лишь искать причину наводки на цепи перед входом по этой ноге. А вот провода сначала нужно уменьшить и экранировать, потом вылизывать оставшуюся помеху.
Цитата доц (  ) А на плате стабилизатор греется, микросхема теплая. Значит ищи косяк.
| Вт, 14.04.2020, 21:03 | Сообщение # 11
боб
Постов: 456
Мастер |
Почему увеличился ток, можешь найти только ты и никто не поможет, возможен косяк (все перепроверь по схеме), возможно при перепайке что то да поджарил, а вот с конденсаторами в красном цвете - слепил горбатого.
| Вт, 14.04.2020, 21:17 | Сообщение # 12
atoll07
Постов: 574
Мастер |
Цитата доц (  ) при отсутствии сигнала на входе или громкости до (примерно) половины прослушивается шум ("белый") ..возможная причина - пролезание импульсных помех от цифровой части (контроллера) по шинам питания и земляным шинам на вход аналоговой части устройства.. ..лечится установкой LC - фильтров в шинах земли и питания... а также экранировкой..
| Вт, 14.04.2020, 21:41 | Сообщение # 13
доц
Постов: 146
Друзья |
Да цифровую часть я отключал полностью. Фон все равно есть.
| Вт, 14.04.2020, 22:10 | Сообщение # 14
atoll07
Постов: 574
Мастер |
Цитата доц (  ) цифровую часть я отключал полностью. Фон все равно есть ..тогда проверьте пульсации питающего напряжения от БП.. возможно неудачная (не правильная) разводка ПП и/или монтажа.. шины питания и земли должны быть разведены по типу "звезда" от главных фильтрующих емкостей БП.. отдельные узлы и блоки устройства должны быть запитаны через развязывающие элементарные RC-фильтры, при чем их конденсаторы должны припаиваться в непосредственной близости "ног" м/сх...
| Вт, 14.04.2020, 22:23 | Сообщение # 15
доц
Постов: 146
Друзья |
Разводка УНЧ близка к даташиту. В остальном может и накосячил.
| Ср, 15.04.2020, 09:04 | Сообщение # 16
боб
Постов: 456
Мастер |
| Ср, 15.04.2020, 10:12 | Сообщение # 17
atoll07
Постов: 574
Мастер |
Цитата доц (  ) В остальном может и накосячил ..это точно.. ..трансформатор АС находится в непосредственной близости от входов R и L , вот вам и причина фона.. ..попробуйте вместо R8 (который объединяет аналоговую и цифровую землю) впаять дроссель.. ..а также экранируйте питающий трансформатор АС (экран заземлите)..
| Ср, 15.04.2020, 12:25 | Сообщение # 18
доц
Постов: 146
Друзья |
Перемычка правее. Просто программа не понимает перемычки отмеченные в слоях надписей и пытается соединить ближайшие места. Хотя в программе есть такой элемент,но я пока не разобрался как его использовать. От трансформатора до входов 3см, может и мало спорить не буду. При наличии PT2257 присутствует достаточно высокий уровень белого шума. Сейчас полностью убрал PT2257, вместо нее поставил переменник и соединил его экранированным проводом. Собственно теперь еле прослушивается фон от трансформатора, когда нет сигнала. Трансформатор за экранировать проблема (ну не в фольгу же его заворачивать). Надо как то окуратненько колпак соорудить. Жаль, что приходиться отказываться от PT2257. Хотелось сделать круговую подсветку ручки громкости. Может кто использовал в конструкциях цифровые регуляторы, поделитесь опытом. Надо попробовать дроссель вместо R8. Плату попробую переделать, что получиться выложу.
| Ср, 15.04.2020, 12:27 | Сообщение # 19
atoll07
Постов: 574
Мастер |
Цитата доц (  ) Конденсаторы на 10мкф на входе РТ2257 и на выходе заменил на неполярные по 0,1мкф ..этим вы завалили (обрезали) низкие частоты звукового сигнала.. ..лучше поставить керамику 10..20 мкФ..
| Ср, 15.04.2020, 13:17 | Сообщение # 20
доц
Постов: 146
Друзья |
Цитата atoll07 (  ) этим вы завалили (обрезали) низкие частоты звукового сигнала.. Знаю, спасибо. Просто пробовал варианты. Сейчас убрав pt2257 конденсаторы установил опять на 10мкф. Керамика не помогла, то же устанавливал.
Цитата боб (  ) а вот с конденсаторами в красном цвете - слепил горбатого. А что с ними не так?
| Ср, 15.04.2020, 18:15 | Сообщение # 21
боб
Постов: 456
Мастер |
Цитата доц (  ) ...слепил горбатого. А что с ними не так? Цитата atoll07 (  ) ..этим вы завалили (обрезали) низкие частоты звукового сигнала.. Что с увеличенным нагревом после монтажа на плату? Это тоже увеличивает фон. Посмотри потребляемый ток и подсчитай соответствие мощности.
| Ср, 15.04.2020, 18:56 | Сообщение # 22
доц
Постов: 146
Друзья |
Я не замерял ток при первой сборке на плате. Поэтому сравнить не с чем. Нагрев для 7812 не критичный. Без pt2257 и цепей ее питания (соответственно и шум пропал) нагрев снизился и стабилизатора и УНЧ. За 15 минут на полной громкости сейчас греется стабилизатор примерно до 35-36 град. Надо радиатор увеличить и трансформатор поменять (он выдает после моста 22в и на 7812 получается большое падение напряжения. Но другого по размерам транса пока нет). УНЧ теперь еле теплый. Трансформатор действительно надо либо еще отодвигать от унч, либо попробовать поставить экран (пока не придумал из чего его сделать). Сейчас развожу второй вариант платы без цифровой части. Сделаю выложу для критики и замечаний. Цифровой регулятор попробую сделать отдельно и подключить унч через него.
| Ср, 15.04.2020, 19:18 | Сообщение # 23
Постов: 4404
Друзья |
Можно собрать регулируемый стаб на крен и слушать шум меняя напряжение,я намекаю на режимы внутри унч,,как вариант
| Ср, 15.04.2020, 19:39 | Сообщение # 24
доц
Постов: 146
Друзья |
Цитата краб (  ) Можно собрать регулируемый стаб на крен и слушать шум меняя напряжение,я намекаю на режимы внутри унч,,как вариант Согласен, напряжение питания для нее от 5 до 18В. Но сейчас без цифрового регулятора и его цепей питания шумов нет. Только надо с трансом немного поработать.
| Ср, 15.04.2020, 19:57 | Сообщение # 25
Постов: 4404
Друзья |
доц, ОК
| Пт, 17.04.2020, 19:06 | Сообщение # 26
доц
Постов: 146
Друзья |
Накидал новую плату. Оставил питание под возможный цифровой регулятор громкости. Входные аудио разъемы планирую установить на задней стенке корпуса. Соединение их с платой экранированными проводами. Будет ли наводка от трансформатора? Если есть замечания к разводке критику принимаю.
| Вс, 17.05.2020, 21:19 | Сообщение # 27
доц
Постов: 146
Друзья |
Собрал. Шумов (фона) не прослушивается. Остается только переднюю панель распечатать. Радиаторы еле теплые. В дальнейшем все таки попробую обуздать pt2257 и сделать подсветку для ручки громкости из 8-ми или 16 светиков.Добавлено (26.05.2020, 22:20) --------------------------------------------- фото собранного унч
| Вт, 26.05.2020, 21:21 | Сообщение # 28
доц
Постов: 146
Друзья |
фото собранного унч
