  • Страница 2 из 3
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » УСИЛИТЕЛИ » УНЧ для наушников на ВА5415А (унч шумит)
Вт, 14.04.2020, 21:03 | Сообщение # 11
боб
  Постов: 456   Мастер
Почему увеличился ток, можешь найти только ты и никто не поможет, возможен косяк (все перепроверь по схеме), возможно при перепайке что то да поджарил, а вот с конденсаторами в красном цвете - слепил горбатого.
Вт, 14.04.2020, 21:17 | Сообщение # 12
atoll07
  Постов: 574   Мастер
Цитата доц ()
при отсутствии сигнала на входе или громкости до (примерно) половины прослушивается шум ("белый")
..возможная причина - пролезание импульсных помех от цифровой части (контроллера) по шинам питания и земляным шинам на вход аналоговой части устройства..
..лечится установкой LC - фильтров в шинах земли и питания... а также экранировкой..
Вт, 14.04.2020, 21:41 | Сообщение # 13
доц
  Постов: 146   Друзья
Да цифровую часть я отключал полностью. Фон все равно есть.
Вт, 14.04.2020, 22:10 | Сообщение # 14
atoll07
  Постов: 574   Мастер
..тогда проверьте пульсации питающего напряжения от БП.. возможно неудачная (не правильная) разводка ПП и/или монтажа.. шины питания и земли должны быть разведены по типу "звезда" от главных фильтрующих емкостей БП.. отдельные узлы и блоки устройства должны быть запитаны через развязывающие элементарные RC-фильтры, при чем их конденсаторы должны припаиваться в непосредственной близости "ног" м/сх...
Вт, 14.04.2020, 22:23 | Сообщение # 15
доц
  Постов: 146   Друзья
Разводка УНЧ близка к даташиту. В остальном может и накосячил.
Файлы: 5879903.jpg(227.2 Kb)
Ср, 15.04.2020, 09:04 | Сообщение # 16
боб
  Постов: 456   Мастер
Файлы: 8028181.jpg(281.3 Kb)
Ср, 15.04.2020, 10:12 | Сообщение # 17
atoll07
  Постов: 574   Мастер
..это точно..
..трансформатор АС находится в непосредственной близости от входов R и L , вот вам и причина фона..
..попробуйте вместо R8 (который объединяет аналоговую и цифровую землю) впаять дроссель..
..а также экранируйте питающий трансформатор АС (экран заземлите)..
Ср, 15.04.2020, 12:25 | Сообщение # 18
доц
  Постов: 146   Друзья
Перемычка правее. Просто программа не понимает перемычки отмеченные в слоях надписей и пытается соединить ближайшие места. Хотя в программе есть такой элемент,но я пока не разобрался как его использовать.
От трансформатора до входов 3см, может и мало спорить не буду.
При наличии PT2257 присутствует достаточно высокий уровень белого шума. Сейчас полностью убрал PT2257, вместо нее поставил переменник и соединил его экранированным проводом.
Собственно теперь еле прослушивается фон от трансформатора, когда нет сигнала.
Трансформатор за экранировать проблема (ну не в фольгу же его заворачивать). Надо как то окуратненько колпак соорудить.
Жаль, что приходиться отказываться от PT2257. Хотелось сделать круговую подсветку ручки громкости.
Может кто использовал в конструкциях цифровые регуляторы, поделитесь опытом.
Надо попробовать дроссель вместо R8.
Плату попробую переделать, что получиться выложу.
Ср, 15.04.2020, 12:27 | Сообщение # 19
atoll07
  Постов: 574   Мастер
Цитата доц ()
Конденсаторы на 10мкф на входе РТ2257 и на выходе заменил на неполярные по 0,1мкф
..этим вы завалили (обрезали) низкие частоты звукового сигнала..
..лучше поставить керамику 10..20 мкФ..
Ср, 15.04.2020, 13:17 | Сообщение # 20
доц
  Постов: 146   Друзья
Знаю, спасибо. Просто пробовал варианты. Сейчас убрав pt2257 конденсаторы установил опять на 10мкф.
Керамика не помогла, то же устанавливал.
А что с ними не так?
  • Страница 2 из 3
