Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » УСИЛИТЕЛИ » Качество разводки платы по схеме усилителя звука на TDA 2615 (Оценка)
Вс, 19.04.2020, 17:50 | Сообщение # 1
torquem777
  Постов: 3   ОК
Оцените пожалуйста качество разводки.
Файлы: 3979233.png(177.7 Kb) · 6148776.png(94.9 Kb) · 2161851.png(88.0 Kb)
Вс, 19.04.2020, 18:16 | Сообщение # 2
  Постов: 4193   Модератор
Цитата torquem777 ()
качество разводки
Никакого качества там нет.
Вс, 19.04.2020, 19:07 | Сообщение # 3
torquem777
  Постов: 3   ОК
Конкретнее пожалуйста, за этим и выкладывал, для критики и предложений.
Вс, 19.04.2020, 19:35 | Сообщение # 4
torquem777, Конкретика простая - для платы 30х30мм две стороны текстолита нафиг не нужны. Второе - усилки разводить желательно "паучком", т.е. от входного лита земля пойдёт отдельно ко всем компонентам....(это как минимум, правила хорошего тона). Но для этой схемы - минимум - одна сторона и без джамперов.
Вс, 19.04.2020, 19:42 | Сообщение # 5
Что-то типа этого biggrin .
Файлы: 5129511.jpg(375.9 Kb)
Вс, 19.04.2020, 20:02 | Сообщение # 6
torquem777
  Постов: 3   ОК
Цитата Sam ()
Что-то типа этого .
Читал, что дорожки должны быть шириной примерно 80% от места посадки компонента, на вашей же есть дорожки уже, чем 80%, это простительно, или они уже из-за небольшого напряжения идущего по ним?
Вс, 19.04.2020, 20:13 | Сообщение # 7
torquem777, Законов очень много всяких. Всё это нужно изучать и запоминать. Для простых схем достаточно помнить основные. wink
Вс, 19.04.2020, 22:02 | Сообщение # 8
боб
  Постов: 906   Мастер
torquem777, Маленькая подсказка:
1. Расстояние между ножек реза в 1см, а конденсатора в 5мм, сам Бог дал для того, чтобы убрать двусторонний монтаж. Бывают случаи:- Рез. требует сдвинуть ножки. - Не сопротивляйся. Но, это общие положения и не для этой схемы.
2. Чем короче дорожка, тем лучше, это касается и Уся.
3. И, судя по распечатке - главное. Рисуй детали в масштабе. Ведь не может С8 в 2200мкф быть одинакового диаметра с С2 - 100мкф. Это называется:-Весить лапшу на уши.
Для такой простой схемы, этих условий достаточно.
В такой праздник, коль не терпится: - Бог в помощь. Ждем результата, а если получится почти все соединения сгруппировать в треугольники, получишь идеальный вариант.
Бегло вижу всего три дорожки. Внедришь, обещаю + в репу.
Пока по произведению, когда при двустороннем монтаже не подсоединил даже все ноги, ставлю ЗЕРО, сдерживаюсь от наказания. -
Отредактировал боб - Вс, 19.04.2020, 22:19
Пн, 20.04.2020, 00:58 | Сообщение # 9
Цитата боб ()
Ведь не может
В наше время может. Всё зависит от того, где их (детали) брать(ковырять). wink
